Nuovi A0 e Jib top entrambi membrana
N/A Offline
Entrambi by Albert. Peccato non poterli provare subito...
25-03-2017 11:24
nedo Offline
RE: Nuovi A0 e Jib top entrambi membrana
Cavolo Testa, così però ci lasci con l'acquolina in bocca ...Smiley2
Grande Albert ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Seneca
25-03-2017 11:32
velaciak Offline
Faccelo vedere!
[qu:53:ote='TestaCuore' pid='439067696' dateline='1490433851']
[/quote]
25-03-2017 12:49
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ho paura anche solo a chiederlo... ma il jib top sarebbe il famigerato.... reacher?
25-03-2017 12:59
N/A Offline
Nooo..... È un fiocco non inferito e in testa d'albero che si usa con pochissimo vento
25-03-2017 13:13
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(25-03-2017 12:59)marcofailla Ha scritto:  ho paura anche solo a chiederlo... ma il jib top sarebbe il famigerato.... reacher?
Grazie che ti sei esposto per tutti noi89
Stefano
25-03-2017 14:49
albert Offline
Eh, sì ... purtroppo non li ho ancora visti all'opera nemmeno io Smiley57 . sono in attesa Smiley2
Il Jib top è un jib, dunque arriva alle sartie, mentre il reacher ha una sovrapposizione del 160% o anche di più.
La sua superficie è solo di poco superiore a quella del jib avvolgibile, dunque non paga quasi nulla in orc e poca cosa in irc.
Al posto del code zero/reacher alias flying headsail che attualmente sono penalizzati in orc e penalizzatissimi in irc, abbiamo optato per un A0 "invisibile" ai sistemi di compenso, anche se meno efficiente per quel pezzo di balumina allunata in più che serve solo alla stazza per considerarlo uno spinnaker asimmetrico anzichè una headsail 27
25-03-2017 16:46
N/A Offline
Purtroppo la barca ieri l'ho portata a Gaeta ed a giorni la alzeranno per fare un po' di lavori.... Tornerà in acqua tra una ventina di giorni...Assurdo avere le nuove e non poterle provare
26-03-2017 09:27
albert Offline
Devi sempre pensare positivo: considera che ti dureranno venti giorni di più .....
26-03-2017 18:00
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Alberto per curiosità, hai mantenuto la filosofia del mio o avete optato per un vero a0?
27-03-2017 19:23
ZK Offline
in attesa che arrivino le foto ..
questo e' sir biss con l'A0 (non guardate la randa, l' abbiamo ripresa dal cassonetto in attesa di quella da crociera e non volevamo usare quella buona)
27-03-2017 20:43
N/A Offline
Questo è un job top con balumina allargata.... Più che un a0 79
27-03-2017 20:47
ZK Offline
no, e' un A0 stazzato come gennaker.
27-03-2017 20:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ci voleva del porno in questo forum ... E' arrivata la primavera gli ormoni girano
27-03-2017 21:24
marcofailla Offline
ma nel gennaker si possono montare le stecche a regola orc?
27-03-2017 22:00
ZK Offline
(27-03-2017 22:00)marcofailla Ha scritto:  ma nel gennaker si possono montare le stecche a regola orc?
certo che no.
pare cosi per i rinforzi ma non sono stecche, solo tessuto.. e' una vela che si frulla.
28-03-2017 07:13
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Questo funziona fino a 28 di apparente.
E' volutamente piccino, 60mq contro 38 del fiocco e 127 dell'A2.
Siamo andati a tappare un buchetto prestazionale tra fiocchi e A1.
Funziona come fiocco light maggiorato (con poco più di cinque nodi si arriva a 55 circa sul reale, velocità ben oltre i 6 nodi), oppure come vela da traverso fino a una dozzina di nodi di reale (con velocità fino a otto nodi e più).
28-03-2017 12:44
sventola Offline
(27-03-2017 20:47)TestaCuore Ha scritto:  Questo è un job top con balumina allargata.... Più che un a0 79
Concordo...è largo solo al centro per raggirare la norma... non sembra un gennaker...io non dormirei sonni tranquilli7979
Domanda seria...perchè è così alto di mura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 13:22 da sventola.)
28-03-2017 13:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il problema è che qualcuno non si è letto la regola ...e non mi riferisco al 75% ..come buttare i soldi...comunque non è un A0
28-03-2017 13:36
ZK Offline
lascata per scendere verso la barca col fotografo, la vela e' progettata per bolinare con con 40 cm di catenria, per tre motivi, non aver bisogno di una drizza parancata e non sottoporre l' attrezzatura a carichi importanti... diminuire l' angolo di corda.
ce ne sono diverse in giro, stessa filosofia ma ovviamente progetti diversi, pure il neo l' aveva l' A0 davanti alle sartie ma non funzionava cosi bene... e' stazzata.
ps. piu laschi la mura piu puo stringere di bolina ma.. si chiude la balumina e piu che tirare ti sdraia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 13:59 da ZK.)
28-03-2017 13:56
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.236 06-10-2025 11:24
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 2.459 31-12-2024 23:53
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 4.835 16-11-2016 13:41
  Sartie ed arridatoi nuovi....e le piombe?? Tamata64 15 4.703 11-05-2016 14:56
  pannellato e membrana globetrotter 14 5.506 22-10-2011 00:37
  proteggere fiocco in membrana dagli UV contest 11 3.850 17-04-2011 01:39
