scotta avvolgiranda
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
scotta avvolgiranda
la scotta ad anello continuo che comanda il winch rolla randa a base albero si è rotta +o- vicino al nodo di giunzione ... era diventata peraltro durissima (nonostante i lavaggi) e consumata dal sole e dal lavoro svolto.
dovendola sostituire vi pongo 2 domande:
1) che tipo di cima è consigiata per svolgere tale funzione
2) come si fa il nodo che intesti i 2 capi dell'anello sulla cima di cui al punto 1, che sia tale da reggere lo sforzo effettuato durante la fase di avvolgimento randa (randa 45 mq) e che non introduca significativi ispessimenti (altrimenti non passerebbe nella gola del winch
aspetto vostro consigli
27-01-2017 13:43
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: scotta avvolgiranda
Penso che se vuoi un aiuto dovresti inserire qualche informazione supplementare (tipo di attrezzatura, barca, foto, etc.). Anche io ho un avvolgiranda ma con attrezzatura diversa da quanto interpreto.
27-01-2017 15:14
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ho la medesima situazione, se ho capito bene.
per il tipo di cima suggerisco dynema non perche debba reggere sforzi ma per una maggiore durata.....
per come fare impiombatura.. non lo so proprio....
27-01-2017 17:08
santicuti Offline
allora,
per scotta avvolgiranda intendo quella nera puntinata bianca che vedete nella foto (immafgine allegata) attorno al winch avvolgiranda base albero (albero con randa avvolgibile selden tipico su bavaria).
questa scotta consente di avvolgere svolgere la randa stando in pozzetto.
potrebbe anche non essere a circuito chiuso (un anello): ma in questo caso dovrebbe essere molto lunga.
è preferibile ad anello e, peraltro, così era in origine.
il problema è che una volta sostituita (dopo averla fatta passare nella gola del winch, nei bozzelli e nei rinvii a base albero e, nel pozzetto, negli stopper, i 2 capi vanno giuntati in modo da fare poco spessore (in fase di movimentazione devono ripassare negli stopper, nei bozzelli, nei rinvie e nella gola del winch.
ho provato a fare questa giunzione:
ma non mi tiene un grenchè.
pertanto rinnovo richiesta consiglio:
1) che cima usare (diametro e tipo) su randa 45 mq?
2) che nodo di giunzione usare)
ps
farla sottile di dinema è un controsenso perchè come scotta sarebbe poco maneggiabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 17:38 da santicuti.)
27-01-2017 17:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se la cima fosse con i legnoli si fa una impiombatura alla lunga.
Per fare l'impiombatura con anima e calza è un pò più complicato, nel punto dove devi farla un pò d'ingrossamento rimane perchè s'innastra e devi fare un'impalmatura, cerca qualcuno che sappia farlo.
Impiombare è un'oppppppinione.
27-01-2017 17:46
santicuti Offline
trovata parziale soluzione,
di seguito riporto link a manuale di come effettuare giunzione (magari utile per qualcun altro):
la differenza rispetto a quella del video precedente è forse che questo schema suggerito dalla casa madre selden, prevede pure 2 serie di cuciture si ogni input di giunzione
per quanto riguarda la cima dovrebbe essere (a giudicare dalle immagini nel manuale) una doppia trecci,a poliestere: resta da decidere il diametro.
chi sa dove si possono trovare gli aghi grossi per impiombatura come quelli nelle immagini del manuale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 18:31 da santicuti.)
27-01-2017 18:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Vedi anche i seguenti link dove è dettagliato il sistema per il tuo utilizzo, con Fid Selma il primo, con il filo d'acciaio doppio il secondo:
https://www.youtube.com/watch?v=vGtJh4lE....163164061
https://www.youtube.com/watch?v=7YN9C7rm7qI
898989
27-01-2017 22:55
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Io avevo lo stesso problema.
Risolto utilizzando una scotta più lunga in modo da non aver bisogno di impiombare
27-01-2017 23:56
Bgl219 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2023 Online
(27-01-2017 13:43)santicuti Ha scritto:  la scotta ad anello continuo che comanda il winch rolla randa a base albero si è rotta +o- vicino al nodo di giunzione ... era diventata peraltro durissima (nonostante i lavaggi) e consumata dal sole e dal lavoro svolto.
Ciao! Alla fine come avevi risolto? Devo cambiarla anche io.
29-10-2023 12:57
Bgl219 Offline
29-10-2023 19:06
CK6 Offline
Registrato: Dec 2018 Online
(27-01-2017 22:55)RMV2605D Ha scritto:  Vedi anche i seguenti link dove è dettagliato il sistema per il tuo utilizzo, con Fid Selma il primo, con il filo d'acciaio doppio il secondo:
898989
GRAZIE !
Fantastici e chiari!!
29-10-2023 22:34
Bgl219 Offline
30-10-2023 00:03
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.271 09-06-2023 10:26
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.380 09-03-2022 10:53
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 3.001 31-01-2021 17:59
  modifica punto di scotta della randa domenica2 14 5.948 25-05-2016 11:29
  S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"? Gregor76 51 16.404 14-10-2015 09:49
  Puleggia carrello scotta First 31.7....son dolori cv-rossodisera 14 6.938 16-04-2015 10:04
  Punti di scotta. Sostituzione pulegge Gojot. Frappettini 26 8.396 08-10-2013 15:49
  Scotta che esce da self tail claupic 10 4.065 28-08-2013 20:47
  Spray hood, trasto e scotta randa. Frappettini 16 6.983 27-10-2012 03:56
  bozzelli rinvio scotta sebastiano baschieri 27 5.264 25-02-2012 05:38
