che tipo di rullo si usa per la antivegetativa dura?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
scusate la domanda banale
che tipo di rullo é consigliabile per stendere la antivegetativa? e per il primer?
in colorificio mi hanno consigliato questo, ma sono un po perplesso
[Immagine: 01c6dfe28586cea545c641eb681de824.jpg]
14-01-2017 09:32
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: che tipo di rullo si usa per la antivegetativa dura?
Bhö ! Io ho sempre usato rulletti economici
(Abelardo)
14-01-2017 10:01
quello va bene.
ti farà un poco di buccia d'arancio ma regge.
altrimenti cerca rullini per smalti che fanno più liscio
14-01-2017 10:10
quello potrebbe lasciarti giù del pelo ma in mezzora hai finito.(se ne hai uno vecchio è meglio)
altrimenti questo:
http://www.recolor.it/prodotto/rullino-spugna-ricambio/
fatto per smalti e vernici ma i tempi si allungano
14-01-2017 10:13
faber Offline
deve avere la imbottitura corta altrimenti si dosa male il prodotto...
19
14-01-2017 10:30
marcofailla Offline
io volevo quello di schiuma, ma mi hanno detto se la vernice é densa la schiuma non la prende
usa questo
alla domanda ma viene liscio? mi hanno detto per le barche usano questo (inutile chiedere che barche....)
quindi
schiuma o pelo?
pelo corto...si ma quanto corto?
microfibra?
larghezza?
14-01-2017 10:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Con pelo o senza pelo è solo una questione di gusti... 79Smiley34
14-01-2017 11:41
micio africano Offline
Ciao Marco, io con la speedy carbonium ho sempre usato quello consigliato da andros con buonissimi risultati!
14-01-2017 12:01
marcofailla Offline
quello che volevo prendere io
li vado a cambiare subito
rullo piccolo da dieci cm di schiuma bianca ( a cellule piccole)
se poi é troppo grassa la vernice si vedrà ( la mia non é speedy carbonium... né tanto meno la vc17 ma vernice dura "professionale"...)
magari proverò il rullino sempre da dieci cm di pelo lana corta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017 12:15 da marcofailla.)
14-01-2017 12:06
gianduia70 Offline
Registrato: Jul 2016 Online
il tipo di rullo conta sia x dimensione che x tipologia ovviamente più il rullo è "largo" maggiore sarà la superficie ricoperta x ogni passata a scapito di una minor precisione e una maggior fatica nell'utilizzo il tipo di inserto usato determina sia la quantità di prodotto che si andrà a depositare che il grado di finitura . nella posa del primer le schede tecniche consigliano di darne uno strato molto sottile quindi converrebbe usare rullini a pelo raso (quelli x gli smalti) personalmente uso quelli larghi 10 cm visto anche la scomodità del lavoro da fare idem x l'av.
i rulli a pelo lungo (quello della foto) li uso x verniciare i muri di casa con grande soddisfazzione x verniciare la mia barca ho usato i rulli in gomma compatta che per l'av mi sembrano un costo inutile
14-01-2017 12:16
marcofailla Offline
li ho cambiati
preso più rullini da 10 cm di schiuma bianca e anche di lana corta
tanto in negozio sono amici mi cambiano quelli che eventualmente non andassero bene
oltre che vaschetta adeguata
(c'è sempre un perché nello scegliere il negozio sotto casa...)
vi farò sapere
grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017 13:09 da marcofailla.)
14-01-2017 13:07
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ma x me non c'è rullo che tenga e che nn lasci bucciato o rugoso....un bel pennello buono e avrai fatto un bel lavoro
14-01-2017 18:45
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Per la vaschetta mi hanno insegnato ad avvolgerla in un sacchetto di plastica... alla fine del lavoro rovescio il sacchetto e mi ritrovo la vaschetta perfettamente pulita. I rullini li ho sempre gettati, visto cosa costa il solvente per pulirli. C'è qualche trucco anche per evitare questo piccolo spreco? (senza usare litri di solvente, costoso ed inquinante)
Grazie!
Federico
14-01-2017 19:30
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(14-01-2017 19:30)Fede55 Ha scritto:  Per la vaschetta mi hanno insegnato ad avvolgerla in un sacchetto di plastica... alla fine del lavoro rovescio il sacchetto e mi ritrovo la vaschetta perfettamente pulita. I rullini li ho sempre gettati, visto cosa costa il solvente per pulirli. C'è qualche trucco anche per evitare questo piccolo spreco? (senza usare litri di solvente, costoso ed inquinante)
Grazie!
per evitare di cambiare rulli fra una mano e la successiva o fra le varie pause. io li lascio immersi nell'antivegetativa
14-01-2017 22:57
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(14-01-2017 18:45)masa66 Ha scritto:  Ma x me non c'è rullo che tenga e che nn lasci bucciato o rugoso....un bel pennello buono e avrai fatto un bel lavoro
Finalmente! A pennello la vernice attacca meglio e la superficie rimane più liscia.
Non solo, ma quando, e se, la pulisci con la spugna porti via meno vernice
15-01-2017 00:07
Grazie!
tavoletta di legno o altro, un poco di solvente e rulli
ripeti un paio di volte e lavi.
mezzo bicchiere(?)
15-01-2017 00:19
Fede55 Offline
Assolutamente da provare! Grazie!
Federico
15-01-2017 01:24
EC Online
Grazie!
Ottima idea, non ci avevo mai pensato e non l'ho neanche mai visto fareSmiley42
21-01-2017 09:53
Per il primer un pennello qualsiasi senza ripassare sopra dopo aver dato la pittura, importante che non perda i peli.
Per l'AV una pennellessa piccola quelle da muro, col rullo non capisco quanta ne dò, anche un pennello ovale grande.
21-01-2017 10:36
paolo_a Offline
Registrato: Sep 2007 Online
A proposito di antivegetative, ho visto che in questi giorni vi sono delle offerte con sconti anche del 60% su marche di gamma alta.
Sarà mica perchè il prodotto è quello dell'anno scorso? Se è sigillato penso non vi siano problemi. Visto che tra un paio di mesi va applicata non sarebbe male approfittare delle varie offerte.
Graditi consigli e opinioni.
Paolo
22-01-2017 13:02
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 160 29-07-2025 13:51
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.529 15-05-2025 17:06
  Rullo e pennello minicone 20 3.359 25-04-2025 10:14
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.296 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 644 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 598 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 674 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.238 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.303 26-10-2024 13:32
  Tipo condensatore frigo Wally 0 362 18-08-2024 10:49
