prove di delaminazione
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Probabilmente a settembre rifarò il fiocco della mia barca e sto girando con delle strisce di tessuto laminato sullo specchietto retrovisore per fare un test di durata circa la laminazione di tre tipi di laminato.
Come tutti sanno far sbattere le vele è il metodo più rapido per distruggerle e vi garantisco che le tre striscioline durante la marcia sono belle stressate.
La striscia che rimarrà intatta sara scelta per la vela anche se sono già di parte e preferirei scegliere quella più scura che mi piace di più, vediamo come andrà...
31-03-2017 11:49
Edolo Offline
RE: prove di delaminazione
Ammazzate oh che tamarro!! Potevi mettere un pon pon anche sull'antenna frusta popoli che avrai sul tetto per il CB Big Grin Big Grin Big Grin
Scherzi a parte, ci dici che materiali sono??
Birbante di un Frap!!
31-03-2017 12:11
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Comandante, ti voglio bene e ti stimo, ma...non sei tutto normale.....
31-03-2017 12:22
kermit Offline
(31-03-2017 12:11)Edolo Ha scritto:  Ammazzate oh che tamarro!! Potevi mettere un pon pon anche sull'antenna frusta popoli che avrai sul tetto per il CB Big Grin Big Grin Big Grin
Mi diverto con poco.....comunque l'antenna frusta popoli sul tetto non ce l'ho...
Sono 3 laminati senza film e con colla a solvente, quello scuro e quello chiaro sono simili a parte i fili interni di varia natura ed il colore del tessuto tramato esterno, quello grigio è sempre senza film ma è laminato con un tessuto non tessuto strano, molto leggero anzi leggerissimo e sottile.
Tutti e tre hanno la caratteristica che sopportano ogni spiegazzamento senza "memoria" non rimangono le pieghe
31-03-2017 12:28
kermit Offline
(31-03-2017 12:22)pippuzzo Ha scritto:  Comandante, ti voglio bene e ti stimo, ma...non sei tutto normale....
7979 ti stimo fratello!! Queste si chiamano prove di laboratorio.... "de noantri" ossia si fa quello che si può19
Oh lo specchietto lo tengono pulito eh, vi assicuro!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2017 12:30 da kermit.)
31-03-2017 12:29
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
....di la verità che stai facendo un corso di volo a terra a qualcuno e li usi per veder se sta coordinato pedaliera e cloche. 797979
31-03-2017 14:34
kermit Offline
7979
31-03-2017 14:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io non condizionerei la scelta di un materiale per fare una vela alla sola prova di delaminazione da fluttering ... a meno che non avessi la barca priva di scotte
31-03-2017 20:12
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Mi sa che kermit ha subito qualche processo di delaminazione in un'altra vita... è fissato, sembra non esista altro per lui ahhahaha, si scherza marceee
31-03-2017 20:22
kermit Offline
(31-03-2017 20:22)TestaCuore Ha scritto:  Mi sa che kermit ha subito qualche processo di delaminazione in un'altra vita... è fissato, sembra non esista altro per lui ahhahaha, si scherza marceee
in realtà vele delaminate fatte dal mio velaio non le ho mai avute come dire sono sempre rimaste incollate per bene, quelle che invece ho trovato sulla barca di una veleria della Puglia qualche punto di delaminazione lo hanno però sono onesto vele del 2008 e di sventolate ne hanno prese parecchie...
Confesso che mi piace tantissimo la tecnica di costruzione delle vele e se vedo un tessuto nuovo mi ci appassiono.
La mia famosa randa laminata con fili di basalto nel frattempo si sta facendo onore sia come durata sia come rendimento velico, spesso il velaio mi chiede notizie e la stiamo controllando soprattutto sotto gli aspetti di adesione alle colle, deformazioni ecc dopo circa due anni di uso intenso sembra stia benone
31-03-2017 21:08
kermit Offline
(31-03-2017 20:12)albert Ha scritto:  Io non condizionerei la scelta di un materiale per fare una vela alla sola prova di delaminazione da fluttering ... a meno che non avessi la barca priva di scotte
Ovvio è una prova parziale ma oltre allo sbattimento ci sta molto attrito, bisognerebbe forse fare anche delle prove di carico con deformazione ma in questo caso va visto anche l'orientamento dei fili interni
31-03-2017 21:25
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho letto moltissimi tuoi interventi e non ho mai partecipato alle discussioni. Paertecipo ora solo per dirti che, con quel pizzico di anormalità che possiedono solo i geni e che qui è già stata riscontrata, per me, da questo momento sei diventato un MITO!!
01-04-2017 20:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
bella idea
se attacchi gli stessi nastrini anche al bordo inferiore dello specchietto retrovisore introduci nel test ( secondo me) uno sforzo di taglio (per il differente raggio di curvatura) nel materiale e anche un po' di carico che male non fa
01-04-2017 22:13
kermit Offline
(01-04-2017 20:15)Gaspare51 Ha scritto:  Ho letto moltissimi tuoi interventi e non ho mai partecipato alle discussioni. Paertecipo ora solo per dirti che, con quel pizzico di anormalità che possiedono solo i geni e che qui è già stata riscontrata, per me, da questo momento sei diventato un MITO!!
Troppo buono Gaspare, questo è solo un gioco tra i tanti che rendono le giornate piacevoli intorno a tutto quello che ruota intorno alla passione per la vela/barca. BV
02-04-2017 15:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
per delaminarsi ci vogliono le lamine.
no lamine no delaminazioni, e' come dire che provo a cuocere la pasta facendo bollire da sola dell' acqua... e' solo un problema di linguaggio, ma il linguaggio non conta nulla rispetto alla fantasia.
Come invenzione di una prova per valutare materiali a proposito di acqua calda, siamo li,
una prova non ripetibile,
fatta su un modello non coerente con dimensioni ne forme
con sollecitazioni non confrontabili con quelle reali.
un po come mettere al massimo dei giri tre motori in folle per capire quale si comportera meglio poi su strada.. e pensare che c'e' gente che con le prove di durabilita ci investe quattrini.. poeri bischeri.
02-04-2017 16:11
kermit Offline
(02-04-2017 16:11)ZK Ha scritto:  per delaminarsi ci vogliono le lamine.
Le lamine ci sono, strano che tu non lo sappia......rifletti prima di scrivere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 16:24 da kermit.)
02-04-2017 16:23
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Un po come scegliere la moglie guardando come si comportano 3 donne al centro commerciale
02-04-2017 17:00
kermit Offline
(02-04-2017 17:00)lupo planante Ha scritto:  Un po come scegliere la moglie guardando come si comportano 3 donne al centro commerciale
Ammazza!! Io avrei pensato ad altre cose ma sei cresciuto con le suore? 79
02-04-2017 17:05
ZK Offline
Vuoi farci credere che sei tu che hai scelto lei? Però. . Vispa l' ingegneria. . E magari ti ha pure lasciato scegliere la barca?
02-04-2017 17:13
ZK Offline
Filmless e pure fatta da quello che ha inventato il nome.
02-04-2017 17:15
  delaminazione della randa capatosta 12 2.653 01-10-2018 17:16
  colla delaminazione Utente non piu' attivo 4 2.106 29-08-2017 15:46
  Prove di gennaker palve 19 4.251 10-11-2010 03:58
  Prove con il nuovo fiocco su stralletto ghibli4 8 2.503 15-09-2010 16:46
  Le prove di Solo Vela einstein 43 7.706 14-11-2009 16:07
