Regolatore di carica batterie da più fonti
lupo planante Offline
Ora io ho solo le fonti standard: 220 e alternatore motore.
Cambieremo alternatore motore o aggiungeremo alternatore di potenza a breve.
In futuro monteremo pannelli e credo eolico.
Domanda: esiste un regolatore di carica che gestisca tutte queste fonti simultaneamente? Se esiste, lo si può istallare subito (spendo soldi una volta sola...)anche senza tutte le fonti collegate ma aggiungerle a step (anno con anno?).
Spero di essere stato chiaro91
31-01-2017 14:30
RE: Regolatore di carica batterie da più fonti
non so se esista ma,mi chiedo,sicuro che un solo gestore sia la soluzione?
in caso di guasto saresti a piedi.
considerando i costi dei regolatori solare\eolico non mi farei troppi scrupoli
e ogni sorgente sarebbe indipendente.
inoltre ho il vago sospetto che un "regolatore" per l'alternatore lavori in modo diverso
dagli altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 14:40 da andros.)
31-01-2017 14:39
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Meglio sistemi separati e ridondanti
31-01-2017 14:44
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se monti un alternatore di potenza, in genere regolato tramite modulazione della corrente di eccitazione da un regolatore esterno come ad esempio il Next Step, questo in autonomia regola anche la messa in parallelo della batteria motore con le batterie servizi quando superano una tensione, tipicamente 13,6 V e lo tolgono quando scendono a 13,3 V indipendentemente dal fatto che la carica provenga dall'alternatore, da un caricabatterie (che normalmente regola la tensione di carica) o da un regolatore di carica da pannelli solari o da eolico.
898989
31-01-2017 16:00
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 501 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 337 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 483 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.123 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.239 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.338 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.464 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 757 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 509 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 741 11-04-2025 09:29
