Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Ueilà nautici...
ho fatto debita ricerca nel forum ma ho trovato discussioni solo su TV e DTV mentre io, visto che ormai ci sono e prevedo di restarci parecchio sulle coste iberiche, vorrei dotarmi di un'antenna ed un ricevitore satellitare
escludo, ovviamente, di montare i padelloni Glomex da svariati chili e e tantomento di farlo in modo stabile
vorrei insomma orientarmi verso una di quelle antenne piatte orientabili a mano da poggiare in pontile e relativo decoder
chi ha esperienze in merito, nautiche o camperistiche ???
sollecito stato dell'arte pliiiiissss ...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Lo sto facendo . prox . della Metronic con . digitale satellitare . casa provato funziona . giorni o monto in .' o meno 150 euri di spesa.
Discussioni: 68
Giorgio,
se la Metronic che dici è questa
http://www.metronic.com/index2.php?lang=IT
vedo che in catalogo ha solo antenne a parabola da 60cm in su ...
io volevo evitare sti padelloni, non ho molto spazio da dedicarle, perciò chiedevo se qualcuno ha sperimenntato quelle antenne piatte che vedo sul sito della Selfsatitalia ...
io non le conosco, non so che resa abbiano e prima di comprarla e farmela inviare fuori Italia volevo qualche expertise ...
cmq fammi sapere del tuo impianto che a mala parata vedo di ingavonarla da qualche parte ...
gmille
Discussioni: 257
La Metronic e' quella devi prendere dal loro catalogo il kit camper
Discussioni: 68
07-07-2012, 04:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2012, 04:16 da Orso Grigio.)
se è questa passi sia a parabola e non piatta ... vedo che è di soli 40 cm ...
fammi sapere Giò e grazie ...
biebie
Discussioni: 257
E' proprio lei e quelli della Metronic sono gente seria
Discussioni: 257
Ce' in giro un mio post in . encomiabile o na roba .
Discussioni: 257
Messo in Imarroncinichegalleggiano.... in evidenza dagli un'occhiata e serviti di loro.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Non ho provato direttamente, ma sapevo che un'antenna fissa mal sopporta anche il dondolio di un pontile galleggiane. Se sei in Imarroncinichegalleggiano.... allora può andare.
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Su Bolina di qualche mese fa c'erano le istruzioni per costruire un' antenna TV per la barca in lamierinodi rame.
Un mio amico l' ha costruita e funziona benissimo (almeno a Viareggio).
Funziona soprattutto per le frequenze alte, meno bene per i canali RAI del 1^ e 3^ canale.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Orso Grigio vuole vedere la TV satellitare!
Discussioni: 557
E' sicuro! I satelliti sono posizionati a 36.000 Km dalla terra, sull'equatore, in pratica tre volte il diametro terrestre, a quella distanza, un solo grado di errore nell'orientare la parabola, porta ad un puntamento spostato di circa 700 Km!
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2011
Citazione:I satelliti sono posizionati a 36.000 Km dalla terra, sull'equatore, in pratica tre volte il diametro terrestre, a quella distanza, un solo grado di errore nell'orientare la parabola, porta ad un puntamento spostato di circa 700 Km!
Bravo!
Discussioni: 49
Mannaggia, mi sono sbagliato.
Scusatemi pensavo al digitale terrestre.
Per il satellitare l' unica soluzione e' mettere una parabola sul pontile ad alzo fisso e trovare il satellite girandola a destra e sinistra fino a che il segnale del decoder e' al massimo.
Discussioni: 68
... grazie dei contributi ... insomma se ho ben capito sarebbero soldi buttati ... basta che il pontile ondeggi e mi perderei il segnale ???
... mmmmhhhh ... e vabbè allora vuol dire che mi faccio 'amarrarme' al pontile fisso di cemento ... li dovrebbe funzionare ??
è terraferma ... parabolina sul cemento e cavetto a bordo ...
Discussioni: 557
Non è così facile, il segnale è digitale, o c'è o non c'è, non hai la nebbia o il segnale basso ecc. serve un misuratore di campo, ma basta un apparecchietto del costo di pochi euro.
Discussioni: 49
Ho gia' provato col decoder Sky: con l' alzo giusto e muovendo la parabola a mano (ispirandosi anche alla direzione delle altre...) si puo' vedere nella pagina dedicata del decoder l' intensita' del segnale e la qualita'. Questione di 2 minuti al massimo per trovare il segnale migliore.
Certo la parabola da 40 soffre i temporali ... pero' non costa niente e il decoder te lo porti da casa.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2016
06-09-2016, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016, 18:28 da GassaMarea.)
(06-07-2012, 23:11)Orso Grigio Ha scritto: escludo, ovviamente, di montare i padelloni Glomex da svariati chili e e tantomento di farlo in modo stabile
Perché?
Non vorrai mica perderti il gran premio in HD in rada...
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Su uno swan su cui son stato ce ne era una moooolto interessante... in pratica in navigazione ti vedevi i film su Sky
Mai perso un frame. L'unica cosa che man mano che scendeva di latitudine c'era da aprire l'antenna e darle una regolata al tilt.
Però credo che costasse qualche migliaio di euro.
Non credo cercassi questa orso...
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Io ce l'ho della glomex e funziona anche in . pazzesca
