pilota autohelm 2000
rapone Offline
Smile pilota autohelm 2000
Il mio vecchio autohelm 2000 non mi consente più di virare Sadsmiley. Dopo aver pigiato i relativi pulsanti il pistone parte, vira, ma dopo pochi secondi, comincia a suonare indicandomi che non sta più guidando. Ho notato, ma devo verificare meglio, che nonostante sia a fine corsa il pistone tenta ancora di muoversi e questo lo porterebbe allo standby. Ho provato anche a smanettare il rudder ma con lo stesso risultato. Che faccio? lo butto?Smile
18-11-2011 01:52
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Citazione:Messaggio di rapone
Suggerisco, se non già fatto, di aprire l'autopilota,pulire e asciugare perfettamente il circuito stampato (magari terminando con phon a potenza contenuta). A me quando cominciava a dare di matto facevo così e si riprendeva per un po'
18-11-2011 06:42
Supimania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao A tutti
Ho anchio un AUTOHELM 2000
Come fai a Virare...
premi 4 volte +10 o c'è una combinazione di tasti paticolari per questo modello??
Qualcuno di voi e tiuscito a collegarlo al GPS o ad un Telecomando senza Fili??
23-11-2011 03:21
fallo riparare.Wink
23-11-2011 05:11
rapone Offline
Citazione:Supimania ha scritto:
Ciao A tutti
Devi pigiare contemporaneamente -1 e -10 per un lato e +1 e + 10 per l'altro.
23-11-2011 05:32
Salvady Offline
RE: pilota autohelm 2000
(18-11-2011 01:52)rapone Ha scritto:  Il mio vecchio autohelm 2000 non mi consente più di virare Sadsmiley. Dopo aver pigiato i relativi pulsanti il pistone parte, vira, ma dopo pochi secondi, comincia a suonare indicandomi che non sta più guidando. Ho notato, ma devo verificare meglio, che nonostante sia a fine corsa il pistone tenta ancora di muoversi e questo lo porterebbe allo standby. Ho provato anche a smanettare il rudder ma con lo stesso risultato. Che faccio? lo butto?Smile
Credo che nel frattempo hai riparato il tuo Autohelm2000,
Il mio ultimamente dà i numeri. sarei in grado di ripararlo ma mi servirebbe lo schema elettrico della centralina, che non riesco più a ritrovare. (fosse anche del 3000 credo sia simile). grazie e Buonvento
11-11-2016 19:11
il mio ha dato i numeri in due occasioni:
la prima per un cavo ammalorato
la seconda la bussola cieca era andata.
per il resto non credo abbia grossi problemi proprio per la semplicità del circuito.
11-11-2016 19:20
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
http://www.olajedatos.com/documentos/
Prova qua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016 22:43 da pepilene.)
12-11-2016 22:42
mimmomel Offline
ciao Sicuramente è la bussola interna che è andata
15-11-2016 17:56
Salvady Offline
(12-11-2016 22:42)pepilene Ha scritto:  http://www.olajedatos.com/documentos/
Prova qua
grazie, ho trovato alcuni schemi molto utili, anche se purtroppo non della scheda del vecchio Autohelm 2000. Ma non mi arrendo, lo riparerò.
15-11-2016 18:02
Salvady Offline
(15-11-2016 17:56)mimmomel Ha scritto:  ciao Sicuramente è la bussola interna che è andata
potrebbe pure essere, anche da una prima analisi sembra ok!
Certo se avessi qualche altro uguale per un confronto o da cannibalizzare come ricambi, sicuramente sarebbe più facile.
Se qualche AdV ne ha uno da buttare, sono disponibile a comprarlo. Grazie
15-11-2016 18:10
pepilene Offline
Prova qua
Un amico ho avuto il tuo stesso problema, la risolta ben due volte con il pulisci contatti. Vedi magari risolvi.
Ringraziamo a l'adv che lo ha segnalato, grazie.
15-11-2016 19:16
Prova qua
boh? contatti li dentro ce n'è ben pochi..
fili di alimentazione,fili per il motore,e la piattina della bussola.
sono tutti contatti stabili ben serrati che non dovrebbero dare problemi.
15-11-2016 20:02
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Se ti può servire...
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 186 21-09-2025 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.824 07-09-2025 15:51
  Pilota B&G network sergiot 7 286 01-09-2025 10:15
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 137 13-08-2025 18:29
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 512 09-07-2025 08:28
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 367 25-05-2025 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 323 28-02-2025 21:45
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.026 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 395 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 979 27-11-2024 19:06
