Giusto rapporto velatura/dislocamento
#41
fermo restando che... sono una capra, di click non ne capisco, ho le vele spanciate ma.... nella mia semi-virginale esperienza di un solo anno di barca (da regata) ho notato che nessuno si ingarella con me e se mi ingarello io o passo da sottovento (c'è più gusto) o lo sparring partner mi vira e se ne va troppo presto per la sua strada...
scherzo dai... ma neanche tanto
questo è il piacere/timore di restare principiante e non confrontarsi sul serio con quelli bravi, tutto qua, però una barca leggera resta leggera anche se mal condotta
(22-03-2017, 15:22)marcofailla Ha scritto: ..., però una barca leggera resta leggera anche se mal condotta
belle paroleSmiley32Smiley32
(21-03-2017, 23:02)prop Ha scritto:
(21-03-2017, 19:51)kavokcinque Ha scritto:
(21-03-2017, 13:59)prop Ha scritto:
(21-03-2017, 10:16)ZK Ha scritto: io la valutazione non la farei coi rapporti superficie dislocamento, se sono barche gia fatte.. un occhiata alle polari e ti togli tutti i dubbi.
Esempio:
Saluti
Se sono dati reali delle barche in questione grazie mille!
Ma come si fa per fare un grafico di confronto cosi?
Dati reali.
Per fare un grafico così, basta trasformare questo:
in altro (come sopra), di più facile lettura.
Saluti
Grazie,
non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop66.... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ?
(23-03-2017, 15:29)kavokcinque Ha scritto: ...non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop66.... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ?
Eccole.
Fatto media (es. Dufour ho 19 cert.)
Saluti
(23-03-2017, 20:29)prop Ha scritto: ..
Eccole.
Saluti
non mi ci trovo, e poi a occhiometro c'e' qualche barca col genny/spi e qualcuna senza?
comunque tanto di cappello, io mi ci sarei impicciato sicuro.
Eccole.
Saluti
urca
il farr te lo potevi risparmiare
Prop sei un grande!!
Grazie ancora.
(23-03-2017, 20:47)marcofailla Ha scritto: il farr te lo potevi risparmiare
Era una provocazione...
(23-03-2017, 20:46)ZK Ha scritto: ...non mi ci trovo...
Esprimiti.
Saluti
andature oltre i 90 sul reale senza spi so penalizzate... elan e dufour credo da quello.
il first 40 a 60 gradi fa 7 nodi, a memoria ma ne sono sicuro.
Nelle andature strette i 40 ft .vanno uguale o meglio dei 45 ft. Normale?
Farr a parte.
(23-03-2017, 22:02)ZK Ha scritto: il first 40 a 60 gradi fa 7 nodi, a memoria ma ne sono sicuro.
Se mi mandi una email ti allego 42 polari di 42 First40.
Saluti
Tulio scusa se ne approfitto e scusate l'ot, riusciresti mica a produrre le polari di Elan 333 con fiocco ed Elan 333 con genoa?
Grazie mille.
A "me mi" inviti a nozze
Quel sant'uomo di Prop (un nome, una certezza) un tempo tutti lo sfruttavamo per le eliche, ma vedo che possiamo tranquillamente allargare lo "sfruttamento" a campi ben più interessanti per noi velisti! Smile
matteo
(24-03-2017, 10:56)matteo Ha scritto: Quel sant'uomo di Prop (un nome, una certezza) un tempo tutti lo sfruttavamo per le eliche, ma vedo che possiamo tranquillamente allargare lo "sfruttamento" a campi ben più interessanti per noi velisti! Smile
matteo
sicuramente e' come dici ma io ieri sera gli ho mandato una mail.. ad ora non ho visto nulla in rispostaSmiley57
matteo
Magari non gli sei simpatico.... Smiley4Smiley4Smiley4
matteo
s'e' offerto lui di madarmi i dati.. mica li ho chiesti io.Smiley30
(24-03-2017, 12:21)ZK Ha scritto: s'e' offerto lui di madarmi i dati.. mica li ho chiesti io.Smiley30
Se vai sul sito della ORC (www.orc.org) e ti registri (gratis), puoi scaricare qualsiasi certificato del tipo di barca che cerchi. Così puoi trovare anche le variazioni in funzione delle differenze di piano velico, assetto, ecc...
Se sai smanettare un minimo su Excel, copiare e incollare la tabella delle VPP e tradurlo in grafico di polari è un attimo... Smiley2
@ ZK: controllato, ricevuto nulla.
Saluti
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.584 01-04-2025, 09:26
  il dislocamento... gioie e dolori ZK 7 2.349 04-05-2019, 08:32
  rapporto genoa-randa angelo2 11 4.051 02-07-2017, 22:22
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 8.902 07-03-2017, 13:12
  materiale giusto per easy (lazy?) bag? gommo 19 15.066 14-12-2015, 10:26
  Fattori di merito: Dislocamento,Zavorra, ecc. ecc. ghibli4 131 46.143 09-04-2015, 18:30
  Rapporto dimensioni randa Augusto Vagelli 10 4.445 29-10-2014, 12:13
  Rating e dislocamento Elf 10 4.964 24-10-2014, 08:23
  Giochi matematici il Rapporto Aureo nella vela kermit 15 5.014 08-07-2013, 19:00
  Giusto per accarezzare un piccolo sogno... ixaco 53 14.343 10-02-2013, 04:44
