13-09-2016, 09:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016, 09:11 da kermit.)
La barca ha di origine una installazione del cartografico abbastanza infelice in quanto si trova in basso a sinistra e montato verticalmente e non agevola la lettura quando si sta al timone poiché lo schermo non si mostra ortogonale al punto di vista, inoltre sarebbe anche esposto ad eventuali urti dal momento che si trova quasi a filo del piano del pozzetto e tutto esterno.
Ho pensato quindi di realizzare una scatola che lo orientasse ad un angolo ottimale per la lettura dal timone e nello stesso tempo lo porti incassato e più protetto.
Utilizzando compensato da 4 mm ho realizzato il supporto. La parte posteriore è stata resinata utilizzando tessuto poliestere da 200gr/mq e resina epossidica, mentre l'anteriore in vista è stata trattata con stucco poliestere spray e gelcottata cercando di realizzare una superficie lisca e complanare.
Ora devo installarlo in barca, metto qui questo progettino per coloro che potrebbero avere un problema simile.
scatola 1.jpeg (Dimensione: 75,87 KB / Download: 71)
[/hide]
scatola 2.jpeg (Dimensione: 58,97 KB / Download: 56)
[/hide]
[/hide]
scatola 3.jpeg (Dimensione: 79,32 KB / Download: 104)
[/hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
