Discussioni: 89
Registrato: Nov 2014
Salve, se si connette ad un portatile una chiavetta usb gps, si avranno le coordinate geografiche, esiste la possibilità di avere la posizione su di una cartografia se presente nel portatile?
Provo a spiegarmi meglio, avendo scaricato navionics, c'è la possibilità di avere la posizione in evidenza su quella cartografia senza doverla calcolare?
Grazie.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(10-11-2016, 15:29)Utente non piu attivo Ha scritto: Salve, se si connette ad un portatile una chiavetta usb gps, si avranno le coordinate geografiche, esiste la possibilità di avere la posizione su di una cartografia se presente nel portatile?
Grazie.
Cosa hai scaricato di Navionics esattamente? Io credo tut i riferisca alla webapp che è un link e non vede il tuo gps
Discussioni: 89
...si, esattamente la webapp, non so se lo vede l'eventuale gps perchè ancora non l ho preso, ma l'idea era proprio . avendo la cartografia a pagamento sul tablet, ed accedendo con lo stesso account immagino (?) che potrei scaricarla pure sul portatile, ed a quel punto il gps farebbe il suo dovere ?...
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
10-11-2016, 18:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2016, 18:04 da Alessandro..)
Lock Crowther Windspeed 38
Discussioni: 89
...scusa alessandro, mi stai dicendo che quell antenna gps (che è proprio quella che guardavo) se abbinata ad una delle due opzioni da te ipotizzate, mi darebbe la mia posizione direttamente come fa l app di navionics sul tablet ?...
Discussioni: 17
10-11-2016, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2016, 19:02 da Alessandro..)
Esattamente, io la uso da più di un anno ed è un chartplotter a tutti gli effetti, con tanto di funzioni MOB, rotte, velocità, waypoint ecc. a differenza della chiavetta questa la puoi spostare SE eventualmente avesse segnale debole a causa della barca molto isolata, per ora ha sempre funzionato egregiamente! Poca spesa e tanta resa dicono
Le due opzioni che ho indicato in realtà vanno insieme, OpenCPN è il software che gestisce la cartografia, OpenSeaMaps fornisce le mappe vere e proprie
Discussioni: 89
Discussioni: 197
Momento ragazzi...
Alessandro propone OpenCPN come software per ricavare/e mappare dati di posizione che vengono dal GPS collegato via usb.
Perfetto. Ho lo stesso sistema anche io.
Questo è diverso da voler usare i dati GPS "in diretta" sulla webapp di Navionics.
Discussioni: 17
Naturalmente OpenCPN sostituisce l'app navionics, usando le cartografie di OpenSeaMaps la qualità della navigazione sarà a mio avviso molto simile
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2007
(10-11-2016, 18:02)Alessandro. Ha scritto: OpenCPN http://opencpn.org/ocpn/
cartografia OpenSeaMaps http://www.openseamap.org/index.php?id=openseamap&L=4
Antenna GPS https://www.ebay.it/itm/381830950612
Su Opencpn uso le CM93 ho provato a vedere le openseamap ma non ci sono le batimetrche.
Nihil operis meminit
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
20-11-2016, 13:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2016, 13:49 da lucianodb.)
da (quasi) profano vi chiedo:
è possibile utilizzare queste applicazioni/ carte su un notebook (no tablet) con windows 10 pro (64 bit)?
inoltre, il mio smartphone utilizza come s.o. windows mobile (quindi niente android ..) si fa comunque ?
