che tipo di rullo si usa per la antivegetativa dura?
scusate la domanda banale
che tipo di rullo é consigliabile per stendere la antivegetativa? e per il primer?
in colorificio mi hanno consigliato questo, ma sono un po perplesso
[Immagine: .]
Bhö ! Io ho sempre usato rulletti economici
(Abelardo)
quello va bene.
ti farà un poco di buccia d'arancio ma regge.
altrimenti cerca rullini per smalti che fanno più liscio
quello potrebbe lasciarti giù del pelo ma in mezzora hai finito.(se ne hai uno vecchio è meglio)
altrimenti questo:
http://www.recolor.it/prodotto/rullino-spugna-ricambio/
fatto per smalti e vernici ma i tempi si allungano
deve avere la imbottitura corta altrimenti si dosa male il prodotto...
19
io volevo quello di schiuma, ma mi hanno detto se la vernice é densa la schiuma non la prende
usa questo
alla domanda ma viene liscio? mi hanno detto per le barche usano questo (inutile chiedere che barche....)
quindi
schiuma o pelo?
pelo . ma quanto corto?
microfibra?
larghezza?
Con pelo o senza pelo è solo una questione di gusti... 79Smiley34
Ciao Marco, io con la speedy carbonium ho sempre usato quello consigliato da andros con buonissimi risultati!
quello che volevo prendere io
li vado a cambiare subito
rullo piccolo da dieci cm di schiuma bianca ( a cellule piccole)
se poi é troppo grassa la vernice si vedrà ( la mia non é speedy carbonium... né tanto meno la vc17 ma vernice dura "professionale"...)
magari proverò il rullino sempre da dieci cm di pelo lana corta
il tipo di rullo conta sia x dimensione che x tipologia ovviamente più il rullo è "largo" maggiore sarà la superficie ricoperta x ogni passata a scapito di una minor precisione e una maggior fatica nell'utilizzo il tipo di inserto usato determina sia la quantità di prodotto che si andrà a depositare che il grado di finitura . nella posa del primer le schede tecniche consigliano di darne uno strato molto sottile quindi converrebbe usare rullini a pelo raso (quelli x gli smalti) personalmente uso quelli larghi 10 cm visto anche la scomodità del lavoro da fare idem x l'av.
i rulli a pelo lungo (quello della foto) li uso x verniciare i muri di casa con grande soddisfazzione x verniciare la mia barca ho usato i rulli in gomma compatta che per l'av mi sembrano un costo inutile
li ho cambiati
preso più rullini da 10 cm di schiuma bianca e anche di lana corta
tanto in negozio sono amici mi cambiano quelli che eventualmente non andassero bene
oltre che vaschetta adeguata
(c'è sempre un perché nello scegliere il negozio sotto casa...)
vi farò sapere
grazie a tutti
Ma x me non c'è rullo che tenga e che nn lasci bucciato o . bel pennello buono e avrai fatto un bel lavoro
Per la vaschetta mi hanno insegnato ad avvolgerla in un sacchetto di plastica... alla fine del lavoro rovescio il sacchetto e mi ritrovo la vaschetta perfettamente pulita. I rullini li ho sempre gettati, visto cosa costa il solvente per pulirli. C'è qualche trucco anche per evitare questo piccolo spreco? (senza usare litri di solvente, costoso ed inquinante)
Grazie!
Federico
(14-01-2017, 19:30)Fede55 Ha scritto: Per la vaschetta mi hanno insegnato ad avvolgerla in un sacchetto di plastica... alla fine del lavoro rovescio il sacchetto e mi ritrovo la vaschetta perfettamente pulita. I rullini li ho sempre gettati, visto cosa costa il solvente per pulirli. C'è qualche trucco anche per evitare questo piccolo spreco? (senza usare litri di solvente, costoso ed inquinante)
Grazie!
per evitare di cambiare rulli fra una mano e la successiva o fra le varie pause. io li lascio immersi nell'antivegetativa
(14-01-2017, 18:45)masa66 Ha scritto: Ma x me non c'è rullo che tenga e che nn lasci bucciato o . bel pennello buono e avrai fatto un bel lavoro
Finalmente! A pennello la vernice attacca meglio e la superficie rimane più liscia.
Non solo, ma quando, e se, la pulisci con la spugna porti via meno vernice
Grazie!
tavoletta di legno o altro, un poco di solvente e rulli
ripeti un paio di volte e lavi.
mezzo bicchiere(?)
Assolutamente da provare! Grazie!
Federico
Grazie!
Ottima idea, non ci avevo mai pensato e non l'ho neanche mai visto fareSmiley42
Per il primer un pennello qualsiasi senza ripassare sopra dopo aver dato la pittura, importante che non perda i peli.
Per l'AV una pennellessa piccola quelle da muro, col rullo non capisco quanta ne dò, anche un pennello ovale grande.
A proposito di antivegetative, ho visto che in questi giorni vi sono delle offerte con sconti anche del 60% su marche di gamma alta.
Sarà mica perchè il prodotto è quello dell'anno scorso? Se è sigillato penso non vi siano problemi. Visto che tra un paio di mesi va applicata non sarebbe male approfittare delle varie offerte.
Graditi consigli e opinioni.
Paolo
  Scadenza antivegetativa Neal 11 202 Ieri, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 428 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 727 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 10.309 15-05-2025, 17:06
  Rullo e pennello minicone 20 4.351 25-04-2025, 10:14
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.663 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.134 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.102 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.028 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.052 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.056 26-10-2024, 13:32
  Tipo condensatore frigo Wally 0 630 18-08-2024, 10:49
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 590 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.406 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.534 09-04-2024, 15:21
