Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
22-03-2017, 15:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017, 15:27 da marcofailla.)
fermo restando che... sono una capra, di click non ne capisco, ho le vele spanciate ma.... nella mia semi-virginale esperienza di un solo anno di barca (da regata) ho notato che nessuno si ingarella con me e se mi ingarello io o passo da sottovento (c'è più gusto) o lo sparring partner mi vira e se ne va troppo presto per la sua strada...
scherzo dai... ma neanche tanto
questo è il piacere/timore di restare principiante e non confrontarsi sul serio con quelli bravi, tutto qua, però una barca leggera resta leggera anche se mal condotta
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
22-03-2017, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017, 15:27 da ZK.)
(22-03-2017, 15:22)marcofailla Ha scritto: ..., però una barca leggera resta leggera anche se mal condotta
belle parole
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
(21-03-2017, 23:02)prop Ha scritto: (21-03-2017, 19:51)kavokcinque Ha scritto: (21-03-2017, 13:59)prop Ha scritto: (21-03-2017, 10:16)ZK Ha scritto: io la valutazione non la farei coi rapporti superficie dislocamento, se sono barche gia fatte.. un occhiata alle polari e ti togli tutti i dubbi. Esempio:
Saluti Se sono dati reali delle barche in questione grazie mille!
Ma come si fa per fare un grafico di confronto cosi? Dati reali.
Per fare un grafico così, basta trasformare questo:
in altro (come sopra), di più facile lettura.
Saluti Grazie,
non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop  .... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ?
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
(23-03-2017, 15:29)kavokcinque Ha scritto: ...non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop .... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ? Eccole.
Fatto media (es. Dufour ho 19 cert.)
[/hide]
Saluti
Discussioni: 87
(23-03-2017, 20:29)prop Ha scritto: ..
Eccole.
Saluti
non mi ci trovo, e poi a occhiometro c'e' qualche barca col genny/spi e qualcuna senza?
comunque tanto di cappello, io mi ci sarei impicciato sicuro.
Discussioni: 225
(23-03-2017, 20:29)prop Ha scritto: (23-03-2017, 15:29)kavokcinque Ha scritto: ...non vorrei sembrare eccessivo nel chiedere, Prop .... ma per gli 8 nodi potresti fare un grafico confronto tra le sorelle piu' piccole SO40 Dufour 40 Elan 40 Salona 40 ? Eccole.
Saluti
urca
il farr te lo potevi risparmiare
Discussioni: 443
Prop sei un grande!!
Grazie ancora.
Discussioni: 40
(23-03-2017, 20:47)marcofailla Ha scritto: il farr te lo potevi risparmiare Era una provocazione...
Discussioni: 40
(23-03-2017, 20:46)ZK Ha scritto: ...non mi ci trovo... Esprimiti.
Saluti
Discussioni: 87
andature oltre i 90 sul reale senza spi so penalizzate... elan e dufour credo da quello.
il first 40 a 60 gradi fa 7 nodi, a memoria ma ne sono sicuro.
Discussioni: 443
Nelle andature strette i 40 ft .vanno uguale o meglio dei 45 ft. Normale?
Farr a parte.
Discussioni: 40
(23-03-2017, 22:02)ZK Ha scritto: il first 40 a 60 gradi fa 7 nodi, a memoria ma ne sono sicuro. Se mi mandi una email ti allego 42 polari di 42 First40.
Saluti
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Tulio scusa se ne approfitto e scusate l'ot, riusciresti mica a produrre le polari di Elan 333 con fiocco ed Elan 333 con genoa?
Grazie mille.
Discussioni: 225
(23-03-2017, 21:25)prop Ha scritto: (23-03-2017, 20:47)marcofailla Ha scritto: il farr te lo potevi risparmiare Era una provocazione... A "me mi" inviti a nozze
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Quel sant'uomo di Prop (un nome, una certezza) un tempo tutti lo sfruttavamo per le eliche, ma vedo che possiamo tranquillamente allargare lo "sfruttamento" a campi ben più interessanti per noi velisti!
matteo
Discussioni: 87
(24-03-2017, 10:56)matteo Ha scritto: Quel sant'uomo di Prop (un nome, una certezza) un tempo tutti lo sfruttavamo per le eliche, ma vedo che possiamo tranquillamente allargare lo "sfruttamento" a campi ben più interessanti per noi velisti!
matteo
sicuramente e' come dici ma io ieri sera gli ho mandato una mail.. ad ora non ho visto nulla in risposta
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Discussioni: 87
Discussioni: 62
(24-03-2017, 12:21)ZK Ha scritto: s'e' offerto lui di madarmi i dati.. mica li ho chiesti io.
Se vai sul sito della ORC ( www.orc.org) e ti registri (gratis), puoi scaricare qualsiasi certificato del tipo di barca che cerchi. Così puoi trovare anche le variazioni in funzione delle differenze di piano velico, assetto, ecc...
Se sai smanettare un minimo su Excel, copiare e incollare la tabella delle VPP e tradurlo in grafico di polari è un attimo...
Discussioni: 40
@ ZK: controllato, ricevuto nulla.
Saluti
