Regolatore di carica batterie da più fonti
Ora io ho solo le fonti standard: 220 e alternatore motore.
Cambieremo alternatore motore o aggiungeremo alternatore di potenza a breve.
In futuro monteremo pannelli e credo eolico.
Domanda: esiste un regolatore di carica che gestisca tutte queste fonti simultaneamente? Se esiste, lo si può istallare subito (spendo soldi una volta . senza tutte le fonti collegate ma aggiungerle a step (anno con anno?).
Spero di essere stato chiaro91
non so se esista ma,mi chiedo,sicuro che un solo gestore sia la soluzione?
in caso di guasto saresti a piedi.
considerando i costi dei regolatori solare\eolico non mi farei troppi scrupoli
e ogni sorgente sarebbe indipendente.
inoltre ho il vago sospetto che un "regolatore" per l'alternatore lavori in modo diverso
dagli altri.
Meglio sistemi separati e ridondanti
Se monti un alternatore di potenza, in genere regolato tramite modulazione della corrente di eccitazione da un regolatore esterno come ad esempio il Next Step, questo in autonomia regola anche la messa in parallelo della batteria motore con le batterie servizi quando superano una tensione, tipicamente 13,6 V e lo tolgono quando scendono a 13,3 V indipendentemente dal fatto che la carica provenga dall'alternatore, da un caricabatterie (che normalmente regola la tensione di carica) o da un regolatore di carica da pannelli solari o da eolico.
898989
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 451 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.171 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 452 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 949 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 621 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 730 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.732 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.757 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.253 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.100 23-05-2025, 08:40
