Radar Garmin 4000 series
Sabato ho usato la mia Cincin senza problemi.Domenuca appena acceso il plotter mi segnalava radar fuoribuso codicw errore 6. Qlcn sa dirmi che succede e come porrw rimedio?
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
mi accodo a questa richiesta nella speranza di aver migior fortuna nelle risposte.
Mi capita la stessa cosa sempre con radar garmin.
Cosa succede ? Ci sono rimedi?
grazie
magic.
Guarda devo dire che dopo aver eseguito u reset completo (vai sul menu a fianco per trovare il modo di eseguirlo) rimettendo le condizioni di fabbrica dopo essermi segnato le modifiche effettuate da me per poterle poi reinserire, miracolosamente il radar è ripartito senza dare (ad ora) piu' problemi....
ti consiglio di provare a farlo prima di dover ahime contattare un introvabile (e solitaente carissimo) tecnico Garmin
La serie dei codici di errore per i radar Garmin e' la seguente:
Error-
Code - Description --------------------------- Notes
0 ------ Antenna rotation error -------------- Antenna has stopped rotating or is rotating at the wrong speed.
1 ------ Magnetron heater current error -- The heater current is either too high or too low.
2 ------ Magnetron current error ------------ The anode current is out of specification.
3 ------ Over temperature error ------------- The circuit board temperature is too hot.
4 ------ Limiter error --------------------------- The diodes in the receiver limiter circuit have failed.
5 ------ AFC error ------------------------------- The software has been unable to tune the receiver for maximum sensitivity.
6 ------ Magnetron high voltage error ----- The high voltage power supply for the magnetron is out of specification.
7 ------ 36 volt dc-dc converter error ------- The voltage from the external voltage converter is too low.
8 ------ Motor error
9 ------ Motor stall error
10 ---- Motor hardware error
11 ---- Motor start error
12 ---- Motor stop error
13 ---- General motor fault
Il Codice di Errore "6" dice che la tensione di alimentazione anodica del magnetron non e' corretta (solitamente significa che e' bassa o mancante).
Il guasto puo' derivare da molte cause fra cui le piu' probabili:
- Alimentatore (interno) guasto
- Cavo danneggiato
- Ossidazione dei contatti (in particolare lato antenna che e' piu' esposta agli agenti atmosferici)
- Umidita' o salsedine (in particolare nell'antenna)
Prima aprire e toccare qualunque cosa (nell'antenna in particolare) va tolta tensione e atteso almeno una decina di minuti per lasciar di sicuro scaricare i condensatori dell'alimentazione ad alta tensione onde evitare molto spiacevoli incidenti.
@ian solo. Ti vedo molto preparato sull argomento per cui se posso permettermi avrei qualche domanda:
1) il plotter che ho io si monta sul tavolino del pozzetto. C e una qlc possibilità di avere un "mirror" ad esempjo sul tavolo di carteggio?
2)abbinato c e un VHF 300i AIS che però è i stallato giu in dinette quindi poco udibile e nn utilizzabile quando si è in pozzetto . Vorrei installare una prolunga che arrivi giusto in pozzetto in modo da scollegare il microfono dalla presa in dinette e ricollegarlo in pozzetto. Un cd esperto mi ha detto che anche se acquisto la prolunga nn si può fare e che dovrei acquistare un secondo microfono. Che ne pensi? Grazie!
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Grazie x le gentili risposte, ma forse sono stato frettoloso nella richiesta.
A me infatti non compare alcun codice di errore ma il radar non compare proprio nel plotter. Normalmente una volta collegato il cavo compare una serie di possibilità tipo : mappa, mappa pesca, mappa radar e combinazioni. Ora la dizione " mappa radar " non compare più .
Il radar è scomparso. Cosa può significare? Una semplice ossidazione del cavetto o un guasto a livello dell antenna? O altro?
magic.
(22-11-2017, 22:38)sergiot Ha scritto: Grazie x le gentili risposte, ma forse sono stato frettoloso nella richiesta.
Impossibile fare una diagnosi a distanza, troppe le possibilita'.
Ciao Grossifs,
ho il Garmin 4008 plotter con il radar Garmin che penso sia della serie 4000.
Premetto che sono negato per software e elettronica ma spero di poterti aiutare.
Questa estate di notte il radar ha smesso di funzionare e anche a me nelle combinazioni del plotter risultava come se il radar non fosse mai esistito.
Navigazione notturna continuata a vista, ero in solitaria, e il giorno seguente con calma ho staccato tutti i cavi e li ho controllati.
Erano, almeno a vista, in ordine per cui li ho rimontati ed ho controllato che fossero bene in sede e che tenessero.
Il radar è apparso di nuovo nel menù del plotter ed ha funzionato come sempre per cui ritengo che, almeno per me, devo aver urtato qualche spinotto e interrotto il segnale.
B.V.
Carlo
Grazie x la risposta Carlo ma cm scritto su avevo risolto... Mentre attendo risposte se ne ha da Iansolo... Grazie
Ho gia' risposto: a distanza le ipotesi possibili sono troppe, azzardare un'ipotesi e' quasi certo che non sia quella giusta.
@IanSolo, la risposta era relativa al malfunzionamento del radar. Che ho cmq risolto, io ti chiedevo invece altre cose su un eventuale secondo plotter (si puo' collagare?) e sullo spostamento della radio ANCHE in pozzetto (se po' fa?)
Norman 2016 ha scritto: "...con calma ho staccato tutti i cavi e li ho controllati.
Il radar è apparso di nuovo nel menù del plotter ed ha funzionato come sempre per cui ritengo che, almeno per me, devo aver urtato qualche spinotto e interrotto il segnale."
Da ignorante qualsono di elettricita' ed elettronica ho pero' imparato la forza della "smucination theory": ossidazioni, contatti lenti etc sono la causa dei piu' frequenti malfunzionamenti. Basta spesso dare una smossa ("smucinata" per i romani) ai contatti, eventualmente disossidare e lubrificare, un nuovo serraggio . riparte!
Per problemi piu' .!
(07-12-2017, 16:43)grossifs Ha scritto: chiedevo invece altre cose su un eventuale secondo plotter (si puo' collagare?
Non ho capito di che plotter si tratti (o non lo hai detto)
(07-12-2017, 16:43)grossifs Ha scritto: e sullo spostamento della radio ANCHE in pozzetto (se po' fa?)
Non vale la pena di spostare la radio visto che esistono i cavi di prolunga e se li vendono direi che debbano funzionare...
Infatti sono previsti nel manuale di installazione . alla pagina 2 che ne illustra proprio l'inserzione come cavi di prolunga per il microfono, illustra pure la connessione di un secondo altoparlante passivo che puo' essere installato in pozzetto seguendo quanto indicato in pagina 5 (va collegato ai fili giallo e verde), l'altoparlante deve essere di tipo ovviamente stagno, avere 4 Ohm di impedenza e sopportare almeno 3 Watt di potenza, le polarita' di cui parlano non sono importanti.
I cavi sono questi:
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/62741#devices (3 metri)
. (addirittura 10 metri)
Per qnt riguarda il modello è un 4008
Per i cavi di prolunga invece mi è stato detto da un presunto tecnico garmin che la prolunga nn si può collegare e che serve invece acquistare un altro microfono wifi. Questa affermazione mi ha spinto a chiedere lumi....
Se tu sai diversamente ti prego di spiegatmi. Io avevo visto la prplunga 10 m e mi sembrava proprio adegiata anke cm prezzo 60 euro
So della possibilità di collegare un altro altoparlante in pozzetto ma io volevo nn solo ascoltare ma anche parlare...
(08-12-2017, 16:18)grossifs Ha scritto: Per i cavi di prolunga invece mi è stato detto da un presunto tecnico garmin che la prolunga nn si può collegare e che serve invece acquistare un altro microfono wifi. Questa affermazione mi ha spinto a chiedere lumi....
Io so' solo che il manuale di installazione alla pagina che ho citato indica la possibilita' di inserire un cavo di prolunga fra l'apparato e il microfono, so' anche che Garmin vende il cavo di prolunga indicato nel manuale in due lunghezze da 3 e 10 metri rispettivamente e che il disegno nel manuale e' chiarissimo in questo senso.
I casi sono due:
- o Garmin ha scritto un manuale contenente informazioni scorrette (cosa poco credibile vista la serieta' del produttore)
- o chi dice che non si puo' fare ha altre informazioni ed allora e' corretto chiedergli di fornirne la fonte per documentare l'affermazione
E' comunque possibile (e facile) inviare una Mail direttamente alla casa madre chiedendo lumi, rispondono senz'altro dissipando ogni dubbio.
(07-12-2017, 16:43)grossifs Ha scritto: chiedevo invece altre cose su un eventuale secondo plotter (si puo' collegare?)
Si, e' collegabile come spiegato nel manuale di installazione . alle pagine 13 e 14.
Allora.. Per la prolunga effettivamente c e la possibilità. Ma rimane solo 1 sede... O dinette o pozzetto... Ed era cio che nn volevo.. Io volevo decidere se necessario se portare su o meno il microfono.
X il mirror grazie... Cercherei di trovarlo usato se possibile.. Ma servirebbe un altra carta di navigazione o ne basta 1 x i 2 plotter?
Cmq grazie
I manuali danno spiegazioni esaurienti (intendo la combinazione di quelli d'uso e quelli di installazione) basta leggerli con cura, io mi fermo qui.
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 163 13-11-2025, 15:39
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.496 23-08-2025, 10:12
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.716 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 384 29-04-2025, 17:43
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.692 22-03-2025, 13:36
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 555 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 524 20-11-2024, 12:04
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.292 09-07-2024, 14:26
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.507 20-06-2024, 11:05
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.165 11-06-2024, 22:39
