Vhf rs 8300 shipmate
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Shipmate rs8300 cambio cavo cornetta
Io da qualche parte ho un 8300 smontato con cornetta immacolata...
Fai un'offerta? Mettiamo all'asta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2017 19:32 da N/A..)
29-01-2017 19:31
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #42
Pipp è il cavo il problema non la cornetta
Comunque per generosità ti offro 3 euro ma do la precedenza a kitegorico ?
magic.
29-01-2017 20:21
N/A. Offline
Messaggio: #43
(29-01-2017 20:21)sergiot Ha scritto:  Pipp è il cavo il problema non la cornetta
Cheil problema sia il cavo lo ho capito anche io che sono medico, poi i 3 euro usali per cappuccino e cornetto, se Kitegorico ne avrà bisogno è verosimile che se la sua voce al telefono mi è simpatica gli regali tutto l'ambararam, io non uso gli emoticon perché li detesto, ma mi pareva che l'ironia fosse lampante.
29-01-2017 20:37
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #44
(29-01-2017 19:31)pippuzzo Ha scritto:  Io da qualche parte ho un 8300 smontato con cornetta immacolata...
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
29-01-2017 22:45
sergiot Offline
Messaggio: #45
Tu sarai medico ma io son più medico di te. Visto che l ironia era lampante forse ti ha lampato non solo gli occhi tanto da non intuire il tono vistosamente scherzoso della mia risposta. Per il resto Panta rei.
89
magic.
30-01-2017 00:27
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #46
Shipmate rs 8300
Salve, il mio shipmate rs 8300 mi sta lasciando, segnale debolissimo sia in entrata che in uscita, provato a collegarmi con radioAncona, e mi hanno confermato che mi ricevevano molto debole, io li sentivo abbastanza bene ma con il volume al massimo. Ho provato a collegare all'antenna un portatile e radioAncona ha confermato un forte e chiaro (5watt), anche la ricezione era ottima, quindi tenderei ad escludere problemi di antenna.
Quando tornero'in barca (purtroppo abito lontano) portero' il mio vecchio rs 8100 che funzionava bene ma aveva il display rotto e non si leggevano i canali.
Quindi sto cercando o una cornetta x il 8100 o il black box del 8300, soluzione che preferirei x non dover rifare la documentazione x il vhf.
In alternativa mi toccherà comprarne uno nuovo, sigh, e sarei indeciso tra il cobra 54 e il standard horizon 1300, qualcuno mi può consigliare?
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 00:47 da Giuly.)
19-02-2017 00:43
kitegorico Offline
Messaggio: #47
RE: Shipmate rs 8300
Io arrangerei un pò col vecchio e aspetterei l'evoluzione della normativa. Sembra potrebbero esserci delle novità ....
19-02-2017 08:28
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #48
Classica occhiata al connettore di alimentazione? Se (come sembra dalle foto in rete) c'è un connettore dove si collegano i fili di alimentazione, la classica spruzzata di disossidante magari risolve anche! Mi lascia dubbioso il fatto che, anche se debolmente, comunque funziona. Nella mia poca esperienza, di solito l'elettronica ha due stati: funziona o non funziona.
Federico
19-02-2017 11:49
Giuly Offline
Messaggio: #49
penso ti riferisci alla proposta delle capitanerie per il dsc. Non ho certamente fretta, comunque sono "belga"
19-02-2017 11:49
Giuly Offline
Messaggio: #50
Shipmate rs 8300/8400
Ho trovato una black box shipmate rs8400 senza cornetta (forse funzionante),qualcuno sa se quella del rs8300 è compatibile?
21-02-2017 23:30
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #51
RE: Vhf rs 8300 shipmate
Hai risolto?
16-04-2017 18:13
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #52
Shipmate Rs 8300 (forse) morto
Ciao dopo tanti anni di onesto lavoro il Vhf 8300 mi ha lasciato. Prima di darlo per definitivamente morto volevo farlo controllare, chi sa mai che sia una stupidata. Avete da suggerire un bravo (e onesto) riparatore che possa dargli una guardata? Zona Friuli, Veneto, Lombardia. Grazie
23-08-2018 12:11
sergiot Offline
Messaggio: #53
Ho ritirato da oceanmarine il nuovo cavo (per la cornetta esterna) che ha i fili predisposti in un connettore. Tolto il vecchio e messo il nuovo ... purtroppo il vhf non si accende. Il connettore ha 6 fili l unica differenza è che nell originale il sesto è azzurro nel nuovo è giallo. Questa differenza potrebbe avere un significato?
magic.
10-11-2018 19:33
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #54
Identico problema con un midland che ha preso polvere per quindici anni sul carteggio, letteralmente mai usato! però sul neptune forse l’operazione sarebbe più easy avendo il connettore sull’apparato. Comunque sia, peggio per lui. Sostituito. Pratica in capitaneria rapida: in una decina di giorni si fa, tutto per posta, con due marche da bollo da 16 e due francobolli però, in fondo, è un peccato: qualche anno fa, con mille ricerche, gli avevo trovato anche la sua antennina gps che allora non era in dotazione. Non si capisce perchè case, anche blasonate, debbano perdersi in queste cazzate su apparati che invece sono validissimi. Chiaro che però il nuovo non è midland.
11-11-2018 01:11
kitegorico Offline
Messaggio: #55
(10-11-2018 19:33)sergiot Ha scritto:  Ho ritirato da oceanmarine il nuovo cavo (per la cornetta esterna) che ha i fili predisposti in un connettore. Tolto il vecchio e messo il nuovo ... purtroppo il vhf non si accende. Il connettore ha 6 fili l unica differenza è che nell originale il sesto è azzurro nel nuovo è giallo. Questa differenza potrebbe avere un significato?
Dopo aver fatto sostituire il cavo da un tecnico ho avuto la stessa sorpresa, VHF morto. Alla fine, l'ho sostituito.....222222
11-11-2018 08:00
etrusco69 Offline
Messaggio: #56
Io ho preso sulla baia un cavo spiralato da 6mt con 6-7 cavi non ricordo bene e ho fatto tutto da solo. Sulla cornetta ho collegato i cavi con una crimoatrice allo spinotto lan, nella centralina ho tolto lo spinotto nero dove ci sono collegati i cavi, li ho tagliati a qualche cm, spellati, Poi ho inserito la gomma termorestrigente nei cavi del nuovo cavo soiralato, saldati i cavi e dopo aver fatto questo ho ricoperto le saldature con il tubicino ternorestringente. Con un accendino ho scaldato i tubicini che hanno aderito alle saldature.
Attento quando smonti e tagli cavi, io ho fatto servizio fotografico per ricordare di fat combaciare i colori altrimenti non va niente.
Bv
11-11-2018 13:58
sergiot Offline
Messaggio: #57
Oggi ho fatto una scoperta. Ci sono 2 centraline e 2 diversi vhf. L interno , che ancora funziona, è un rs 8300 mentre l esterno , che non funziona, è un rs 8400. È così x tutti?
Poi Cercando meglio ho trovato il manuale del vhf con allegati ( Buon uomo il precedente proprietario) 2 fusibili. Che voi sappiate nel vhf ci sono fusibili?
Ai proprietari di 411 e simili: in barca c è una scatola di fusibili o me la sono sognata?
Grazie a tutti :-)
magic.
11-11-2018 15:48
sergiot Offline
Messaggio: #58
questo è il cavo che ho comprato nuovo solo che nell originale il sesto filo è blu non arancione come in foto
magic.
12-11-2018 22:09
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #59
VHF Ship Mate 8300
Improvvisamente il mio VHF shipmate RS 8300 non da più segni di vita.
L' ultima volta che l'ho usato funzionava perfettamente fino a quando ho chiuso la barca, oggi che ho riacceso il quadro dopo un mese la cornetta non si illumina più ed è come se mancasse tensione.
Chi mi puo dare qualche dritta? Sull'ocenis ci cono fusibili dedicati al VHF? tutta la restante strumentazione funziona perfettamente
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #60
RE: VHF Ship Mate 8300
senza foto e senza alcuna indicazione del modello di barca è difficile dare risposte decenti...
Cmq Individua innanzitutto l' interruttore del quadro elettrico generale che lo alimenta.
Poi cerca l'accesso al retro del quadro elettrico stesso e troverai sicuramente il fusibile giusto.
Se non dovessi trovare l'interruttore sul quadro la cosa diventa piu' complessa ma non impossibile.
24-06-2019 22:02
  Shipmate RS8000/8300 dichiarazione conformità silver 80 29.307 22-10-2025 09:46
  Shipmate 8400 - certificato di conformità cazzibus 2 875 02-07-2024 19:30
  VHF Shipmate 8100 ventodiprua 4 2.734 03-07-2018 20:25
  Shipmate RS 8100 Fede55 1 2.618 16-02-2017 22:10
  Shipmate RS8000 guasto megalodon 7 3.667 11-06-2016 07:22
  Shipmate RS 8110 CUCUDRIL 7 3.989 29-09-2015 11:54
  SHIPMATE RS 8000 trasmette ma non riceve Nebbia 6 4.665 18-01-2012 06:56
