Spy/Gennaker
ZK Offline
RE: Spy/Gennaker
il mercato dice che a parita di costo da nuovi coi genny, gli spi usati finiscono nell' "ammuffitoio" i genny si danno via in poche ore (spesso roba inguardabile)
dipendera anche dagli sparaboe che gli spi li cambiano ben prima che siano sfiniti aumentando enormemente i numeri dell' offerta, ma molto dipende dalle capacita insufficienti dei nuovi "armatori", spesso arrivati alla vela dai motoscafi e spesso che alla prima ammainata la vela tanto desiderata la mettono in sacco e la dimenticano li.
io pero non li guarderei con altezzosa presunzione, sono persone che hanno fatto una scelta e sono passati di qua dalla barricata, sono abituati a "guidare" la barca, e, pensano che ci vogliano doti nel dna per regolare e manovrare, spesso in pochi anni ci prendono la mano, migliorano velocemente. alla fine uno che sente il bisogno di una vela di prua e' uno che comincia a capire come si va in barca a vela, gli toccheranno come a tutti un po di errori e un po di "dazi", ve lo immaginate uno che va a comprare un motorino fuoribordo senza avere un idea di quanti cavalli lo vuole? no? e allora come mai.. si comprano le vele senza chiedersi la stessa cosa? alla fine passare da un velaio non costa nulla, onesto o no che sia il suo prezzo per una vela, un orientamento lo darebbe di sicuro ma, quelli che vengono dal motoscafo non associano la vela ad un motore, la associano sempre e comunque ad un attrezzatura di coperta, un bimini piu grande o peggio ancora un passaporto necessario a superare una frontiera.
il genny per quelli che hanno manovrato solo genova pare piu familiare, e piu facile, invece di sparagli.. vanno portati in barca, anche come zavorre alla prima regatella, gli fate un gran pacere e aumentate il valore del magazzino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2017 12:15 da ZK.)
16-02-2017 12:15
ulisse6 Offline
RE: Spy/Gennaker
Per Bullo,quindi gennaker è un invenzione inutile? Infatti nessuno lo usa...
16-02-2017 16:39
Frappettini Offline
RE: Spy/Gennaker
nel mio gioco di vele sono presenti sia lo spi che il jenny; siccome esco quasi sempre in solitario, ho delle difficoltà a gestire il spi.
Morale: lo spi lo avrò usato un paio di volte mentre il jenny è a riva spesso e volentieri.
16-02-2017 17:25
RE: Spy/Gennaker
Il genn non è una invenzione innutile, ma si parlava di avere uno spi e di usarlo come un genn.
Il genn per le barche da crociera è superiore allo spi nelle andature al traverso e al lasco stretto, inferiore per andature più lasche e la poppa.
Il genn è superiore anche con pochissimo vento quando l'apparente causa la velocità della barca ti viene in prua.
Se devo comperare una vela da poppa prima mi compero uno spi e dopo se ho i soldi un genn.
Se guardi i Coppa America mono con poco vento usavano i genn. più aumentava il vento si passava a spi assimetrici, loro pero rispetto alle nostre barche avevano una lunghezza al galleggio di 20 m. velocità critica di oltre 10 nodi.
Vedo che nei bastoni si usa ancora lo spi. La vela sai è un'oppppppinione.
16-02-2017 19:23
ZK Offline
RE: Spy/Gennaker
(16-02-2017 19:23)bullo Ha scritto:  Il genn non è una invenzione innutile, ma si parlava di avere uno spi e di usarlo come un genn.
Vedo che nei bastoni si usa ancora lo spi. La vela sai è un'oppppppinione.-
che differenza c'e' tra un genny e uno spi asimmetrico?
16-02-2017 19:29
RE: Spy/Gennaker
Non so vedevo che lo alzavano col tangone.
16-02-2017 19:34
ZK Offline
RE: Spy/Gennaker
(16-02-2017 19:34)bullo Ha scritto:  Non so vedevo che lo alzavano col tangone.-
gennaker tangonati e spy bompressati.. non c'e' piu religione.
gli spi sono simmetrici quando strambi la balumina diventa inferitura e viceversa.
i genny hanno una inferitura e una balumina, e certo che li puoi tangonare, se vuoi usarli per scendere, non si fa sulle barche che fanno regate a compenso solo perche ti farebbero pagare nel compenso entrambi, tangone e bompresso.
comunque gli spi bompressati non sono niente di che come prestazioni, ma sempre meglio che nulla si puo dire?
16-02-2017 20:19
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Spy/Gennaker
Chi non si può permettere amici deve ripiegare sul gennaker. Chi ha amici può usare tutto, anche i remi.
La solitudine dei numeri ultimi
17-02-2017 16:48
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Spy/Gennaker
Bella discussione, e giuste osservazioni.
Non tutti hanno la voglia e le energie per gestire uno spi
in solitario ( o con aiuto inaffidabile, che è peggio).
Da questo punto di vista il genn sembra meno complicato,
ma non ci metterei la mano sul fuoco. Come avete ben
detto dal traverso stretto al laschetto va liscio, ma se si
poggia un po' o se si cerca di stringere, o arriva la nota
raffichetta bastardina...
Quanto al problema posto appoggio il parere negativo:
risultato molto dubbio, costi non lontani da una buona
occasione usata, il gioco non vale la candela, a meno di
un faidate alla come viene mi sono divertito.
17-02-2017 17:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Spy/Gennaker
scrivo una cosa oscena:
lo spinnaker murato lasco sul musone e con drizza lasca tale da permetterne una naturale curvatura della chiamiamola... ghinda, con la RANDA AMMAINATA, funziona bene anche ad andature molto larghe
se poi uno deve scendere di poppa piena e si vuole complicare la vita.... può passare la scotta in una pastecca attaccata al boma a fare da buttafuori
scusate l'esternazione oscena che chiudo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 17:26 da marcofailla.)
17-02-2017 17:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Spy/Gennaker
Smiley26
17-02-2017 17:36
Frappettini Offline
RE: Spy/Gennaker
(16-02-2017 17:25)Frappettini Ha scritto:  nel mio gioco di vele sono presenti sia lo spi che il jenny; siccome esco quasi sempre in solitario, ho delle difficoltà a gestire il spi.
mi sono dimenticato di dire che il mio jenny è dotato di calza; quindi ho una vela abbasatnza facile da gestire in solitario e per di più dotata di calza che aiuta non poco in sede di apertura e chiusura vela.
17-02-2017 17:51
zankipal Offline
RE: Spy/Gennaker
(17-02-2017 17:19)marcofailla Ha scritto:  scrivo una cosa oscena:
Uno spi murato sul musone ha un punto di scotta dentro all'acqua, se poi a uno basta tirare su della tela per fare folklore allora ci sta tutto....
17-02-2017 18:00
