Diametro albero motore
Pari Giancarlo Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Cari amici
poichè vorrei sostituire l'elica fissa del mio Pierrot 9,25(Mariver) con una maxprop orientabile, mi si chiede giustamente il diametro dell'albero, da dentro non si riesce a misuralo con il calibro perchè non ce neppure un cm libero e siccome l'acqua comincia ad essere freschina prima di misurarlo da sotto chiedo se qualcuno mi sa indicare il diametro dell'asse, il motore è un farymann 12 cv. invertitore hurth - la barca è del 1977.
Grazie a chi mi potrà fornire indicazioni.
23-11-2016 20:26
mimita Offline
RE: Diametro albero motore
L'albero motore è' quello con il collo d'oca su cui sono montate le bielle con i pistoni . Ma a cosa ti serve ?
23-11-2016 20:29
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Credo che intendesse albero di trasmissione
23-11-2016 20:55
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(23-11-2016 20:26)Pari Giancarlo Ha scritto:  Cari amici
Dovrebbe essere da 25mm, comunque misuralo, altrimenti non potrai mai averne la certezza e buttare 1.500 Euro per l'elica sbagliata non mi pare una grande idea! Sadsmiley
Vista l'età della barca, per sicurezza, misurerei anche il cono dell'attacco dell'elica, le misure della chiavetta, nonché passo e diametro della vite di bloccaggio, non puoi sapere se un'armatore precedente non ha fatto qualche accrocchio di testa sua. Se l'asse fosse anch'esso del 1977, io comunque una bella controllata gliela darei, dopo 40 anni, di dirò, lo cambierei pure! Smiley4
L'elica a molti sembra un prodotto assolutamente standard, ma non lo è! Un'elica sbagliata inficia sicurezza e piacere di godersi la barca, va prestata la massima attenzione e cura a ogni dettaglio, anche un piccolissimo gioco sul cono può indurre vibrazioni sgradevolissime e provocare indirettamente danni anche rilevanti.
23-11-2016 21:10
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Nel mio Pierrot 9.25 l'asse dell''elica è di 25 mm. Considerando che il motore, Ruggerini 12 hp, ha la stessa potenza del tuo Farymann e pure l'invertitore è lo stesso, è assai probabile che anche il tuo asse sia da 25 mm. Penso tuttavia che abbia ragione Tatone, ti conviene misurare l'asse col calibro ed anche (soprattutto) il cono, nonché le misure della vite di bloccaggio. Dissento soltanto sulla aprioristica opportunità di cambiare l'asse. Controlla bene, se è tutto a posto, secondo me lo puoi tenere.
23-11-2016 23:05
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
questa la max-prop che avevo sul Pierrot 9,25
l'asse era da 25 (motore Ruggerini 12 cv)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016 22:39 da lucianodb.)
24-11-2016 22:38
Grazie a tutti per le indicazioni, nella richiesta ho erroneamente citato l'albero motore, invece intendevo l'asse dell'elica, ho capito che la cosa migliore è acquistare l'elica quando farò carena in primavera così riesco a verificare bene il tutto compreso il cono.
28-11-2016 11:02
Tatone Offline
(28-11-2016 11:02)Pari Giancarlo Ha scritto:  Grazie a tutti per le indicazioni, nella richiesta ho erroneamente citato l'albero motore, invece intendevo l'asse dell'elica, ho capito che la cosa migliore è acquistare l'elica quando farò carena in primavera così riesco a verificare bene il tutto compreso il cono.
Smiley32Smiley32Smiley32
28-11-2016 15:40
mimita Offline
Comunque Gian. Sappi che il cono morse sia dalla parte dell'elica che dalla parte del giunto è uguale e soprattutto standard e unificato rispetto al diametro asse ,per cui se ti capitasse l'occasione ti indirizzo alla pagina di un catalogo .Thumbsupsmileyanim
28-11-2016 18:16
Grazie mimita, se mi invii l'indirizzo per visionare la pagina del catalogo te ne sarei grato. Ciao
28-11-2016 19:42
prop Offline
(28-11-2016 11:02)Pari Giancarlo Ha scritto:  ...verificare bene il tutto compreso il cono.
Il cono è uniformato a 1:10.
Quindi per asse da 25:
Saluti
28-11-2016 22:59
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho un Farymann 12 cv A30 diametro 25mm saluti saverio
esse quam videri
29-11-2016 00:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non fidarti, togli l'elica e fai le opportune misure come dice Tatone!
Quando ho deciso di montare una Max Prop, al posto di una a pale abbattibili, ho tolto la vecchia elica e la ho data a Max Prop, era del tipo senza cono e con due spine cilindriche tangenziali.
Per Max Prop nessun problema, mi hanno fatto l'elica con il medesimo tipo di attacco e si è sposata perfettamente con l'asse che un cantiere voleva invece smontare e modificare.
898989
29-11-2016 08:58
mimita Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ...Te lo ha già detto Prop ,comunque x documentarti puoi andare sul catalogo di Reggiani Nautica ,ovviamente solo per vedere le misure unificate riguardanti assi ,chiavette ,conicità ,filettatura dado finale etc.
Io probabilmente avrò fatto qualche puttanata ,perché non riesco a postare roba che sia più grande di 200. Smiley59
29-11-2016 11:37
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 1.378 01-08-2024 11:35
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.588 28-04-2023 08:56
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 2.124 11-09-2021 10:15
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.778 08-11-2017 01:02
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 5.805 20-05-2013 19:01
  chain grabber/snubber: che diametro cima? Yanny 20 4.356 19-05-2013 23:45
  Salire in TA: diametro minimo? walsab 35 8.852 18-05-2011 22:47
  diametro tubo rame gas silentisland 4 2.934 14-11-2010 02:04
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 8.528 05-05-2010 14:51
  Diametro elica masa66 1 2.493 08-01-2010 05:16
