prove di delaminazione
Probabilmente a settembre rifarò il fiocco della mia barca e sto girando con delle strisce di tessuto laminato sullo specchietto retrovisore per fare un test di durata circa la laminazione di tre tipi di laminato.
Come tutti sanno far sbattere le vele è il metodo più rapido per distruggerle e vi garantisco che le tre striscioline durante la marcia sono belle stressate.
La striscia che rimarrà intatta sara scelta per la vela anche se sono già di parte e preferirei scegliere quella più scura che mi piace di più, vediamo come andrà...
Ammazzate oh che tamarro!!! Potevi mettere un pon pon anche sull'antenna frusta popoli che avrai sul tetto per il CB Big Grin Big Grin Big Grin
Scherzi a parte, ci dici che materiali sono??
Birbante di un Frap!!!
Comandante, ti voglio bene e ti stimo, . sei tutto normale.................
(31-03-2017, 12:11)Edolo Ha scritto: Ammazzate oh che tamarro!!! Potevi mettere un pon pon anche sull'antenna frusta popoli che avrai sul tetto per il CB Big Grin Big Grin Big Grin
Mi diverto con . l'antenna frusta popoli sul tetto non ce l'ho...
Sono 3 laminati senza film e con colla a solvente, quello scuro e quello chiaro sono simili a parte i fili interni di varia natura ed il colore del tessuto tramato esterno, quello grigio è sempre senza film ma è laminato con un tessuto non tessuto strano, molto leggero anzi leggerissimo e sottile.
Tutti e tre hanno la caratteristica che sopportano ogni spiegazzamento senza "memoria" non rimangono le pieghe
(31-03-2017, 12:22)pippuzzo Ha scritto: Comandante, ti voglio bene e ti stimo, . sei tutto normale.................
7979 ti stimo fratello!!! Queste si chiamano prove di laboratorio...... "de noantri" ossia si fa quello che si può19
Oh lo specchietto lo tengono pulito eh, vi assicuro!!
....di la verità che stai facendo un corso di volo a terra a qualcuno e li usi per veder se sta coordinato pedaliera e cloche. 797979
7979
Io non condizionerei la scelta di un materiale per fare una vela alla sola prova di delaminazione da fluttering ...... a meno che non avessi la barca priva di scotte [emoji12][emoji12][emoji12][emoji12][emoji12][emoji12]
Mi sa che kermit ha subito qualche processo di delaminazione in un'altra vita... è fissato, sembra non esista altro per lui ahhahaha, si scherza marceee
(31-03-2017, 20:22)TestaCuore Ha scritto: Mi sa che kermit ha subito qualche processo di delaminazione in un'altra vita... è fissato, sembra non esista altro per lui ahhahaha, si scherza marceee
in realtà vele delaminate fatte dal mio velaio non le ho mai avute come dire sono sempre rimaste incollate per bene, quelle che invece ho trovato sulla barca di una veleria della Puglia qualche punto di delaminazione lo hanno però sono onesto vele del 2008 e di sventolate ne hanno prese parecchie...
Confesso che mi piace tantissimo la tecnica di costruzione delle vele e se vedo un tessuto nuovo mi ci appassiono.
La mia famosa randa laminata con fili di basalto nel frattempo si sta facendo onore sia come durata sia come rendimento velico, spesso il velaio mi chiede notizie e la stiamo controllando soprattutto sotto gli aspetti di adesione alle colle, deformazioni ecc dopo circa due anni di uso intenso sembra stia benone
(31-03-2017, 20:12)albert Ha scritto: Io non condizionerei la scelta di un materiale per fare una vela alla sola prova di delaminazione da fluttering ...... a meno che non avessi la barca priva di scotte [emoji12][emoji12][emoji12][emoji12][emoji12][emoji12]
Ovvio è una prova parziale ma oltre allo sbattimento ci sta molto attrito, bisognerebbe forse fare anche delle prove di carico con deformazione ma in questo caso va visto anche l'orientamento dei fili interni
Ho letto moltissimi tuoi interventi e non ho mai partecipato alle discussioni. Paertecipo ora solo per dirti che, con quel pizzico di anormalità che possiedono solo i geni e che qui è già stata riscontrata, per me, da questo momento sei diventato un MITO!!!
bella idea
se attacchi gli stessi nastrini anche al bordo inferiore dello specchietto retrovisore introduci nel test ( secondo me) uno sforzo di taglio (per il differente raggio di curvatura) nel materiale e anche un po' di carico che male non fa
(01-04-2017, 20:15)Gaspare51 Ha scritto: Ho letto moltissimi tuoi interventi e non ho mai partecipato alle discussioni. Paertecipo ora solo per dirti che, con quel pizzico di anormalità che possiedono solo i geni e che qui è già stata riscontrata, per me, da questo momento sei diventato un MITO!!!
Troppo buono Gaspare, questo è solo un gioco tra i tanti che rendono le giornate piacevoli intorno a tutto quello che ruota intorno alla passione per la vela/barca. BV
per delaminarsi ci vogliono le lamine.
no lamine no delaminazioni, e' come dire che provo a cuocere la pasta facendo bollire da sola dell' acqua... e' solo un problema di linguaggio, ma il linguaggio non conta nulla rispetto alla fantasia.
Come invenzione di una prova per valutare materiali a proposito di acqua calda, siamo li,
una prova non ripetibile,
fatta su un modello non coerente con dimensioni ne forme
con sollecitazioni non confrontabili con quelle reali.
un po come mettere al massimo dei giri tre motori in folle per capire quale si comportera meglio poi su strada.. e pensare che c'e' gente che con le prove di durabilita ci investe quattrini.. poeri bischeri.
(02-04-2017, 16:11)ZK Ha scritto: per delaminarsi ci vogliono le lamine.
Le lamine ci sono, strano che tu non lo . prima di scrivere
Un po come scegliere la moglie guardando come si comportano 3 donne al centro commerciale
(02-04-2017, 17:00)lupo planante Ha scritto: Un po come scegliere la moglie guardando come si comportano 3 donne al centro commerciale
Ammazza!!! Io avrei pensato ad altre cose ma sei cresciuto con le suore? 79
Vuoi farci credere che sei tu che hai scelto lei? Però. . Vispa l' ingegneria. . E magari ti ha pure lasciato scegliere la barca?
Filmless e pure fatta da quello che ha inventato il nome.
  delaminazione della randa capatosta 12 3.129 01-10-2018, 17:16
  colla delaminazione Utente non piu' attivo 4 2.334 29-08-2017, 15:46
  Prove di gennaker palve 19 4.732 10-11-2010, 03:58
  Prove con il nuovo fiocco su stralletto ghibli4 8 2.822 15-09-2010, 16:46
  Le prove di Solo Vela einstein 43 8.714 14-11-2009, 16:07
