Buone notizie per i Tacktick
Finalmente RayMarine si è accorta di avere acquistato i Tacktick. Sul nuovo listino è presente una interfaccia tra i device Micronet e la rete Seatalk NG (o NMEA 2000 se preferite). Si chiama E70361 Gateway da Micronet a Seatalk NG (wireless wind) e costa 317,20 iva compresa. Ho provato a gogolare il codice ma non esce nulla.
Appena ho notizie più precise, vi faccio sapere.
Azzz.... regalato!!
Come tutte le robe Tacktick
Tieni conto che sostituisce il T122 che convertiva da Micronet a NMEA 0183 (questo di produzione Tacktick) e che costa la bellezza di 396,5 eurini iva compresa.
E questo e' pure impermeabile, puo' essere montato all'esterno e su barche con alberi particolarmente alti puo' fare da repeater per la stazione del vento.
Quindi risparmi pure.
ottima notizia, grazie pepe
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
Vorrei capire, non è polemica (giusto per precisare perchè non si sa mai) ma pura curiosità. A che servono i sensori e gli strumenti wireless se poi si devono alimentare?. Da quel che ho capito il sensore del vento funziona (anche?) ad energia solare ma tutto il resto?
Solo il hull transmitter e l'adattatore NMEA devono essere alimentati (hanno però una batteria interna che gli permette di lavorare per un certo periodo, opzionale c'è anche la cella solare ma deve essere cablata quindi sostanzialmente inutile).
Il primo è per log, depth e opzionale gps e fluxgate, il secondo se vuoi integrare apparecchiatura NMEA0183.
Tutto quello che sta all'aperto - stazione de vento, bussole e display - è a batteria+solare.
È comodo e piuttosto efficace.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
a batteria??? e quanto dura??? che fanno trasmettono un dato l'ora????
Leggi bene. Batteria + solare. Di giorno caricano, di notte Piccoletto sulla batteria. E anche molto bene
(21-09-2016, 23:07)iraeit Ha scritto: a batteria??? e quanto dura??? che fanno trasmettono un dato l'ora????
Non ho mai avuto problemi, neanche facendo traversate di notte in inverno.
L'unico neo, se proprio vogliamo trovarne uno, è che dopo diversi anni la batteria si deteriora e deve essere sostituita; no problem per i display, gitarella in testa d'albero per la stazione.
Riprendo questo post per annunciare la nascita, dopo lunga gestazione, dell'interfaccia nativa tra il sistema ex-tacktick Micronet ed il Seatalk NG, o NMEA 2000 se preferite.
Il MicroTalk e' finalmente ordinabile presso la rete Raymarine.
Maggiori informazioni qui:
..puo' funzionare in "parallelo" al T122 esistente ?, così avrei sia l'uscita nmea 0183 (che mi serve per gli altri strumenti) sia il Seatalkng.
..giusto ?
Non sono un esperto di Raymarine wireless, ma credo che non funzioni. Il sensore del vento non può comunicare contemporaneamente con il T122 e con il Micro-Talk. Se hai necessità di convertire i dati in NMEA 0183 conviene un Actisense o qualcosa di simile.
Ho detto credo, eh!
..purtroppo lo penso anche . raymarine x chiarimenti,..
Grazie x la risposta..
La cosa positiva è che Raymarine ricomincia a lavorare su gli ex Tacktick. Sono presenti sul sito alcuni pacchetti, tutti basati sul Micro-Talk, che finalmente integrano il sensore T220 all'interno della rete NMEA 2000. A detta degli stessi Raymarini, il sensore wind Wireless è sensibilmente migliore di quello standard Raymarine con il filo.
Thank you to the dick, costa più di 2000 € Blinksmiley42
Comunque maggiori info sui pacchetti qui:
Selezionare il tab prodotti correlati.
Riprendo questa discussione per capire come collegare gli strumenti tacktic alla rete Nmea 2000. Possiedo un depth/speed e un wind ma sono totalmente scollegati dalla rete STNG Nmea 2000 che devo rivedere causa crash del pilota.
Se volessi integrarli alla rete quale interfaccia dovrei acquistare e cosa fisicamente bisogna collegare dalla centralina tacktic all'interfaccia ?
Il sito Raymarine è stato ristrutturato (peggiorandolo drammaticamente, navigando nei menu non si trova più nulla Smiley7 ) ed il link che postai ai tempi non è più valido.
Questo è quello corretto:
Grazie Pepe, sei una grande risorsa !
Da quello che comprendo è sufficiente collegare il micro talk alla rete nmea con il suo cavo spur e letture speed & wind appaiono sul chartplotter.
In questo modo riesco anche a far funzionare in modalità wind l'autopilota ?
È così.
  Diagnosi/misurazione banco Batterie: buone o andate? [Disc. divisa] Batterie jacques-2 192 38.039 27-06-2023, 23:56
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.311 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.370 20-08-2021, 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.031 23-04-2021, 18:55
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 1.560 18-08-2020, 06:50
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.771 23-06-2020, 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.156 05-01-2020, 22:12
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 2.616 06-08-2019, 15:07
  Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120 riser 2 2.255 18-12-2018, 22:43
  Vento reale su tacktick ismael 5 2.176 23-11-2018, 21:24
