Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
mimita ha scritto:
gourmet ha scritto:
Bei ricordi di tanti anni fa...!!! :D:D:D
Dovevo far carena alla pilotina di circa 8mt...
dopo aver attentamente osservato un altro, impegnato nella stessa operazione,
ho deciso di...
ASSUMERE UN MANOVALE SENEGALESE a tempo determinato...!!! [8D Ha scritto:</cite>[8D Ha scritto:
[8D]
Dopo un mese, sotto la mia costante supervisione, era diventato un ottimo verniciatore...!!
ALLA FACCIA DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE...!!!
P.s. Ho saputo che recentemente è tornato a Dakkar e lavora nella nautica...
Potevi farti finanziare come organizzatore di corsi di formazione professionale ! E' un ottimo affare : Sicilia docet Big GrinBig GrinBig Grinl
Peccato che all'epoca ancora non ci fossero...
oggi sarei tentato di farlo...!!! e proficuamente... Big GrinBig GrinBig Grin
Io devo ancora cominciare a togliere l'AV dalla linea di galleggiamento soprattutto, dove ce ne sono almeno un paio di mm ovviamente non omogenei. Da molti anni. Nel resto della carena la ho tolta col raschietto in vari tempi. Ma sul galleggiamento, una decina di cm più o meno non si vogliono staccare. Qualche tempo fa ho provato,con poca convinzione, con uno sverniciatore, ma ho smesso quasi subito. Non ho nessun segno di osmosi e quindi ho una paura fottuta di usare una sabbiatrice. Ed anche la rotorbitale ho visto che comunque consuma la superficie del gelcoat, sopratutto se l'antivegeto non ha dappertutto lo stesso spessore, rendendo poi necessario dare epoxy. Vi chiedo : qualcuno sa come funziona e se può essere utile un raschietto elettrico a spingere? Le vibrazioni che produce possono danneggiare il gelcoat? Ho visto che quello 'a tirare' anche usato bene da uno pseudo-professionista lascia un sacco di scalfitture sul gelcoat, quindi vorrei provare con quello a spingere. Saluti.
enio.rossi ha scritto:
Io devo ancora cominciare a togliere l'AV dalla linea di galleggiamento soprattutto, dove ce ne sono almeno un paio di mm ovviamente non omogenei. Da molti anni. Nel resto della carena la ho tolta col raschietto in vari tempi. Ma sul galleggiamento, una decina di cm più o meno non si vogliono staccare. Qualche tempo fa ho provato,con poca convinzione, con uno sverniciatore, ma ho smesso quasi subito. Non ho nessun segno di osmosi e quindi ho una paura fottuta di usare una sabbiatrice. Ed anche la rotorbitale ho visto che comunque consuma la superficie del gelcoat, sopratutto se l'antivegeto non ha dappertutto lo stesso spessore, rendendo poi necessario dare epoxy. Vi chiedo : qualcuno sa come funziona e se può essere utile un raschietto elettrico a spingere? Le vibrazioni che produce possono danneggiare il gelcoat? [b Ha scritto:
Ho visto che quello 'a tirare' anche usato bene da uno pseudo-professionista lascia un sacco di scalfitture sul gelcoat, quindi vorrei provare con quello a spingere. Saluti.[/b]
Spingere o tirare... se vuoi fare un bel lavoro ci vuole sempre 'Il manico...' detto anche fisico...!!!
Se non tieni botta... il raschietto non va dove vuoi tu... ma va dove vuole lui...!!! magari saltellando dalla gioia... (.
[/quote]
Ieri ero in barca e per coincidenza sulla barca a fianco della mia stavno usando questo:
mi è sembrato straordinario, ottimo lavoro, pulito e non costa nemmeno molto, l'unica cosa un po' fastidioso il rumore, se dovessi fare il lavoro non avrei proprio dubbi!
Saluti
...Vi chiedo : qualcuno sa come funziona e se può essere utile un raschietto elettrico a spingere? Le vibrazioni che produce possono danneggiare il gelcoat? Ho visto che quello 'a tirare' anche usato bene da uno pseudo-professionista lascia un sacco di scalfitture sul gelcoat, quindi vorrei provare con quello a spingere. Saluti.
[/quote]
oggi ho iniziato io a togliere tutta l'A/V (8 strati per uno spessore dai 2 ai 3 mm). ho provato con il fein e l'accessorio come in foto
[hide][Immagine: 2014412223319_fein.jpg][/hide]
dopo 15 minuti non ero per niente soddisfatto della prova -ho fatto anche delle incisioni nel gelcoat- allora sono passato al raschietto manuale:
[hide][Immagine: 2014412223827_bahco.jpg][/hide]
il risultato di 3 ore di lavoro è: circa 4 m di carena pulita (quasi a gelcoat -da ripassare con rotoorbitale grana 120) e 5 litri di polveri recuperate e consegnate allo smaltimento.
Ci vuole questo bel raschietto!
http://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
Forza e Coraggio!35
(07-03-2016, 22:09)coraggioso Ha scritto: Ci vuole questo bel raschietto!
Forza e Coraggio!35
Beh, in due anni avrà anche finito, anche con le unghie...
Premetto che se vedo qualcuno avvicinarsi alla mia barca con raschietto,dischi abrasivi o altro,come minimo gli . esperienza personale non concepisco altro modo di togliere i vecchi strati di Av altro che con gli appositi sverniciatori. Il cantiere che mi fece il lavoro mi disse prima di iniziare (viste le mie perplessità sull'uso degli sverniciatori....) :Voi armatori siete ben strani,vi preoccupate di lucidare e cerare quello che sta fuori acqua e non esitate a graffiare e rigare quello che stà . lavoro seguiva grosso modo questo iter :applicazione alla sera di sverniciatore su superficie max di 1,5 mq. al mattino energico uso di idropulitrice con acqua calda. Ci volle una settimana (11 mt di barca) ma alla fine il gel-coat era cosi' lucido che fu necessario opacizzarlo con carta 180 prima di dare la prima mano di epossidica antiosmosi (8 mani a colori alterni ),ma da allora (barca del . sono sempre domandato : ma esiste o no l'osmosi?? B.V. (e buon . senza raschietto......)
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Ciao,
per togliere l' antivegetativa mi son preso allora, il Fein- Multimaster, esattamente quello indicato da Ale ( Lighting).
Quindi lo consiglio.
perchè ? Perche a meno che uno sia un incapace, è veloce , non fa polvere,
non fa miliardi di giri minuto, non scalda. Ottimo per fai-da-te.
Certo quando 6 vicino al geal coat bisogna prestare massima attenzione !
un saluto ad Alessandro del Natisone..
Ciao.
iulius
Scusate se velo dico in modo maleducato, il problema è che il raschietto manuale bisogna saperlo usare non è questione di forza ma di tecnica e voi non sapete usarlo.
Bisogna nel momento che si tira spingere con, palmo appoggiato, la spalla.
Stavo facendo la carena dell'oceanis 430 m. 12,66x 420, alle 15 passa il figlio, mi mancava metà barca, papà ma quando finisci? passa stasera alle 19.00 c'era su la matrice dura, Alle 19 ritorna, belin hai finito! Si perchè quando lavoro io non chiacchero.
Nemmeno uno striscio finire come ha fatto Kermit.
Ci sarebbe una macchina molto più veloce ma bisogna essere forti come Maciste questa è il Cararmato con carta 40, con le braccia in alto non cè la fai.
Col sverniciatore si fa poca fatica, ma mi viene il dubbio, che non vada ad intaccare il gel impregnando anche quello, dubbio che le pitture poi non si ancorino bene.
Lavoro di concetto ha, ha,ha.
Va bene anche il raschietto elettrico Bosch con regolatore di giri,consiglio di utilizzare il coltello/lama piccolo angolato.
abbandonate per un attimo l'dea del raschietto e pensate ad uno scalpello da falegname
ben affilato.
costa un piffero,si affila facile e funziona;eeeh se funziona.
lo sverniciante funziona e non lascia tracce sul gelcoat.
se proprio uno non si fida un bel lavaggio con acqua e sapone e via.
il gelcoat non si muove e non si impregna di nulla.
basta provare.
il tipo extra forte è quel che serve
Allora se Andros dice che lo sverniciatore non impregna il gel conviene quello solo per la fatica, non per i soldi.
Andros lo scalpello come lo devo usare, ad uscire od ad entrare?
Ciao.
(20-09-2016, 19:44)bullo Ha scritto: Allora se Andros dice che lo sverniciatore non impregna il gel conviene quello solo per la fatica, non per i soldi.
Ciao.-
se ci ensi un attimo ...Smiley2
e non serve il martello.
Allegati
.png   scalpello.png (Dimensione: 2,29 KB / Download: 15)
naturalmente la cosa va fatta a zone:
sverniciante-asportazione-lavaggio con straccio e acquaragia-poi a lavoro finito o parziale- saponata e risciacquo.
.png   watermark.php.png (Dimensione: 46,8 KB / Download: 17) [/hide] io ho utilizzato uno simile a questo
yesse. sverniciatore per piccole porzioni alla volta e lavare bene ogni volta. ci ho fatto tutte le mie barche.
yesse. sverniciatore e lavare bene. ci ho fatto tutte le mie barche.
Io ho fatto così con sverniciatore ad acqua, solo che il lavaggio primo l'ho fatto con straccio e diluente per vernici (nitro, che scioglie anche i residui di vernice rimasti) e non con l'acquaragia. Poi ho lavato con acqua e sapone dei piatti. La vernice antivegetativa data sopra nel maggio scorso (anche primer) sembra tenere bene (sgrat sgrat). Perché hai preferito usare l'acquaragia?
evapora meno velocemente e ammorbidisce i residui.
Andros quello scalpello usato in quel modo mi lascia perplesso, hai una mano da artista, beato te.
Io andrei subito a portar via il gel, lo userei al contrario.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 475 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.030 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.901 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 886 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 848 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 805 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.556 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.574 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 471 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.110 09-05-2024, 15:47
