Manutenzione pilota raymarine st1000
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Pensando possa tornare utile ad altri.
Ho smontato il pilota automatico dopo un po' di anni di servizio.
Ho trovato la vite senza fine e le guide completamente asciutte, ho quindi lubrificato tutto con grasso ptfe non corrosivo.
Inoltre ho trovato del macinato di gomma e un oring rotto all'interno, credo siano i fine corsa lato motorino.
Ho ripulito tutto per evitare che andasse a bloccare i meccanismi.
Infine ho ricontrollato il cavo che faceva falso contatto: il morsetto del negativo era completamente lente. Per smontare il connettore servirebbe una chiave speciale lato spinotti (corona a 4 settori), ci si arrangia alla meglio con pinze a becco.
Buon lavoro!
[Immagine: afa611b73de746644d3cabce1f603e0c.jpg][Immagine: 92a4ebcb8cbd3eb6fc21147e3478867b.jpg][Immagine: 32e680c82fd5942178d2421bb0629d8e.jpg]
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
15-10-2016 10:48
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Manutenzione pilota raymarine st1000
È possibile ingrassato sera aprire il Pilot, basta svitare il tappo di aggancio del cilindro, e con un cacciavite introdurre un po di grasso.
15-10-2016 13:54
Frappettini Offline
(15-10-2016 13:54)pepilene Ha scritto:  È possibile ingrassato sera aprire il Pilot, basta svitare il tappo di aggancio del cilindro, e con un cacciavite introdurre un po di grasso.
Non ho capito di che tappo stiamo parlando.
16-10-2016 09:04
pepilene Offline
La parte che aggancia alla barra del timone di colore nero o grigio è un tappo, svitandolo è possibile ingrassare la vite senza fine.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
16-10-2016 09:10
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Su gli St1000 o St2000, che sono simili in tutto, tranne che per la potenza del motore, bisogna periodicamente verificare la presenza e la posizione della rondellina a stella "star" di acciaio che ferma il supporto a ragno in teflon sulla testa della vite senza fine, lato esterno del braccio. spesso salta e la vite senza fine si piega distruggendo, alla lunga, la meccanica.
Per farlo, basta svitare il terminale da braccio e guardare all' interno del tubo se la rondellina è presente ed e al suo posto.
16-10-2016 19:09
  Pilota B&G network sergiot 7 249 01-09-2025 10:15
  pilota raymarine stlk fail monte88 16 7.716 28-08-2025 18:00
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 969 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.679 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 835 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 443 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.147 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 366 25-06-2024 15:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.871 28-12-2023 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.483 28-12-2023 11:07
