integrazione radio AIS e plotter
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Sulla mia Cincin è installato un Garmin 4000 ed un VHF 300i.
Urilizzando il plotter con la funzione AIS inserita mi appare l'opzione "chiama via radio" l'imbarcazione oggetto di bersaglio. Non riesco ad attivare questa funzione che onestamente sarebbe utile non tanto per la chiamata al bersaglio in se ma perche' significherebbe poter utilizzare la radio direttamente dal plotter.
Qualcuno ha una pallida idea di come funzioni (ovviamente ho gia' spulciato manuali di entrambi senza comprendere)
16-09-2016 12:07
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: integrazione radio AIS e plotter
Credo che sia il famoso "DSC", per cui occorre "attivare" la radio ed avere le necessarie autorizzazioni!
Federico
16-09-2016 12:24
grossifs Offline
no, il DSC è a parte
16-09-2016 12:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(16-09-2016 12:24)Fede55 Ha scritto:  Credo che sia il famoso "DSC", per cui occorre "attivare" la radio ed avere le necessarie autorizzazioni!
Concordo, ti consente di chiamare perché l'AIS ha rilevato il codice MMSI di un'altra imbarcazione. Con la chiamata DSC inserisci l'MMSI del chiamato sul tuo VHF ed i 2 VHF si accordano sul canale da utilizzare per la conversazione. Se non programmi il DSC sul tuo VHF tutto questo non funziona.
No DSC no partySmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2016 12:54 da pepe1395.)
16-09-2016 12:53
grossifs Offline
provo a vedere la prox volta....
16-09-2016 13:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Confermo quanto dice Pepe 1395, se una radio VHF con DSC attivato (con a bordo un abilitato minimo SRC) è collegata con un plotter con schermata AIS è possibile cliccare sul bersaglio AIS e il suo MMSI viene passato alla radio da cui può partire una chiamata "Individuale" in digitale DSC.
Al ricevimento della chiamata individuale in DSC suonano tutti gli allarmi nella nave ricevente, questa dando l'Aknowlegement viene collegata in analogico sul canale che si era impostato.
L'accoppiata AIS - Radio di questo tipo dà sicuramente un collegamento più tampestivo della chiamata vocale sul CH 16 su cui non è più obbligatorio l'ascolto continuo.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2016 16:04 da RMV2605D.)
16-09-2016 16:02
grossifs Offline
Grazie. Precisissimo
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
22-09-2016 19:26
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 247 24-06-2025 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 532 09-05-2025 19:35
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 820 09-04-2025 08:23
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 340 30-11-2024 10:03
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 839 08-08-2024 18:54
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.264 15-03-2024 11:09
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 815 27-02-2024 20:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.336 19-12-2023 19:53
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 812 12-10-2023 16:27
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 3.583 31-07-2023 09:55
