Discussioni: 90
Registrato: Apr 2012
Sabato, arrivati in pontile con bimbe ed amici al seguito, visto il mare piatto abbiamo deciso ugualmente di uscire anche se le previsioni davano venti sostenuti e mare mosso.
Usciti dal porto, in lontananza, vedo nubi nere come il carbone che non presagiscono nulla di buono. Da bravo comandante medio le proposte ricevute dall'equipaggio e propongo un bel bagno al largo, prima che le nubi coprano il sole, e due bordi per rientrare al ridosso nel porto.
Bel bagno e bella veleggiata con quasi 15 nodi di vento che ci fanno golgolare felici.
Alle 15 siamo ancorati su un fondale di fango profondità 6 metri con 30 mt di catena, ridossati dal maestrale dal molo di sopraflutto.
Aperitivo, pranzo e pennica ed il vento rinforza, niente di chè ma siamo intorno ai 20 nodi.
Si balla un pò e gli ospiti non gradiscono chiedendomi di rientrare. Sono perplesso, dico loro che con questo vento potremmo avere problemi ad ormeggiare anche perchè il vicino di Imarroncinichegalleggiano...., che mi stà sottovento, è a fianco a me in rada, quindi ho paura che il vento mi strai sul pontile mancandomi l'appoggio.
Arrivano notizie di una tromba d'aria a meno di 10 miglia dal luogo in cui ci troviamo, vorrei aspettare per tornare all'ormeggio ma il malessere di un amico ed il rientro della barca a fianco mi fanno decidere di rientrare
Faccio manovra davanti il canale d'ingresso ed entro di poppa esponendo prua al vento ...manovra perfetta.
Vi ho descritto questa breve esperienza per chiedervi se qualcuno di voi si è mai trovato in mezzo ad ua tromba d'aria e come/cosa ha fatto per mettersi in sicurezza.
Pensare che ci abbia appena sfiorati mi fa accapponare la pelle...
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
08-08-2016, 10:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2016, 10:33 da marcofailla.)
Io non ho nessuna esperienza ma una cosa che faccio sempre é non imbarcare persone di cui non sia ragionevolmente sicuro della "resistenza" a . fuoribordo
Capisco bene che non é una cosa che si puo fare tutti, ma per esempio non ho mai mai e poi mai ospitato a bordo persone che non sappiano nuotare (tranne mio figlio ️ e con grandissima circospezione)
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
Secondo me quando c'è una tromba d'aria meglio stare in casa..
Vedi quello che è successo 3 anni fa a Gallipoli.
https://www.youtube.com/watch?v=9vjmGLBn-pA
Discussioni: 90
(08-08-2016, 13:40)manovel Ha scritto: Secondo me quando c'è una tromba d'aria meglio stare in casa..
https://www.youtube.com/watch?v=9vjmGLBn-pA Anche secondo me ... ma non prevedo ancora il futuro . e tu ?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Con una tromba d'aria penso che essere dentro o fuori cambi veramente poco, quando ero piccolo ci siamo trovati dentro una tromba d'aria in formazione a Trau, mio padre all'albero per ammainare randa dice a mio fratello di mettersi al vento MA dopo due 360° ed una certa impazienza di mio padre ci siamo resi conto che quella che pensavamo fosse pioggia erano gocce d'acqua che si staccavano dal mare, randa buttata giù alla bell'e meglio, motore a tutta e rifugio nell'allora appena aperto marina ACY.
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Don Ciccio (che come velista vale poco) ha sfiorato una volta una tromba d'aria (e le previsioni non davano affatto venti sostenuti), arrivando in porto come un treno, sospinto da venti sempre più in rinforzo, e riuscendo ad ormeggiare (e ad infilarsi in macchina) trenta secondi prima dell'inizio dell'inferno.
Chi se l'è presa, non ha potuto fare nulla: chi era fuori, se l'è vista davvero brutta (vele strappate, disalberamenti, equipaggi infortunati), ed ha sperimentato le operazioni di soccorso della CP; chi era dentro il porto, ha cercato di non finire sui moli mettendosi prua al vento con il motore al massimo (ricordandosi, anche a distanza di molti anni, qualche preghierina del catechismo).
E' facile parlare con il senno di poi: credo però che non bisognerebbe mai, soprattutto con bambini al seguito, uscire quando le previsioni danno venti sostenuti, nemmeno se il mare sembra liscio come l'olio.
Se avete fatto qualche straorzata con lo spi, immaginate cosa significhi una barca sdraiata a 90°: l'equipaggio cade sui winches o sulle draglie da una altezza di tre metri circa, e poi finisce in mare mentre nessun altro è - al momento - in grado di dargli aiuto.
Può darsi che le previsioni sbaglino (o che, più probabilmente, le previsioni non si avverino un uno specifico e circoscritto luogo); ma trovarsi nel mezzo di una tromba d'aria significa rischiare di rendersi responsabili della vita di qualcuno (bambini compresi).
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Io mi sono beccato 3 nubifragi: tutti a terra.
Se non fai in tempo a scappare, come viene la prendi.
Però Battista su queste cose fa una splendida ironia.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=bqZq3AbtQE0][/hide]
Discussioni: 90
Io sono un tipo molto prudente che guarda tre siti di previsioni meteo anche quando devo fare due bordi fuori dal porto. Con 14/15 nodi di vento reale è pura goduria ed è l'essenza della vela !! Con bimbi a bordo giubottini indossati, una mano alla randa e la barca fila come prima e siamo tutti più tranquilli.
Il punto è che con le condizioni sopra descritte a meno di 10 miglia da dove ci trovavamo si è sviluppata una tromba d'aria sia il Sabato ./
sia il giorno successivo ./
Sul fatto che .... BlaBlaBla .... con le trombe con i clarinetti e con le chitarre si debba stare con i piedi sotto il tavolo a bere un grappino l' ho visto scritto tante volte e lo stracondivido, senza polemica   .....
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Mi sono trovato una piccola trombetta a qualche centinaia di metri, sembrava avanzasse e mi e' venuto spontaneo ammainare tutto. Ne avevo viste altre, ma questa si e' creata abbastanza vicina.
Visto che tutto era sotto controllo e la trombetta ( base non piu di 3 m ) stava li ho riaperto la vela di prua e mi sono allontanato.
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
(08-08-2016, 10:08)Tonyst Ha scritto: vedo nubi nere come il carbone che non presagiscono nulla di buono.
Da bravo comandante propongo un bel bagno al largo
Uhm.... mi sembra ci siano delle contraddizioni in questa frase ( che ho tagliato leggermente). Con nubi nere come il carbone proponi il rientro in porto e rimandi il bagno!!!!
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2015
A metà luglio (il 13/7), a 1 miglio in fronte alla bocca di porto di Fano. Però son sono sicuro fosse una tromba d'aria, nel senso che non ho visto il cono (ma forse c'ero in mezzo).
Ero a motore e a secco di vele in entrata al porto sotto pioggerella (niente di che) con la famiglia in quadrato (per fortunissima, non per accortezza o prudenza visto che non tirava vento ed eravamo in entrata in porto).
La sequenza è stata: il faro di Fano scompare d'improvviso e tutto diventa bianco latte dopo 4-6 secondi (forse meno, l tempo di mettere una mano sullo stopper del girafiocco), la barca di sdraia con la falchetta in acqua (il vento è arrivato al traverso, circa) e così rimane per almeno 40/60 secondi (a me sono sembrati 3 minuti ma mi pare troppo).
Mare piatto come l'olio (prima, durante e dopo), visibilità nulla, rumore assordante.
Appena la barca si riprende tutto torna come prima (anzi non piove) e non ci sono tracce di vento o altro.
Barca non governabile, all'interno mi dice (poi) mia moglie che sentiva una fortissima pressione (e credeva saremmo morti!! le donne  ).
La mia faccia tumefatta portava i segni della grandine e per mezz'oretta sono rimasto quasi sordo (non sentivo nemmeno il motore).
Previsioni: scarse probabilità di pioggia.
Ero in trasferimento da Rimini, partito con sole (sole velato ma sole) e con previsioni al massimo di pioggerella ma in tarda serata.
Io dico: spero non mi capiti più e se avessi avuto anche solo il presagio del tempo bruttino rimanevo a Rimini, soprattutto con famiglia.
Danni: paura, sfilacciamenti vari del fiocco (che non si è aperto ma alcune cuciture si), windex (forse è arrivato in Croazia), 2 giubbotti che hanno preso il largo (erano quelli della moglie e del figlio tolti per andare sottocoperta).
PS
Devo dire che il video di Gallipoli, somiglia molto molto (ma il cielo era più chiaro)
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
Quello delle trombe marine purtroppo è un fenomeno sempre più frequente è preoccupante, questa mattina cielo sereno e gente in spiaggia poi in pochi minuti :
Non poche barche sono state colte di sorpresa, pensando ad un semplice temporale estivo di passaggio....
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
Beccata una volta in regata, fuori Senigallia durante una Rimini-Tremiti-Rimini, si è formata e si è dissolta abbastanza velocemente (giro di qualche minuto); fossi stato sulla MIA barca mi sarei cagato sotto, da crew è stato (quasi) divertente, si è formata a 100mt da noi, sopravvento, abbiamo (anzi ..visto che nessuno se la sentiva HO) ammainato randa con due sdraiati sulla tuga che mi reggevano, ho beccato più sberle in quella ammainata che in tutta la vita da prodiere, la randa sembrava davvero impazzita e dava degli schiaffi davvero forti! Insomma, alla meglio l'ho legata sul boma e siamo arrivati fino a Rimini di solo fiocco, sulle raffiche più forti falchetta sott'acqua ed il ponte veniva sommerso fino al winch sottovento, comunque è stata una bella esperienza, vento a volte sopra i 50 e tutto sul naso. Regata vinta in reale alla fine. .
Una cosa che non ricordo mai: nell'emisfero nord vanno tenuti a "sinistra" o a "destra"? Non ricordo più la regola ..e la sua logica.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Mandaci dentro qujalkche americano, alcuni si divertono ad andarci dentro con i motoscafini
Il :primo fra innumeri video youtbe su quesdti che strillano di gioia entrandoci dentro
https://m.youtube.com/watch?v=VpPZ7eHrJIA
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Mi sa che un buon barografo potrebbe segnalare il calo improvviso di pressione che si crea prima dell'arrivo di un fenomeno simile. E dare l'allarme, anche sonoro.
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(30-08-2016, 21:29)rob Ha scritto: Mandaci dentro qujalkche americano, alcuni si divertono ad andarci dentro con i motoscafini
https://m.youtube.com/watch?v=VpPZ7eHrJIA maa: il cane? Visti quellli da tartufi, da valanga, antidroga ecc.
mai da trombemarine
povera bestia
(Porfirio)
Discussioni: 736
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
le trombe d'aria si vedono da lontano, quando le hai vicine se non hai un buon radar no.
tre o piu anni fa ne vedemmo una a rdt, equipaggio avvertito, vedemmo (ma qualcuno la . ritorvarla) la boa uscire dall' acqua un paio di metri, poi boa e spi, sparita
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
(30-08-2016, 20:53)cv-rossodisera Ha scritto: Sinistra
Non ne sarei così sicuro.
Guarderei l'inclinazione dell'imbuto e deciderei.
Le "trombe" sono sistemi a microscala, non obbediscono alle leggi della meteorologia c.d. sinottica. Nel caso di un grande groppo, ad esempio conviene di solito lasciarlo a destra perché il vento di superficie, causa attrito, gira a sinistra.
Naturalmente tutto è opinabile.
bv
