Discussioni: 19
Registrato: Aug 2015
Buongiorno,
premetto che ho fatto preventivamente il "cerca RTF" ma non ho avuto evidenza di discussioni.
Vorrei sapere la differenza tra LICENZA RTF e CERTIFICATO RTF
in particolare per l'utilizzo di VHF fisso su natante, l'impianto è già installato e c'è già tra i documenti il certificato originario rilasciato al primo armatore;
devo richiedere una licenza a mio nome ? oppure devo richiedere un certificato ?
oppure è sufficiente quello che già aveva fatto il vecchio armatore ?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Devi richiedere una licenza a tuo nome.
Discussioni: 19
(23-02-2017, 15:59)Temasek Ha scritto: Devi richiedere una licenza a tuo nome.
Grazie,
È sufficiente la licenza o serve anche il certificato ?
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
Alùra!!!
LICENZA: certifica l'installazione della Stazione Radio Di Bordo e riporta caratteristiche ed estremi di tutti gli apparati emittenti onde radio di rilevanza nautica a bordo (VHF, EPIRB, Transponder AIS ecc). Riguarda, pertanto, barca e apparati.
Certidifcato (o PATENTE LIMITATA DI RADIOTELEFONISTA senza esami): concede all'intestatario di utilizzare apparati radio di bordo. NON occorre che sia l'armatore, basta che UNA persona a bordo abbia il Patentino.
Discussioni: 775
OVVIAMENTE per radio VHF-DSC occorre ANCHE il patentino SRC (o equivalente).
Discussioni: 19
(23-02-2017, 23:14)umeghu Ha scritto: OVVIAMENTE per radio VHF-DSC occorre ANCHE il patentino SRC (o equivalente).
Grazie,
Quindi in parole povere la licenza è relativa alla radio e posso utilizzare quella già presente, mentre per me per utilizzarla devo richiede il certificato.
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2015
Se cerchi in Imarroncinichegalleggiano.... ho appena posto lo stesso quesito e questa mattina vado a ritirare le carte.
Anche se la radio è omologata e il vecchio armatore aveva la licenza, con la vendita necessita di una nuova licenza d'esercizio (questo è scritto chiaramente sui moduli, la licenza decade con la vendita del natante).
Nel mio caso ho acquistato un natante che aveva il vhf fisso, quindi è stato necessario fare:
. questo a nome dell'utilizzatore, ovvero me
- La richiesta di rilascio licenza di esercizio radioelettrica per natante da diporto, in cui dichiari tutti i dispositivi (anche quello mobile)
- La richiesta del codice MMSI per unità da diporto. (io devo prendere anche l'epirb)
