Ricarica Batteria elica di prua
Bovis Offline
L'alternatore dell'impianto della mia barca ricarica il gruppo batterie servizi e la batteria motore tramite un relè di potenza che , a una tensione di 13,5 V , commuta e inizia a caricare anche il gruppo servizi. Sto montando l'elica di prua e volendo mantenere lo stesso tipo di ricarica chiedo se secondo voi ha senso montare un nuovo relè di potenza in serie per ricaricare la batteria del bow thruster
25-11-2016 22:27
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Ricarica Batteria elica di prua
Mi sembra di capire che monterai una nuova batteria (o più di una?) dedicata all'elica di prua.
In qualche modo dovrai caricare questa nuova batteria, quindi hai queste opzioni:
1) Metti la nuova batteria in parallelo alle batterie servizi
2) Metti la nuova batteria in parallelo alla batteria motore
3) Tieni la nuova batteria separata e installi un teleruttore che la collega all'alternatore solo in determinate condizioni.
La scelta dipende anche da quali fonti di energia hai a bordo oltre all'alternatore motore: pannelli solari, generatore eolico?
Ci sono vantaggi e svantaggi nelle 3 soluzioni.
Personalmente sceglierei la soluzione 2, facendo in modo che l'elica di prua possa entrare in funzione solo con motore acceso e quindi alternatore che carica.
Ma forse qualcun altro ha un'opinione diversa.
Buon lavoro buon vento
Ocirne
26-11-2016 15:18
Bovis Offline
Ciao Ocirne vorrei montare una batteria per l'elica di prua che collegherei con un relè di potenza in parallelo alle batterie servizi che a sua volta vengono caricate tramite un relè di potenza dall'alternatore ( in pratica mi sto domandando se è logico mettere 2 relè di potenza in serie per comandare 2 pacchi batteria distinti ). Il mio pacco batterie di bordo attualmente è formato da una 100AH dedicata al motore e da un gruppo da 200 AH + 70 Ah per i servizi ( selezionabili tramite il both ) , a queste batterie ne vorrei aggiungere una da 100AH per l'elica di prua .Oltre all'alternatore motore da 130 A e al caricabatterie da banchina da 20 A ho un pannello solare da 100W che vorrei implementare con un altro da 100W .
26-11-2016 23:11
andros Offline
metti in parallelo con la batteria motore.
il bow lo usi con motore in moto,per cui..
con 200w di solare hai una bella potenza di ricarica,io praticamente non vado mai in colonnina.
mi dici come funziona il relais di potenza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 23:24 da andros.)
26-11-2016 23:22
Bovis Offline
Il funzionamento del relè di potenza è semplice : con il motore in moto l'alternatore carica a una tensione di circa 14,2 V e questo fa chiudere un contatto del relè di potenza per caricare un secondo gruppo di batterie . A motore spento la tensione delle batterie si abbassa e a 13,5 V il relè di potenza apre il contatto staccando i due gruppi di batterie.
27-11-2016 22:44
ocirne Offline
Io concordo con Andros, metti la nuova batteria in parallelo alla batteria motore.
Risparmi un relè di potenza e "quello che non c'è non si rompe".
Ocirne
28-11-2016 01:25
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io ho l'elica di prua montata dal cantiere e le batterie che la alimentano sono gestite in modo indipendente dal resto. Sicuramente il parallelo con la batteria motore è la soluzione più semplice, ma a mio parere c'è il rischio che, se qualcosa dovesse andar male, ti gioco la possibilità di avviare il motore.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
28-11-2016 14:24
Bovis Offline
Ciao Pacman mi diresti in che modo gestiscono la batteria ; il massimo sarebbe avere lo schema elettrico .
01-12-2016 21:46
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ciao. Se non sbaglio, perchè l'impianto di collegamento non l'ho fatto io ma il tecnico che mi ha installato il bow trust, la batteria da 150 ah del bow trust, è collegata all'alternatore tramite un ripartitore di carica e tra il ripartitore e la batteria ç'è uno stacca batterie. Per lo meno mi pare di ricordare che lo schema sia questo, poi, l'età incombe...?
02-12-2016 20:51
Bovis Offline
Nel mio impianto ho evitato finora il partitore di carica perché producendo una caduta di tensione di almeno 0,5V evita che le batterie siano sempre cariche ; quelli a 0V avendo un motore ( Volvo D1 30 ) non so dove prendere l'innesco del positivo ( che sul vecchio motore prendevo dalla chiave ) e pertanto l'ho eliminato .
02-12-2016 22:37
Edolo Offline
(02-12-2016 22:37)Bovis Ha scritto:  Nel mio impianto ho evitato finora il partitore di carica perché producendo una caduta di tensione di almeno 0,5V evita che le batterie siano sempre cariche ; quelli a 0V avendo un motore ( Volvo D1 30 ) non so dove prendere l'innesco del positivo ( che sul vecchio motore prendevo dalla chiave ) e pertanto l'ho eliminato .
Si, ma se la batteria per l'elica di prua è a prua appunto, anche un parallelo con quella servizi avrebbe una caduta di tensione considerato la lunghezza dei cavi da poppa a prua, oltre al costo degli stessi, al peso ed al loro corretto dimensionamento. Io andrei di ripartitore
Birbante di un Frap!!
02-12-2016 22:57
stesso76 Offline
Esistono dei ripartitori di carica con pressoché nulla caduta di tensione. Però costicchiano assai ... sinceramente non credo mi abbiano montato di quelli costosi e comunque posso dire che da 5 anni che ho l'elica di prua non ho mai avuto problemi , e diciamo che la uso spesso a causa dell'ormeggio non troppo felice...
03-12-2016 00:24
stesso76 Offline
Comunque io al posto tuo metterei il ripartitore. La batteria del bow Trust si carica indipendentemente da quella del motore, non devi sovra dimensionare la batteria del motore perchè se metti 2 batterie in parallelo è sempre meglio che siano della stessa portata e della stessa età ed in quest'ultimo caso lasci al motore una batteria da 100 e per l'elica di prua da 150 ah. Personalmente io ho in barca 1 batteria servizi da 150 ah in agm collegata con un pannello solare da 100 w e regolatore di carica mppt, una batteria servizi da 150 ah in agm che mi consente sia accensione motore che tenuta utenze durante lunghe navigazioni a motore e una batteria da 150 ah ad uso esclusivo del bow trust. Mai avuto problemi di corrente . Diciamo che anche quando entro nei porti nn attacco mai il carica batteria servizi perchè sempre a palla. Scusate stavo uscendo OT
03-12-2016 00:37
santax Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2017 Online
Egregi amici premetto che sono incompetente in materie e chiedo umilmente perdono per le varie castronerie da me dette: vorrei avere alcune delucidazioni in merito da Voi ho acquistato un inverter onda pura da 3000watt continui per alimentere un bollitore da 80watt il mio elettronico si è rifiutato di installarlo quando ha visto che le mie batterie servizi erano solo di 140 watt ho anche un pannello solare che mi fornisce 100wat ho ribadito che l'avrei usato a motore acceso.Secondo la vostra conoscenza è giusto ciò che mi ha detto? Lo posso montare ho devo rivenderlo e acquistarne uno con minor potenza? grazie per la vostra risposta.
16-06-2017 12:12
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ti dico come la penso.
Se avessi bisogno di un mezzo esclusivamente per girare in città ti compreresti un Suv?
Se l'apparato con più assorbimento che prevedi di usare in barca è il bollitore da 80W, perchè prendere un inverter da 3000W che anche senza carichi avrà il suo assorbimento di 05/1Ah e che tu dovessi per sbaglio attaccarci in una fredda notte invernale un termoconvettore da 2000W anche a motore acceso probabilmente ti sbrindellerebbe le batterie servizi in un minuto uno?
Non dici quanto produce l'alternatore ma non mi pare in ogni caso una bella idea, a meno che tu non abbia in previsione un abbondante ridimensionamento verso l'alto del banco servizi e sempre che tu preveda la necessità futura di consumi ben più elevati del semplice bollitore.
In conclusione non è che tu non possa installare l'inverter da 3000W, è che sarebbe poco logico perchè te ne basterebbe e avanzerebbe uno da 150/300W che anche a "vuoto" consumerebbe meno.
Per l'onda pura ok.
16-06-2017 16:25
santax Offline
ti ringrazio ma sono un neofita ho sbagliato adesso dovrei metterlo in vendita nella speranza che possa interessare a qualcuno, mi accontento di pochi euro
16-06-2017 19:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 996 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.770 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 952 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.441 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.833 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 607 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 876 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 629 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.169 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.073 07-08-2024 07:47
