Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
Ciao a tutti, chiedo consiglio ai più esperti...
Ho rifatto i comenti levando la vecchia gomma e mettendo il sis 440, l'ho trovato un buon prodotto e comodo in quanto va messo senza aggrappante...
L'unico problema che in alcuni punti, per mia incuria e stanchezza ne ho messo un po' meno, formando quindi un piccolo scalino tra le doghe...
Vi chiedo, visto il buon potere adisivo del prodotto, posso aggiungerlo e riempire tali "vuoti", premetto che non voglio limare ulteriormente il teak...
Grazie e bv
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2015
Ciao, ho usato lo stesso prodotto quando ho rifatto le panche del pozzetto penso anch'io che sia un ottimo prodotto. Se non è passato molto tempo, direi non più di qualche giorno, puoi aggiungere il SIS 440 senza alcun timore. Almeno io così ho fatto e dopo più di un anno non si è verificato il minimo problema.
Buon lavoro e buon vento,
Discussioni: 121
(07-01-2017, 03:26)Magellan Ha scritto: Ciao, ho usato lo stesso prodotto quando ho rifatto le panche del pozzetto penso anch'io che sia un ottimo prodotto. Se non è passato molto tempo, direi non più di qualche giorno, puoi aggiungere il SIS 440 senza alcun timore. Almeno io così ho fatto e dopo più di un anno non si è verificato il minimo problema.
In realtà è passata qualche settimana, proverò a fare così grazie mille B.v.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sono abbastanza scettico sui prodotti "senza"primer.
il tek è un legno grasso e mal si accoppia con collanti supeficiali.
riportare la ... se fresco su freco si ma se è già ossidato la vedo dura.
Discussioni: 121
07-01-2017, 15:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2017, 15:51 da vaimo.)
Ciao Andros,
anche io ero scettico, ma questo prodotto sembra avere un alto potere adisivo, infatti l'ho anche messo "a rimpire" sul vecchio sika tra teak e vetroresina e sembra tenere molto bene..
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
08-01-2017, 22:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2017, 22:07 da sergiot.)
Sis 440, dove posso comprarlo online?
magic.
Discussioni: 121
(08-01-2017, 22:06)sergiot Ha scritto: Sis 440, dove posso comprarlo online?
Io l'ho trovato online
Discussioni: 151
Grazie, ma nessun sito in Italia?
(08-01-2017, 22:37)vaimo Ha scritto: (08-01-2017, 22:06)sergiot Ha scritto: Sis 440, dove posso comprarlo online?
magic.
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Discussioni: 57
Non saprei dire con precisione che resa può avere per metro lineare. So però che ho fatto tutte le panche in teak del mio Comet 303 (doghe 10x45 mm. senza cianfrinatura, superificie complessiva di circa 1 mq.) con poco più di due salsicciotti da 600 ml. di SIS 440.
È davvero un prodotto molto versatile, facile da dare, con un potere adesivo sul teak davvero sorprendente anche senza primer.
Io l'ho comprato dalla ditta dalla quale ho comprato le doghe in teak.
Buon Vento,
