albero rotto
vincenzo58 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Wink albero rotto
salve,
cosa consigliate riparazione albero o sostituzione con uno usato ottimo stato selden ma più lungo da portare a misura .... da 13,95 a 12,35 mt.7070
e cosa devo guardare esattamente nell'usato, pensata sia un impresa possibile.
Smiley34Smiley34 ho fatto due volte il giro del mondo . ma non ne capisco nulla di vela o quasiSmiley34Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017 01:42 da vincenzo58.)
14-01-2017 01:41
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: albero rotto
Che tipo di danno ha subito l'albero?
14-01-2017 08:54
manovel Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: albero rotto
Metti qualche foto per capire il danno.
Per la risposta riguardo al selden , si puoi accorciare tranquillamente.
Per prendere un usato devi guardare:
- presenza di corrosioni nelle parti più sensibili
- compatibilità con la tua barca (crocette allineate o a quartiere)
- compatibilità con la base dell'albero
- peso compatibile con il precedente
- configurazione sartiame.
- Presenza di tutti i componenti necessari all'armatura
14-01-2017 15:31
vincenzo58 Offline
RE: albero rotto
(14-01-2017 08:54)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Che tipo di danno ha subito l'albero?
proverò a mettere le foto vediamo Sadsmiley
vincenzo58 Offline
RE: albero rotto
(14-01-2017 15:31)manovel Ha scritto:  Metti qualche foto per capire il danno.
Allora ricapitoliamo, 91
1) l'albero è un selden, con crocette acquartierate, con una distanza tra di loro di circa 7 cm in più rispetto al mio, ma sono di 4 cm per lato più lunghe.
2) La base è compresa nell'albero avrò anche quella.
3) peso più leggero per il mio è del 2001 mentre questo dovrebbe essere più nuovo e rastremato.
4) tutto i sartiame è presente in buone condizioni e sarebbe riconfigurato alla barca, ossia accorciato e adattato alle lande.
5) tutti i componenti dovrebbero essere presenti se manca qualcosa e l'officina che si incarica di completare l'opera.
Con un set di vele buone ma che non potrò usare se non dopo averle adattate con rolla fiocco, tutto a 2500 euro. (giusto per dettaglio)
ovviamente il lavoro di adattamento e armamento è a parte.
Sarei tentato perché molti mi parlano benissimo dei selden
il mio è già maggiorato di 1300 cm non posso andare oltre.
22-01-2017 23:03
  albero ( albero in legno ) moon light 33 14.612 20-11-2019 18:05
