Batteria motore fritta
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Batteria motore fritta
(20-08-2016 10:21)falanghina Ha scritto:
(20-08-2016 08:31)pepe1395 Ha scritto:
(19-08-2016 20:17)falanghina Ha scritto:  io ma mi hanno spiegato che serve a poco.
IMHO ti hanno spiegato maleSmiley2
Per avere una protezione adeguata, un fusibile non basta.
Tipico esempio di condizione necessaria ma non sufficiente Smiley2
Il fusibile o il magnetotermico deve proteggere il cavo, quando la sezione diminuisce occorre un fusibile di amperaggio minore.
Nelle batterie sono "stipati" diversi kilowatt, mi è capitato spesso di vedere crimpature fatte con il pappagallo60, bastano le vibrazioni del motore per sfilare il cavo che dall'alternatore carica le batterie e ...Smiley64
Il numero dei vigili del fuoco è sempre il 115?
22-08-2016 11:26
Beppe222 Offline
(19-08-2016 16:34)kitegorico Ha scritto:  .
Se non fosse così sarei sinceramente curioso di sapere come fate a tornare il giorno dopo in barca alle 9 con le batterie cariche ed il frigo (pieno) a temperatura (a meno di fare due traslochi al giorno......o un divorzio....)
Se lascio il frigo accesso, attaccato alle sole batterie, il suo assorbimento mi determina un calo di carica pari a circa il 5 - 7% della capacità.
Nulla che non si possa riequilibrare con un'oretta massimo di caricabatterie il mattino successivo (o cpn la smotorata per uscire dall'ormeggio).
Ma lasciare la 220 attaccata senza presidio, mai!
IMHO
22-08-2016 12:13
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Vorrei far notare che il rischio di bollitura non si azzera sostituendo il caricabatterie a 220V con un impianto fotovoltaico.
Magari si riduce se i pannelli erogano poca energia rispetto ad un caricabatterie in grado di erogare 100A.
IMHO: salvo particolari esigenze che vedrei solo su barche di una certa dimensione, io preferisco utilizzare un caricabatteria automatico da meno di 10A che mi consente comunque di reintegrare la carica in una notte.
Il pannello di poca potenza e relativo regolatore "serio" lo sto installando per mantenere cariche le batterie da una settimana all'altra.
22-08-2016 12:39
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ho pannello solare e regolatore di carica, temo non troppo buono. Devo rifare impianto elettrico di tutta la barca, lavoro che non ho ancora fatto da quando la ho acquistata e che è il prossimo in lista. Aprendo il luogo della batteria (una sola per il motore, nuova) ho sentito appena appena l'odore di uovo marcio. Misurai la tensione all'uscita del regolatore in funzione e mi pare fosse intorno ai 16v.
A quanto deve essere la tensione in uscita?
Non è il 220v ma anche col le sole batterie e un pannello si può causare un incendio...
Sent from my X550U using Tapatalk
22-08-2016 21:03
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 937 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.673 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 881 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.413 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.691 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 562 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 820 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 602 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.133 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.029 07-08-2024 07:47
