Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25
La barca è in secca da inizio dicembre. Ora ho notato una colatura nella parte bassa della parte terminale della chiglia, nella zona dove si incardina il timone (vedi in foto). Ha un aspetto quasi gelatinoso e rossiccio tipo chiodo arrugginito. Sembra non vedersi un foro e orizzontalmente, si vede un segno sempre tipo ruggine come una leggera lesione. Non ci sono segni di delaminazioni. Tutta la carena è ben integra compreso, timone ed asse. Suppongo che sia dovuto alla struttura metallica interna in quella zona. Probabili accenni di osmosi? [Immagine: .][Immagine: .]
Quel supporto del timone si chiama "Skeg"
Quella colatura proviene dalla squadretta di fissaggio della femminella allo skeg.
Gratta via l' antivegetativa , (tanto la dovrai comunque lisciare), arrivi alla suddetta squadretta (ci saranno delle viti trasversali) e smonti o monti la femminella.
Si grazie!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
All'interno dello skeg, immerso nella vetroresina, c'è un ferro piatto che assicura lo skeg allo scafo. È di acciaio non inox.
La parte in basso dello skeg che tiene il timone è di bronzo ed e sostenuto dal ferro interno. Hai una infiltrazione d'acqua che è risalita lungo il ferro che si è arrugginito e cola fuori la ruggine. Dovrai fare un lavoro un po' complesso. Io l'ho dovuto ripetere più volte fino a che sono riuscito a farcela. È un problema frequente delle Alpa.
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.542 22-07-2025, 10:25
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 982 20-07-2025, 14:35
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 4.248 02-05-2024, 15:01
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.602 11-09-2022, 22:53
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.075 03-09-2022, 20:02
  albero che scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 3 2.123 09-10-2020, 11:51
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 9.570 02-09-2019, 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 2.539 23-01-2019, 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 26.428 01-03-2018, 00:41
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 13.833 08-01-2017, 10:40
