Furuno gp30 data sbagliata - Problemi con il distress?
Nimbo Offline
Buongiorno a tutti.
Per il mio mini650 ho finalmente trovato un gps non cartografico ad un prezzo basso. Si tratta di un Furuno gp30 usato, perfettamente funzionante, ho riscontrato però un problema. La data è sbagliata, nel senso che indica il 1997 e non ho trovato modo di correggerla. Cercando sulla rete ho visto che si tratta di un problema del sistema e per correggerlo dovrei sostituire un componente interno, e a quel punto mi conviene comprare un gp32 nuovo. La domanda che volevo porre è questa: avendo interfacciato il gps con la radio dsc, un eventuale messaggio di distress verrebbe inviato con l'orario corretto ma la data errata? cosa comporterebbe nell'attivazione dei soccorsi? E' un dato comunque trascurabile per cui posso tenere tranquillamente questo gps oppure devo per forza acquistarne uno nuovo?
Matteo
16-03-2017 16:16
rob Online
Tutor AdV
RE: Furuno gp30 data sbagliata - Problemi con il distress?
Ho guardazto nel log dei messaggi ricevuti dal mio vhf: sono tutti stampigliati solo con l ora, anche quelli del 2016.
E comunque, la procedura corretta e' di inviare il segnale di soccorso digitale (tastino rosso) seguito dal messaggio di soccorso in fonia, anche se vedessero l anno 1997 nella chiamata quando poi ti sentono rimangono pochi dubbi... Smile
Hai provato a fare la reinizializzazione totale, quando il gps sta li a macinare per decine di minuti e si scarica di nuovo tutti gli elementi dei satelliti? Magari cambia anche l anno (?)
16-03-2017 16:30
Nimbo Offline
Grazie per le info Rob. So che al messaggio automatico segue la chiamata in fonia, ma non vorrei correre il rischio anche solo di creare confusione ai soccorritori.
Ho provato a resettare il sistema, ma niente da fare, inoltre Furuno segnala che e' un preoblema di conteggio delle settimane, dopo il 2013 il sistema ha ricominciato a contare dal 1993, e se lo dicono i Giapponesi gli si puo' credere
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
16-03-2017 17:05
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(16-03-2017 16:16)Nimbo Ha scritto:  E' un dato comunque trascurabile per cui posso tenere tranquillamente questo gps oppure devo per forza acquistarne uno nuovo?
Francamente non mi preoccuperei, tra l'altro non ricordo se i messaggi Distress portino anche la data emessa dal gps, ma non mi pare, ma anche se fosse...cosa sarebbe una curvatura spazio-temporale?
Il GP30 è un ottimo gps, io lo prenderei subito.
IG: @bludiprua
16-03-2017 17:25
Nimbo Offline
In effetti ho gia' fatto tutto per installarlo, devo solo modificare la staffa, ma prima di pagarlo rolero la certezza di quiesto dato. Come al solito grazie ADV
Matteo
16-03-2017 17:52
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 804 14-09-2025 20:53
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 256 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.105 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 361 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 731 18-04-2025 17:38
  Cercasi geniale radarista per Furuno 1712 ventodiprua 0 311 26-10-2024 17:18
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 911 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 723 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 364 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 385 04-07-2024 19:41
