Gavoni a pavimento in pozzetto
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
Il mio hqnse 375 ha due gavoni a poppavia delle timonerie, sotto il calpestio in pozzetto per intendere. Questi gavoni bagnati ovviamente, sono costituiti da due vasche amovibili fissate sul pavimennto con delle vite e sigillate con il sika.all interno ciscuna ha un ombrinale per lo scarico.
E' la seconda volta, che il sika che sigilla si fessura, quindi entra dell acuqa quando lavo il pozzetto che poi finisce in sentina.
Ora la domanda e': sigillo nuovamente col sika o usa altro ? ( tipo mastice con cui si montano i lavandini in cucina)
Bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
05-09-2016 22:14
Edolo Offline
RE: Gavoni a pavimento in pozzetto
Delle guarnizioni in neoprene?
Birbante di un Frap!!
05-09-2016 22:16
calajunco Offline
progettisti del cacchio
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
05-09-2016 22:42
Daniele74 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2016 Online
Sembrerebbe che il problema sia dovuto al diverso movimento che hanno vasche e struttura della barca. Questo sarebbe la causa della fessurazione de sigillante che o è posato male o non ha sufficiente elasticità per compensare i movimenti. Puoi inserire una foto
07-09-2016 07:39
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Stucco di gomma butilica , si compra nei negozi di idraulica e sanitari .
Ha un sacco di usi , e si asporta facilmente perchè non è adesivo , contrariamente ai vari sealer in silicone o siccaflex . Grigio chiaro .
07-09-2016 07:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Proverei anch'io col butilico, a meno che non debba avere anche caratteristiche di collante. A quel punto proverei con altri collanti.
07-09-2016 14:17
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ti segnalo che da Ikea hanno dei contenitori trasparenti con tappo che si adattano perfettamente ai gavoni e che consentono di tenerci dentro oggetti "asciutti".
07-09-2016 20:01
frinky Offline
Grazie a tutti!
Grazie davide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 00:57 da frinky.)
09-09-2016 00:56
frinky Offline
Ciao a tutti, come suggerito ho provato staccare i gavoni per usare lo stucco. PROBLEMA essendo sigilati col sika non si levano. Come lo affronto help.
Bv
12-09-2016 22:50
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ciaoFrinky foto foto foto
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
12-09-2016 23:51
frinky Offline
primo we senza diluvio posto.
ps. passa per la batteria
17-09-2016 18:39
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.719 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.289 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.169 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 933 01-09-2024 11:35
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 812 16-06-2024 06:14
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.311 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.761 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.885 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.461 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.752 16-11-2023 07:12
