Posizione estintore
Questa è la Sun2000.
Nella mia ho un fuoribordo sulla sinistra dello specchio di poppa, con serbatoio interno (al motore) e la tanichetta della riserva nel gavone di sinistra del pozzetto.
Detto questo, dove posizionereste l'estintore?
a portata di mano.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(02-11-2016, 17:33)calajunco Ha scritto: a portata di mano.
Pare che un giornalista, in occasione di una mostra chiese a Dalì quale quadro avesse salvato se fosse scoppiato un incendio. Il pittore rispose: "Quello vicino l'uscita."
(02-11-2016, 17:26)Zaurac Ha scritto: [hide][/hide]
divertentissima Sun2000, era la mia preferita quando avevo l'opportunità di noleggiarne una a Gera Lario.
Io metterei l'estintore nel gavone di destra, in caso di incendio del motore o della tanichetta posti a sinistra potresti non riuscire a recuperarlo se lo tenessi nel gavone a sinistra.
In alternativa potresti metterlo in cabina in zona visibile e raggiungibile velocemente dopo essere entrati attraverso il tambucio.
Bv, Ugo
sotto coperta: fuori te lo fregano ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Io, oltre a tutti gli altri, ne ho uno appeso in paratia, in cabina, più o meno all'altezza del primo gradino della scaletta (entrando dal pozzetto). Accessibile sia da dentro che da fuori. Sgrat sgrat.
(02-11-2016, 17:57)sonmì Ha scritto: sotto coperta: fuori te lo fregano ...
Osservazione "tecnica" non trascurabile. 21
sotto coperta, la sx (se sei destro) in modo da poterlo raggiungere dal pozzetto.
Io ne tengo uno di fianco alla scaletta in modo che dal pozzetto affacciandomi solo dentro riesco a sfilarlo
Aggiudicato paratia sinistra sottocoperta vicino al tambucio. Thanks ;-)
Non me ne vogliate ma farò di tutto per evitare di verificare se è il posto giusto. Smiley4
Mio modestissimo parere...
Difficile che un incendio parta da un fuoribordo e se capitasse, meglio buttarlo in acqua.
In quando alla tanica, temo sia impossibile spegnerla con 2 kg di estintore.
La maggior parte degli incendi derivano dall'impianto elettrico. A rigor di logica, visto che nell'eventualità e' il primo da isolare, potrebbe essere opportuno avere un estintore vicino allo stacca batterie e una coperta antifiamma ( 14 € da ikea ).
(03-11-2016, 07:51)lord Ha scritto: Mio modestissimo parere...
Se ho capito bene, mentre il fuoribordo va a fuoco tu metti le mani sui morsetti per . di Muzio Scevola?
Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?
Nn hai tutti torni, siamo nelle fantaipotesi del "dovesse succere".
Potrebbe essere opportuno allentare i morsetti con qualsiasi altro arnese.
Oppure come si dice qua sotto buttargli dell'acqua.
Rimane il fatto che con un estintore di 2kg spari per 5 secondi all'aperto, ergo ci fai poco o nulla
(03-11-2016, 10:08)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Domanda da ignorantone in materia. Per un fuoribordo in fiamme non vanno bene un paio di secchiate d'acqua?
Non è consigliato: gli idrocarburi galleggiano, quindi il risultato sarebbe di spargere il fuoco in giro. Meglio buttarci sopra un panno bagnato, coperta, tendalino o altro che soffochi le fiamme.
Colgo l'occasione per ricordarvi il triangolo Smiley59 del fuoco, Smiley4
non questo https://youtu.be/zwpjBxDzqr0
(Porfirio)
Ma sai che ci stavo riflettendo e non mi convinceva qualcosa ! E come buttare l'acqua sulla padella che prende fuoco. Non si fa !60
Il triangolo nooo26 tre sono gli ingredienti: calore, combustibile, comburente, basta levarne .:
(Porfirio)
(03-11-2016, 19:25)oudeis Ha scritto: Il triangolo nooo26 tre sono gli ingredienti: calore, combustibile, comburente, basta levarne .:
Oppure aggiungi un inibitore di fiamma, cosi .... tutto quadra.Smiley4
Concordo per il --No acqua-- per spegnere i liquidi infiammabili.
Se si blocca il comburente (ossigeno), il fuoco soffoca e di spegne.
Nei negozi specializzati sulla sicurezza, si trovano delle coperte appositamente costruite per lo scopo.
Non fanno parte delle dotazioni di sicurezza imposte per legge, ma sarebbero utili da tenere (come in questo caso) vicino all' estintore, o nei pressi del piano di cottura.
Questa secondo me è ottima e abbordabile
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/10148586/
  Estintore in bagno ottavio56 7 496 03-12-2025, 11:44
  Posizione estintori kavokcinque 5 3.148 24-09-2019, 21:08
Thumbs Up posizione autogonfiabile sidius 72 17.248 08-04-2015, 20:30
