elica nuova...1 minuto di silenzio...
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
asse nuovo 5 cm + lungo?
una pala ci passa per 3mm ed una ci passa per 1mm.... le vostre pale a che distanza passano dalla carena??
parliamone fatemi sfogare....senno vado di corda e saponeSmiley4 opss scusate cima!!
andros Offline
RE: elica nuova...1 minuto di silenzio...
o allunghi l'asse o rimpicciolisci l'elica Smile
15-10-2016 17:22
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Valutare di cambiare l'asse con uno più lungo di … bisogna prendere qualche misura. Con eventualmente un nuovo braccetto per sostenere l'asse. Di tutto il lavoro il nuovo braccetto sarà quello che costa di neno.
(Abelardo)
15-10-2016 17:25
Danilo85 Offline
Ma basterebbe allungare l'asse di 5cm per scendere 2...il braccetto secondo me è OK quello....no??
15-10-2016 17:34
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
la cosa piu' semplice ed economica probabilmente e' allungare meglio cambiare l'asse di quel che basta per avere almeno 3 cm. di spazio tra scafo e pala
15-10-2016 17:52
andros Offline
cambiare il braccetto o piedino comporta un lavoraccio
alzare il motore e riallineare il tutto e non è uno scherzo.
meglio allungare l'asse.
amio avviso 2 cm dalla carena sono pochi,rischi di far lavorare l'elica in zona troppo turbolenta.
15-10-2016 17:58
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
A meno di non essere Prop...
Dal libro di Gerr "propeller handbook" la distanza minima dovrebbe essere il 15% del diametro.
15-10-2016 18:05
Danilo85 Offline
(15-10-2016 18:05)jetsep Ha scritto:  A meno di non essere Prop...
quindi praticamente se la regola che citi è giusta, l'elica è 16" (40,6cm) dobbiamo scostarci di 6cm(dallo scafo)...dovrei allungare l'asse di 15cm...potrebbe anche farsi, magari l'ultimo pezzo prima di entrare nella boccola del piedino lo lasciamo più cicciottello in modo che sia più robusto!
che ne dite?
che storia assurda....eravamo carichissimi... mancava solo una mano veloce di AV fresca ed il varo....ed eccoci qua..tutto da capo....che palle22!
15-10-2016 18:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ho sempre qualche socratica domanda in questi casiSmiley30
- chi ha scelto l'elica?
- cosa c'era prima?
- cambiato motore?
- faidate ahiahiaiiii o meccanico navale?
(Porfirio)
15-10-2016 19:00
Danilo85 Offline
Motore cambiato l'anno passato in fai date...ma un fai da te a mio avviso migliore del meccanico che aspetta di serrare l'ultimo bullonone per presentare il conto...poi ho tutto riportato qui in una discussione di diverse pagine.
Elica nuova calcolata da radice per la nuova potenza per lo scafo della nostra barca...ovviamente la "cappella" e stata quella di non comunicare la distanza tra scafo e centro asse...
Ma ora mai è fatta e l'elica si deve montare....questa!! Rifare l'asse qualche cm più lungo mi sembra la soluzione migliore per il momento!
15-10-2016 19:19
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
A mio avviso se l'elica giusta è di quel diametro, la scelta obbligata è allungare l'asse, bastano anche 5cm di spazio per non avere interferenze con la carena, se proprio non puoi allungare troppo. Ma certamente così non puoi scendere in acqua
15-10-2016 19:24
oudeis Offline
Altra domanda: ma Radice non ha il piano del Pierrot? mica è un prototipo, ne girano
ancora diversi, benino anche considerata l'età.
bah.
(Porfirio)
15-10-2016 19:25
Danilo85 Offline
Che ne so....
Resta il fatto che adesso la cosa più semplice penso sia allungare un poco l'asse.... No?
15-10-2016 19:46
Danilo85 Offline
Ovviamente facendolo nuovo!
15-10-2016 19:47
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me hai scartato troppo presto la strada piu semplice....quella di parlare con radice. Credo che spiegato il problema ti posa fornire un elica da 15 o addirittura 14 con passo maggiore. Non sarebbe una spesa da poco ma decisamente piu pulita di allungare l asse che tanto piu economico non e'.
A prescindere da questo io trovo strano che ci siano 2mm di differenza tra la luce di una pala e l altra. Non posso credere che due pale tanto diverse risultimo cmq equilibrate. C'e' qlc che non va....
Buonvento
15-10-2016 22:47
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Successo anche a me una cosa simile, e sono venuto a conoscenza di almeno altri due casi. Io ho risolto accorciando l'asse (l'elica in posizione "a bandiera" interferiva con lo skeg) ora passa a circa 30 mm dallo scafo
15-10-2016 23:10
Danilo85 Offline
si ovviamente lunedì mattina parlo con radice....ma...non so se riprenderebbero indietro le pale dopo che gli è stato passato il primer e l'av....booo...ci provo sicuro!
15-10-2016 23:37
Ma nemmeno puoi mettere un'elica tanto piccola che ti faccia da frullatore. Si una barca poi con un certo dislocamento come la tua. E non credo che la differenza di distanza tra una pala e l'altra sia dovuta all'elica, piuttosto verificherei l'asse
16-10-2016 00:48
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Allunga l'asse, penso sia la soluzione più indolore e che garantisce la migliore resa
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
16-10-2016 01:31
Danilo85 Offline
anche perche l'elica sempre abbattibile ma piu piccola l'ho appena smontata!
ma l'idea potrebbe essere un elica con un po più passo e meno diametro.....solamente che per ridurre 2cm di raggio (cioè a pala) troppo passo in più gli si deve dare....e poi penso che con un grande passo e meno diametro, diminuisce la spinta ed aumenta l'effetto evolutivo....
infatti l'asse più lungo di 10cm con l'elica che si scosta di 4cm circa è l'idea più gettonata....anche perche il vecchio asse non vorrei che è leggermente (davvero poco) storto(unica spiegazione perche una pala sta a 3mm dalla carena e laltra ad 1)
16-10-2016 08:18
  Nuova vita ai winch hermes 7 2.260 26-08-2021 09:43
  Una nuova passerella garbino13 3 2.279 21-12-2018 12:59
  Nuova tecnica antivegetativa iw3gx 14 3.478 08-12-2018 08:25
  Nuova ispezione serbatoio Nanni64 50 10.792 26-05-2017 11:39
  ot..nuova ricetta Renzi per pd.. elmer50 1 1.662 10-01-2017 16:26
  Nuova elica 3 pale, rumore come sibilo a bassi giri e a vela. andre082 2 2.494 30-08-2016 09:12
  Nuova pompa di sentina Gino P 3 3.546 20-12-2014 14:20
  Cucina Techimpex nuova Fede55 6 3.677 14-06-2014 01:45
  nuova catena per ancora franco53 17 11.538 10-04-2014 15:34
  coperta teak nuova Discovery 15 4.881 31-07-2013 13:18
