Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #121
per dire
https://youtu.be/xdCdhN8d8J8
ma la pistola ad aria calda, usata con moooolta cautela, no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 07:35 da marcofailla.)
21-09-2016 07:34
Messaggio: #122
RE: Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
Pistola ad aria calda? NO!
21-09-2016 09:25
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #123
carissimi due domande:
1) perchè sverniciatore va messoe tolto a pezzi piccoll (1,5 mq) ... non si può fare su pezzi di carena di 10 mq o maggiori? cosa cambia visto che i tempi di azione sembrerebbero essere certamente ben superiori a quelli di stesura o rimozione?
2) al fine di definire i tempi dui azione corretti dello sverniciatore, secondo voi ( io non ho la scheda prodotto) la avegeto autolevigante che tipo è:
4-10 ore per vernici poliestere e smalti a forno
1-2 ore per le vernici poliuretaniche.
10-20 minuti per le vernici sintetiche
21-09-2016 10:10
Messaggio: #124
(20-09-2016 23:52)bullo Ha scritto:  Andros quello scalpello usato in quel modo mi lascia perplesso, hai una mano da artista, beato te.
Io andrei subito a portar via il gel, lo userei al contrario.
è proprio usandolo al contrario che intacchi89
l'avegeto è più morbida e ha una presa scarsa sul supporto\primer.
quindi sfoglia bene senza rischio di fare tacche.
21-09-2016 11:00
Messaggio: #125
(21-09-2016 10:10)santicuti Ha scritto:  carissimi due domande:
è molto semplice.
a zone piccole per due motivi:
primo-alcune vernici hanno il vizietto di ricomporsi dopo smosse
con lo sverniciante e se non si rimuovono in fretta diventano dure e tignose da togliere.
secondo-gli svernicianti (io uso quelli veramente potenti) hanno un effetto prolungato e potrebbero entare nei tempi in cui il gel potrebbe risentirne.
quindi,piccole zone-rimozione-neutralizzazione.
21-09-2016 11:05
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #126
(21-09-2016 11:05)andros Ha scritto:  [quote='santicuti' pid='439004972' dateline='1474445400']
due/tre secoli fa un barattolo di sveniciatore si inclinò in coperta nel traffico di inizio/fine lavori.. si rovesciò in coperta la quantità corrispondente a metà bacio perugina. Mi ritrovai nel gel coat un buco che ripeteva la forma del prodotto cremoso.
Vale la pena di rischiare??
io rischierei solo per spessori notevoli accertati, rinviando comunque alla carta ad acqua la finitura e facendo un bidet accurato alla carena a ogni sospensione lavori.
21-09-2016 11:31
Messaggio: #127
se è restato li il tempo giusto è normale che il gel si sia mosso
(ma la colpa è mica dello sverniciante..)
perciò dico quel che dico.
21-09-2016 11:43
GARIBALDI Offline
Messaggio: #128
Vi leggo tanto anche perchè tra poco anche io dovrò togliere la vecchia ant.veg.
più marcata dalla linea di galleggiamento fino a circa 30/40 cm,sotto,il resto ha meno
spessore.Perchè avete paura sempre per "sabbiare" ? Se l'operatore che fa il lavoro non
è somaro(in nautica può capitare)ma bensi è bravo e professionale,mi sembra il lavoro più
semplice ed efficace da fare.Datemi dei ragguagli per capire meglio quale è la via migliore
per togliere la ant.veg.NO svernicianti,sono allergico solo al pensiero,il posteriore della mia barca
è sacro....si fa per dire.Grazie dei suggerimenti che arriveranno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 15:58 da GARIBALDI.)
21-09-2016 15:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #129
(08-03-2016 00:52)bludiprua Ha scritto:
(07-03-2016 22:09)coraggioso Ha scritto:  Ci vuole questo bel raschietto!
http://www.utensiliprofessionali.com/farbschaber.html
Forza e Coraggio!35
Beh, in due anni avrà anche finito, anche con le unghie...
Per dirla tutta ha cambiato anche la barca 79Smiley3489898926
Bob
21-09-2016 17:08
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 303 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.886 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.468 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 721 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 674 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 714 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.336 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.380 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 405 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 986 09-05-2024 15:47
