Contaore volvo
Ho preso il motore usato e da quando ce l'ho non ha mai voluto saperne di funzionare. Oggi l'ho acceso e d'improvviso sono apparse sul display alcune . ho pensato che forse forse c'é speranza. Qualcuno é riuscito a riparare il display??
Motore Volvo md2020
[Immagine: .]
Non funzionerà MAI. Raramente mi è capitato di vederne funzionanti. Durano pochissimo dopo averli montati. Mi sembra di aver letto che mal sopportano l'umidità: sarebbero fatti per essere montati al coperto, proprio il contrario delle barche.
Se non lo sai, il contaore continua a contarle, è solo il display che non visualizza.
Qualcuno ha provato scaldare leggermente da dietro, e qualche rara volta ha funzionato. Ti consiglio di darci un'occhiata ogni tanto: se sei fortunato leggi le ore fatte e te le segni da qualche parte.
Io ho risolto con un contaore installato internamente vicino al pannello elettrico.
Benvenuto fra le vittime della VDO
Se imposti in Cerca "Contaore Volvo" trovi di tutto, il più recente è questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94836&highlight=Contaore+volvo
Ti dirò come ho fatto io e moltissimi altri AdV.
Contaore elettromeccanico, quelli tondi con i numeri che girano, e ti togli il pensiero.
Poi, se come capita ogni tanto anche a me, con qualche magheggio (asciugatura terninali, riscaldamento più o meno naturale) si vede per un secondo la lettura digitale del vecchio strumento meglio. Riesci a impostare a banco le ore sul nuovo strumento prima di montarlo, altrimenti metti il tempo stimato (non troppo che poi non puoi tornare indietro)
É che mi piacerebbe sapere le ore del . frattempo qualche giorno fa avevo comprato questo che devi ancora montare. PsmGoods 6V-80V DC / AC-runde Quarz-Stunden-Messinstrument-Lehre für Boots-Auto-LKW Motoren .
Prezzo ottimo e sembra identici a quelli di Osculati che so vendono a più di 50€. Lo monterò vicino al quadro elettrico
Quando meno te lo aspetti, il display si rianima per un attimo. Prova a scaldare, poco, il retro dello strumento con un fon, qualche volta funziona.
Io ho attaccato il nuovo contaore, simile al tuo, ad un alimentatore 12V e l'ho fatto camminare fino alle ore . essere stato graziato per un Piccoletto dal VDO.
(17-12-2016, 18:55)acquafredda Ha scritto: É che mi piacerebbe sapere le ore del . frattempo qualche giorno fa avevo comprato questo che devi ancora montare. PsmGoods 6V-80V DC / AC-runde Quarz-Stunden-Messinstrument-Lehre für Boots-Auto-LKW Motoren .
Poi mi spieghi i passaggi per collegarlo?
Stefano
Stefano
nelle ultime pagine della discussione la soluzione al problema secondo me più indicata.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94836&page=4
Grazie a tutti non mi ero accorto delle soluzioni giá trovate e rappresentate negli altri post indicate.
Come azzerare conta ore quadro motore md2020 cambiato motore .-
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 92.464 07-05-2025, 22:13
  Contaore/contagiri squale 6 2.189 29-08-2022, 22:01
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.635 22-04-2021, 09:27
  contaore yanmar SPENTO escape 24 9.186 08-06-2020, 21:53
  contagiri e contaore . mi spiega come istallarlo? ghega 4 9.294 22-10-2018, 17:17
  D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore bobspiderman 3 3.243 06-10-2017, 12:30
  Contaore contagiri per fb lorenzo.an 1 1.912 14-09-2015, 21:48
  barca con contaore bloccato da anni mastegabrodo 11 5.160 23-06-2015, 17:43
  contagiri con contaore della vdo rigel 35 20.915 04-03-2013, 22:34
  Contaore vdo volvo alessio.pi 7 3.967 23-08-2012, 18:40
