02-11-2016, 17:26
Posizione estintore
02-11-2016, 17:33
a portata di mano.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
02-11-2016, 17:46
02-11-2016, 17:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016, 17:50 da ugo.)
(02-11-2016, 17:26)Zaurac Ha scritto: [hide][/hide] divertentissima Sun2000, era la mia preferita quando avevo l'opportunità di noleggiarne una a Gera Lario. Io metterei l'estintore nel gavone di destra, in caso di incendio del motore o della tanichetta posti a sinistra potresti non riuscire a recuperarlo se lo tenessi nel gavone a sinistra. In alternativa potresti metterlo in cabina in zona visibile e raggiungibile velocemente dopo essere entrati attraverso il tambucio. ciao
Bv, Ugo
02-11-2016, 17:57
sotto coperta: fuori te lo fregano ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
02-11-2016, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016, 18:34 da BeppeZ.)
Io, oltre a tutti gli altri, ne ho uno appeso in paratia, in cabina, più o meno all'altezza del primo gradino della scaletta (entrando dal pozzetto). Accessibile sia da dentro che da fuori. Sgrat sgrat.
02-11-2016, 18:19
02-11-2016, 18:21
sotto coperta, la sx (se sei destro) in modo da poterlo raggiungere dal pozzetto.
Io ne tengo uno di fianco alla scaletta in modo che dal pozzetto affacciandomi solo dentro riesco a sfilarlo
03-11-2016, 00:38
Aggiudicato paratia sinistra sottocoperta vicino al tambucio. Thanks ;-)
03-11-2016, 00:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2016, 00:48 da Zaurac.)
Non me ne vogliate ma farò di tutto per evitare di verificare se è il posto giusto.
03-11-2016, 07:51
Mio modestissimo parere...
Difficile che un incendio parta da un fuoribordo e se capitasse, meglio buttarlo in acqua. In quando alla tanica, temo sia impossibile spegnerla con 2 kg di estintore. La maggior parte degli incendi derivano dall'impianto elettrico. A rigor di logica, visto che nell'eventualità e' il primo da isolare, potrebbe essere opportuno avere un estintore vicino allo stacca batterie e una coperta antifiamma ( 14 € da ikea ).
03-11-2016, 08:52
03-11-2016, 10:08
Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?
03-11-2016, 10:32
(03-11-2016, 08:52)Elf Ha scritto:Nn hai tutti torni, siamo nelle fantaipotesi del "dovesse succere".(03-11-2016, 07:51)lord Ha scritto: Mio modestissimo parere... Potrebbe essere opportuno allentare i morsetti con qualsiasi altro arnese. Oppure come si dice qua sotto buttargli dell'acqua. Rimane il fatto che con un estintore di 2kg spari per 5 secondi all'aperto, ergo ci fai poco o nulla
03-11-2016, 18:25
(03-11-2016, 10:08)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?Non è consigliato: gli idrocarburi galleggiano, quindi il risultato sarebbe di spargere il fuoco in giro. Meglio buttarci sopra un panno bagnato, coperta, tendalino o altro che soffochi le fiamme. Colgo l'occasione per ricordarvi il triangolo del fuoco, ![]() non questo https://youtu.be/zwpjBxDzqr0
(Porfirio)
03-11-2016, 18:44
(03-11-2016, 18:25)oudeis Ha scritto:Ma sai che ci stavo riflettendo e non mi convinceva qualcosa ! E come buttare l'acqua sulla padella che prende fuoco. Non si fa !(03-11-2016, 10:08)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?Non è consigliato: gli idrocarburi galleggiano, quindi il risultato sarebbe di spargere il fuoco in giro. Meglio buttarci sopra un panno bagnato, coperta, tendalino o altro che soffochi le fiamme.
03-11-2016, 19:25
(03-11-2016, 18:44)lord Ha scritto:Il triangolo nooo(03-11-2016, 18:25)oudeis Ha scritto:Ma sai che ci stavo riflettendo e non mi convinceva qualcosa ! E come buttare l'acqua sulla padella che prende fuoco. Non si fa !(03-11-2016, 10:08)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?Non è consigliato: gli idrocarburi galleggiano, quindi il risultato sarebbe di spargere il fuoco in giro. Meglio buttarci sopra un panno bagnato, coperta, tendalino o altro che soffochi le fiamme. tre sono gli ingredienti: calore, combustibile, comburente, basta levarne .:
(Porfirio)
03-11-2016, 21:57
04-11-2016, 15:04
(03-11-2016, 19:25)oudeis Ha scritto: Il triangolo noooConcordo per il --No acqua-- per spegnere i liquidi infiammabili. Se si blocca il comburente (ossigeno), il fuoco soffoca e di spegne. Nei negozi specializzati sulla sicurezza, si trovano delle coperte appositamente costruite per lo scopo. Non fanno parte delle dotazioni di sicurezza imposte per legge, ma sarebbero utili da tenere (come in questo caso) vicino all' estintore, o nei pressi del piano di cottura.
04-11-2016, 16:15
N.B.J.S. Erik Aanderaa Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica |
| Discussioni simili | |||||
| Estintore in bagno | ottavio56 | 7 | 496 |
03-12-2025, 11:44 Ultimo messaggio: ottavio56 |
| Posizione estintori | kavokcinque | 5 | 3.148 |
24-09-2019, 21:08 Ultimo messaggio: salvatore57 |
posizione autogonfiabile | sidius | 72 | 17.234 |
08-04-2015, 20:30 Ultimo messaggio: lfabio |
del fuoco,
