Regolazione jprop
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Regolazione jprop
Salve,
ho acquistato un grand soleil 34 dove e' montata una elica J prop 3 pale da 16" mod A, purtoppo la regolazione e' su ZERO e quindi gentilmente vi chiedo se potete aiutarmi con la regolazione di base. Rotazione destra
Caratteristiche motore
Lombardini LDW1003/M 30HP
Invertitore: TMC 60M (Ratio 2.5)
Veramente molto grato per un vostro suggerimento!
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Regolazione jprop
prova a leggere questa discussione, forse ti aiuta un po': < http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69504 >
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
06-12-2016 22:44
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ti dico cosa ho fatto io nel 94 quando ho comprato la jprop senza saperne un gran ché (allora non c'erano iforum), ho fatto una taratura media (c'erano 16 tacche per parte e l'ho posizionata sulla tacca 8) poi ho messo la barca in acqua ed ho cominciato a fare prove cambiando in immersione la taratura (muta e bombola).
Il mio motore faceva di libretto 3800 giri massimi, io ho ritenuto che la taratura dell'elica mi dovesse permettere di arrivare all'85-90% dei giri massimi (diciamo 3400) e così, aumentando di volta in volta il passo dell'elica sono arrivato ad avere la tacca 13 come valore di taratura ottimale. Negli anni successivi provando la barca in crociera ho visto che per l'utilizzo che facevo io del motore (bassi giri) la tacca 11 o 12 (meno passo) erano più indicate.
In fondo è alquanto semplice visto che la JProp si può regolare in acqua.
06-12-2016 22:52
spezza Offline
Grazie,
ma dal punto di vista teorico considerando dati motore ed riduttore e' possibile capire che passo impostare? ho visto diversi iterventi di Prop, mi piacerebbe capire che relazione usare per il calcolo del passo
Buon vento!
A.
07-12-2016 09:30
Najapico Offline
(07-12-2016 09:30)spezza Ha scritto:  Grazie,
Buon vento!
A.
Il problema è che il passo non dipende solo dalle caratteristiche del motore e del riduttore ma anche dalle linee d'acqua della barca, dalla superficie bagnata e quindi dalla resistenza all'avanzamento.
07-12-2016 13:34
prop Offline
(06-12-2016 20:32)spezza Ha scritto:  ...suggerimento!
Hai messaggio
Saluti
07-12-2016 17:37
GARIBALDI Offline
Hai messaggio
Saluti
Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
08-12-2016 16:35
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Prendi come riferimento l elica , passo e diametro, che aveva prima di montare la j prop. Cerca su internet il manuale di istruzione della jprop . Segui le istruzioni ed il gioco è fatto
eccolo
https://www.google.it/url?sa=t&source=we...qa04ZpOJJQ
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2016 22:52 da sergiot.)
08-12-2016 22:51
prop Offline
(08-12-2016 16:35)GARIBALDI Ha scritto:  Scommetto che è stato suggerito tacca 7.Dai più o meno visto che si partiva
da zero.
Np.
08-12-2016 23:28
GARIBALDI Offline
da zero.
Np.
Rimango curioso.
08-12-2016 23:45
prop Offline
Più o meno: ok.
Poi, poi, non ti dico nulla.
Era richiesta di spezza. Altri miei consigli.
Saluti
08-12-2016 23:54
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.490 14-05-2025 16:48
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 3.876 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 823 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 21.158 17-05-2023 17:24
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 3.207 31-10-2020 21:05
  fissaggio elica jprop fontiuno 2 1.431 28-04-2020 18:58
  jprop e saildrive giucas 16 3.459 14-04-2020 23:37
  Jprop Eco Power ecotango 0 1.290 04-03-2020 17:06
  Regolazione portate pompe iniezione. Wally 2 1.959 29-11-2019 10:29
  Mousse 907 e Jprop Wally 22 3.716 28-09-2019 08:20
