Manetta si blocca
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Manetta si blocca
ciao a tutti
ieri mi si è ribloccata la manetta, di nuovo.
Si blocca in folle con il pulsante del folle leggermente in dentro.
Era già successo 3 settimane fa, è venuto il meccanico. La leva dell'invertitore che solitamente funziona da posizione orizzontale a poppa a posizione verticale; se ne era andata in avanti e quindi non entravano più le marce oltre ad avere la manetta completamente bloccata.
Ieri e successo di nuovo. Entrambe i meccanici dicono che non è la manetta che libera dai cavi funziona perfettamente. Però dicono che non sono neanche i cavi e neanche l'invertitore. E allora perchè mi si è bloccata 2 volte in un mese?
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
ciao e buona giornata
12-09-2016 10:44
ZK Offline
RE: Manetta si blocca
non sono tutte uguali, se metti la marca.. magari ti si puo rispondere si o no.
si bloccano in genere quelle usate sui volvo che in teoria sono autolubrificanti, in pratica spesso si autosaldano.
io in quei casi ci mettevo la manovella del winch per un po.
12-09-2016 11:03
marmaglio Offline
la manetta è una volvo ma era stata completamente ingrassata prima della stagione e una volta staccati i cavi lavora benissimo.
12-09-2016 11:25
una fotina aiuterebbe.
in ogni caso le leve hanno una parte esterna dove sono cablati i cavi
e una interna solitamente sigillata che soffre di infiltrazioni di acqua dal pulsante di folle.
tutto sta a capire che tipo di scatola hai.
che poi lavori bene senza cavi nn significa nulla;magari sotto sforzo anche limitato mostra i suoi problemi.
naturalmente i cavi scorrono perfettamente vero?
ad esempio questa leva beve dal nottolino rosso e si blocca.
soluzioneConfusedi apre(un poco di manualità e atrezzatura),si pulisce,si ingrassa e si ripristina la tenuta del nottolino.
fine dei problemi
Allegati
.jpg  leva.jpg (Dimensione: 8,3 KB / Download: 19)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2016 11:44 da andros.)
12-09-2016 11:36
ZK Offline
(12-09-2016 11:25)marmaglio Ha scritto:  la manetta è una volvo ma era stata completamente ingrassata prima della stagione e una volta staccati i cavi lavora benissimo.
e' autolubrificante, non serve ingrassarla, la devi solo sbloccare.. dacci di manovella per un po, vedrai che si ammorbidisce velocemente.
12-09-2016 11:39
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Stessa manetta. Stesso problema.
Il pulsante di folle non scorreva liberamente, le piastre interne erano ben grassate (ma con grasso indurito dal tempo).
In più di una occasione ci siamo trovati in difficoltà di manovra perchè la marcia non entrava o non invertiva.
Abbiamo risolto così:
- pulsante di folle: ben lavato con solvente in modo di eliminare ogni precedente traccia di grasso. Lubrificato, successivamente, solo con silicone spay.
- le piastre del telecomando: tolto in vecchio grasso, lavate con solvente, grassate con grasso al litio.
Questa operazione bisognerebbe farla periodicamente (3-4-anni).
Non si sbaglia se ci si ricorda che, col caldo e col tempo, le frazioni volatili dei composti lubrificanti se ne vanno, lasciando le parti solide e secche senza alcuna capacità lubrificante. I depositi salmastri peggiorano la situazione.
Fine.
B.V.
12-09-2016 12:04
avevo una manetta uguale.
la tenuta del nottolino era andata per cui l'acqua è entrata bloccando il tutto.
ho aperto la scatola sigillata ripulito tutto,ripristinata la tenuta del nottolino
tolti i perni ribattuti e al loro posto ho forato e filettato rendendo la scatola smontabile
e ispezionabile.
roba da apprendista meccanico che con un minimo di atrezzatura si fa benissimo.
12-09-2016 12:16
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(12-09-2016 11:03)ZK Ha scritto:  non sono tutte uguali, se metti la marca.. magari ti si puo rispondere si o no.
ZK, una domanda, come mettevi la 'manovella' del winch, visto che il millerighe del
monoleva e' maschio e pure quello della 'manovella' winch.
Modifica fai da te, se si come, interessante...
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
12-09-2016 12:51
dielle1 Offline
monoleva e' maschio e pure quello della 'manovella' winch ben piu' grande di diametro.
dario
12-09-2016 12:54
ZK Offline
tu la fotina non l' hai messa e io ipotizzo che sia la classica "carcassa" che volvo monta su quasi tutti i motori.
nel caso io abbia ipotizzato bene.. e' lo stesso millerighe (che poi so 8) delle manovelle del winch.. "intercambiabili sono", con la levettina corta non vai da nessuna parte, con quelle del winch si lavora bene anche quando sembra bloccata con l' altra, e dopo un po di uso.. si autolubrifica e puoi rimettere l originale.
12-09-2016 14:12
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.447 31-10-2022 08:59
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 6.004 01-08-2022 22:59
  Manetta imperscrutabile marcofailla 24 6.416 27-05-2017 11:19
  Manetta motore folle impreciso marmaglio 4 2.778 15-02-2016 21:49
  Manetta jeanneau del 1991 fabri2005 7 2.723 09-07-2014 19:04
  vite frizione yamaha 5 2t non blocca il gambo gaspa13 5 2.687 06-12-2012 15:56
