Autopilota autohelm st 3000 deviazione dalla rotta impostata
Salve a tutti.
Ieri sono uscito in barca e dopo 2 mesi di inutilizzo ho acceso l'autopilota procedendo sempre a motore.
Quando ho impostato la rotta e premuto il tasto Auto, al posto di mantenerla, la perdeva verso dritta e superati i 20 gradi impostati di fuori rotta, il cicalino iniziava a suonare.
Tuttavia, a circa - 30 gradi dalla rotta impostata, la barca iniziava a mantenere questo fuori rotta di -30 gradi in maniera precisa con le dovute correzioni del motore e con il cicalino che continuava a suonare indicandomi di esser fuori rotta senza però correggere la rotta su quella impostata ed indicata sul display. Non credo che sia la bussola ad aver problemi perchè sul display indica perfettamente i gradi effettivi e quelli impostati9191
Premetto che ho anche rifatto la calibrazione con il classico giro intorno a meno di 2 nodi della durata di almeno 3 minuti e che mi ha indicato una deviazione di 12 gradi. Ho anche aumentato il rudder per una risposta più pronta ma nn è successo niente, la barca inizia a correggere la rotta sempre a circa -30 gradi rispetto a quella impostata.
Tramite funzione cerca ho letto i vari post sull'autopilota ma nessuno faceva riferimento a problemi simili.
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili e sa come poter agire, a parte affogare l'autopilota?Smiley4Smiley42626
Non conosco quel modello ma è successo anche a me ....prova a controllare lo stato delle batterie visto anche il tempo trascorso prima della attuale uscita. In seconda battuta la bussola fluxgate...
Inviato dal mio P9000 utilizzando Tapatalk
Le batterie sono cariche ed oltretutto procedevo a motore.
La bussola è interna allo strumento e dovrebbe funzionare perchè facendo una rotazione di 360 gradi i settori me li indica in maniera corretta. Una cosa strana però l'ha fatta alla prima accensione; ha fatto un lungo suono del check senza accendersi, dopo 8 secondi ho tolto corrente tramite interruttore, ho ridato corrente e lo strumento si è acceso senza apparenti problemi. ..boh misteri dell'elettronica. :-)
Aggiornamento. Ho consegnato l'autopilota al tecnico che mi ha riscontrato un anomalia di impedenza nella bussola e perciò dovrebbe essere lei la causa del mal funzionamento... Ho provveduto ad ordinare una nuova dall'Inghilterra trovata su ebay che mi è stata spedita subito dopo l'acquisto, sbalorditivo! Speriamo di risolvere. Grazie
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 231 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 256 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 591 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 193 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 216 13-11-2025, 15:39
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 775 13-10-2025, 16:21
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 869 16-09-2025, 10:42
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 296 13-08-2025, 18:29
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 983 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 604 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.900 26-05-2025, 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 604 25-05-2025, 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 584 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.804 22-03-2025, 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 507 28-02-2025, 21:45
