acido solfammico nello scambiatore
Moby Dick Offline
Messaggio: #21
RE: acido solfammico nello scambiatore
(05-03-2017 17:38)JARIFE Ha scritto:  Nei motori a raffreddamento diretto con acqua di mare si usa far circolare acido con motore in moto e poi sciacquare.
E' una pratica abbastanza invasiva ma anche il calcare lo è quindi ad estremi mali...estremi rimedi.
Per il lavaggio del fascio tubiero dei motori a circuito chiuso,questo andrebbe smontato ed immerso nei vari: aceto,viacal,quello che volete, perché diversamente ,una volta fatto aspirare e spento il motore ,il fascio tubiero si svuoterebbe e rimarrebbe solo una piccola quantità di acido nei tubi inferiori.
Piuttosto che niente fatelo aspirare ma se volete pulire il fascio tubiero lo dovrete smontare ed immergere nell'acido,aceto,ecc..
PS:a mio parere è anche un'occasione per dare una controllata allo stato del riser e per sostituire in toto o in parte il liquido del circuito chiuso.Smiley2
Stiamo parlando dei depositi di calcare e sale che si depositano dentro lo scambiatore e quindi all'esterno del fascio tubiero. L'intervento che ho decritto sopra ha il vantaggio di non dover smontare nulla .. o quasi, solo i due tubi di ingresso - uscita scambiatore. Si risparmiano così le guarnizioni che con buone probabilità dovrebbero essere cambiate aprendo lo scambiatore.
La pulizia del riser e il cambio del liquido interno sono due interventi completamente diversi
06-03-2017 09:55
JARIFE Offline
Messaggio: #22
Scusa ma come fa a depositarsi il calcare all'esterno del fascio tubiero quando l'acqua di mare passa all'interno ? ( se poi ti attacchi come mi pare di aver capito passi dentro al fascio tubiero e non fuori...)
Moby Dick Offline
Messaggio: #23
All'interno del fascio tubiero passa il liquido interno di raffreddamento e in certi casi, come nel mio, in un altro fascio tubiero più piccolo contenuto in un prolungamento dello scambiatore passa l'olio motore che così viene raffreddato.
I tubi da staccare sono l'ingresso nello scambiatore che avviene dopo la girante e l'uscita che poi porta al riser.
06-03-2017 19:24
JARIFE Offline
Messaggio: #24
Scusa , di che motore stiamo parlando ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2017 19:44 da JARIFE.)
06-03-2017 19:38
Moby Dick Offline
Messaggio: #25
Di tutti i motori con doppia circolazione per il raffreddamento, cioè di quelli dotati di scambiatore. L'aggiunta dello scambiatore e il secondo fascio tubiero per il raffreddamento dell'olio motore è in genere presente sui turbo. Nel mio caso è invece presente anche sul Volvo MD 22
06-03-2017 20:39
JARIFE Offline
Messaggio: #26
(06-03-2017 20:39)Moby Dick Ha scritto:  Di tutti i motori con doppia circolazione per il raffreddamento, cioè di quelli dotati di scambiatore. L'aggiunta dello scambiatore e il secondo fascio tubiero per il raffreddamento dell'olio motore è in genere presente sui turbo. Nel mio caso è invece presente anche sul Volvo MD 22
Ok, come ti dicevo il flusso di acqua di mare passa all'interno del fascio tubiero,come è logico che sia, guarda il link sotto.
https://www.manualslib.com/manual/840880...=95#manual
Moby Dick Offline
Messaggio: #27
Ti allego lo spaccato dello scambiatore e l'eventuale aggiunta per il raffreddamento dell'olio
06-03-2017 21:08
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #28
Nel manuale di Jarife la pompa n. 6 sea water pump spinge l'acqua all'interno del fascio tubiero identico alla Lombardini per cui dei 4 OR che sigillano il mio fascio tubiero 2 sono a contatto con l'acqua di mare e verrebbero a contatto con l'acido!
Ma se anche la circolazione fosse "extracorporea" come dice Moby Dick comunque per me a contatto con l'acqua di mare sarebbero gli altri 2 OR.
Per il Lombardini nun se pò fa!!
B.V.
06-03-2017 21:26
Moby Dick Offline
Messaggio: #29
Hai perfettamente ragione!! Sia nel fascio tubiero che raffredda il liquido interno, sia in quello che raffredda l'olio passa l'acqua di mare! E ora mi ricordo che diversi anni fa vedendo il fascio tubiero in officina notai che era diviso in due fasci separati e la separazione avveniva attraverso anche le flange. Se si osserva con attenzione gli spaccati si vedono delle flange divise a metà sigillate da guarnizioni ad oc. Il tutto si nota meglio nello scambiatore dell'olio dove si vedono gli ingressi- uscita olio direttamente connessi al carter. A maggior ragione la pulizia non può che avvenire attraverso la circolazione di un liquido nei fasci tubieri.
Dopo che l'ho fatta come sopra spiegato ho notato che l'acqua calda che viene dal boiler riscaldata dal motore e molto meno bollente. Prima bastava poco moto del motore e l'acqua scottava, ora impiega molto di più tempo per arrivare a alta temperatura. Non so se sul Lombardini è possibile fare l'intervento. Io l'ho fatto u un D2-75, su un TAMD 22 di amici e sul mio MD 22
06-03-2017 21:50
Norman2016 Offline
Messaggio: #30
Si è come dici tu, nel Lombardini l'acqua di mare viene spinta all'interno dalla pompa in metà del fascio tubiero, poi arriva al coperchio anteriore e grazie alla flangia passa nell'altra metà e torna indietro per finire nel riser. Io non ho notato differenze con il boiler tra prima della pulizia e dopo. Con motore a regime l'acqua è calda con poco tempo. Naturalmente pulizia classica smontando tutto! Una faticata!
06-03-2017 22:50
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #31
Dopo la lettura di questa discussione ho deciso di dare una pulizia al circuito acqua di mare del mio scambiatore (MD22P)
Ho collegato all'ingresso ed all'uscita dell'acqua salata dello scambiatori due tubi.
All'estremità di quello d'ingresso ho messo un imbuto.
Il tubo di uscita l'ho messo con l'estremità molto alta. Ho versato l'acido nell'imbuto ed ho aspettato che il livello nel tubo di uscita superasse l'altezza dello scambiatore.
Ho lasciato decantare per 4/5 ore (non me la son sentita di lasciarlo tutta la notte) e poi ho svuotato il circuito, ricollegato i tubi e fatto girare il motore x risciacquare
Ora invece vorrei procedere con la pulizia del circuito acqua dolce. Procedo nello stesso modo e con acido muriatico o WC net?
20-03-2017 08:00
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #32
4 ore con acido muriatico!? Sei pazzo, senza offesa
Bastava far girare con acqua dolce tutto il circuito per togliere i depositi di sale e poi al limite 5 minuti con acido muriatico, ma 4-5 ore no, inutile oltre che dannoso
20-03-2017 08:07
kitegorico Offline
Messaggio: #33
Beh, avendo letto vari post sull'argomento (non solo questo) ho visto che è comune smontare il fascio tubiero e lasciarlo in un secchio con acido muriatico per un'intera giornata.
Comunque son soddisfatto xchè quando ho svuotato è venuta via diversa robetta in sospensione....
20-03-2017 10:53
Messaggio: #34
Si, corretto smontare il fascio tubiero e immergelo in acido (i tempi di immersione dipendono dal tipo di acido impiegato) se non si è mai lavato con acqua dolce, dopo tanti anni ti ritrovi pieno di incrostazioni con calo vistoso del raffreddamento.
Ma lasciare per 4 ore tutto il circuito (guarnizioni, tubi, etc) con acido muriatico non è saggio
20-03-2017 16:16
Norman2016 Offline
Messaggio: #35
Aggiornamento:
ho fatto la pulizia classica del mio scambiatore smontando tutto anche perché era da rifare una colonnina dello scarico dal tornitore.
Ho messo nella soluzione (acido muriatico + acqua calda) il fascio tubiero insieme a 2 dei vecchi or i quali, dopo 15 minuti di immersione bastati a pulire il metallo, sono usciti elastici come li ho smontati. Certo non elastici se messi a confronto con i nuovi ma elastici come gli altri 2 lasciati come testimone.
Naturalmente è presto dirlo per cui controllerò nei prossimi mesi la loro elasticità.
Chissà si potrebbe immaginare di pulire con una circolazione extracorporea, come indicato più sopra, per alcuni anni per poi smontare una volta per una manutenzione totale con cambio or. Ci aggiorniamo!
B.V.
Carlo
31-03-2017 12:46
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 852 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.017 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.527 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.176 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.001 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 699 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 57.900 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.012 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 70.080 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 2.619 03-08-2023 08:13
