wc elettrico non funziona
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Salve ai volenterosi 100
Il secondo wc elettrico di bordo non funziona.
Osculati, da 12V.
Ho smontato il pulsante e dentro, insieme al fusibile c'era acqua. Pulito col CRC ed asciugato.
Al pulsante c'è la tensione a 12V. Quando attivo il pulsante, il fusibile da 15A (ma anche da 25A) saltano dopo due secondi. Naturalmente nessun suono dalla pompa elettrica.
Ho continuità tra i cavi, pulsante, e fusibile, Ho stranamente anche continuità tra i morsetti di collegamento tra POS pompa e NEG pompa, mentre facendo la prova nell'altro wc elettrico funzionante, non ho questa continuità.
Domanda, stando ai sintomi "potrebbe essere" la pompa andata?
Considerate che questo wc non mai è stato utilizzato negli ultimi due mesi e mezzo.
Potrebbe la girante interna BLOCCATA, creare questo problema elettrico?
Grazie..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2016 19:23 da bobspiderman.)
31-07-2016 19:20
Edolo Offline
RE: wc elettrico non funziona
Direi pompa in corto.
Pessima idea aumentare l'amperaggio del fusibile.
Stacca la pompa e con un tester su ohm misura quanto hai ai capi. Se è zero è in corto.
Birbante di un Frap!!
31-07-2016 21:09
Grazie Edolo,
dopo due giorni di aggiustamenti vari ho dovuto prendere una pausa cittadina.
In barca martedì, a controllare la resistenza ai capi.
Problema risolto.. cambiando la pompa.
Ora va che sembra nuova :-)
04-08-2016 13:27
bibiblu Offline
(31-07-2016 21:09)Edolo Ha scritto:  Direi pompa in corto.
Per me hai qualche cosa che blocca la girante...lavoro sporco!
10-04-2017 19:16
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Avevo pompe elettriche JABSCO .
Sempre problemi di funzionamento e spesso le donne imbarcate mi scaricavano le batterie servizi.
Sostituite con ottime pompe manuali JABSCO = finiti tutti i problemi !!
MMSI 205859030
10-04-2017 19:37
Bibiblu, infatti ho trovato anche qualcosa che sembra un assorbente interno!!!
La pompa era in corto.
Nanni, ho trovato i wc elettrici, io non li avrei mai messi.
10-04-2017 19:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Cesso elettrico? No grazie.
22
10-04-2017 19:44
Nanni Offline
(10-04-2017 19:43)bobspiderman Ha scritto:  Bibiblu, infatti ho trovato anche qualcosa che sembra un assorbente interno!!
Le donne si stancavano di azionare manualmente la leva .
Così avevo messo le pompe elettriche con maceratore . Grande errore ! Sempre ferme , batterie che crollavano , mani nella m...a !
Basta !
Pompe bellissime manuali !
MMSI 205859030
10-04-2017 19:49
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Basta !
Strano! Io ho esperienze esattamente opposte.. ! Le Jabsco manuali ogni hanno ne hanno una, quella elettrica da 3 anni non mi accorgo neanche esista, zero problemi è sempre perfetta..
11-04-2017 01:36
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho avuto le pompe manuali Jabsco. Ho elettrificato i WC 2-3 anni fa perchè le manuali dopo più di 20 anni cominciavano a mostrare l'età. Fino a quel momento nessun grande problema, solo un pò di manutenzione alle guarnizioni, bulloneria che cominciava ad avere problemi (rottura degli attacchi in plastica ecc.), ma non ho dovuto mai effettuare interventi di emergenza con mani nella M...a. Da quando sono passato all'elettrico nessun problema quando funzionano, ma sono dovuto intervenire su un maceratore dopo due anni di vita perchè, scoperto smontando, si era rotto un attacco filettato in quella lega strana che sembra alluminio ma non è. Speriamo bene, ma non credo che abbiano le prestazioni avute dalle pompe manuali per 20 anni anche se la ciurma è molto più contenta adesso.
11-04-2017 14:49
GARIBALDI Offline
Basta !
Anche io ho la tua stessa esperienza,elettrico da 10 anni tutto ok.ad oggi.
Se dovesse abbandonarmi quello elettrico,metterò un wc.manuale ma non quella robetta che avevo 10 anni fa.Un bel wc.manuale con pompa in bronzo o simile ad un orvea(azienda che non c'è più dicono).Quello elettrico finchè va,va ma in rada le batterie soffrono,ed un guasto elettrico sei nella mer...da di sicuro.
11-04-2017 15:38
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Elettrico a vita.
Con la manuale Jabsco sempre problemi: leva dura, intasamenti, cattivi odori se non usata per qualche giorno e poi mautenzione, sostituzione con kit, sostitizione totale, sempre le mani nella mer..
Ora grande comodità, nessun problema e anche cattivi odori spariti.
Basta dire a tutti di non buttare nulla nel wc evidenziando che c'è l'apposito cestino dentro il mobiletto sotto il lavabo.
Appena si romperà con 120 euro smonto la vecchia e rimonto la nuova con la massima semplicità.
Anzi fra un pò ne compro una di rispetto da tenere in barca..
16-04-2017 10:20
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao Fabio,
Che WC elettrico hai?
16-04-2017 10:24
Fabio Toy Offline
(16-04-2017 10:24)infinity Ha scritto:  Ciao Fabio,
Appena sono in barca il prossimo fine settimana, vedo marca e modello e ti faccio sapere. Non lo ricordo.
Scusa il ritardo nella risposta.
19-04-2017 01:25
infinity Offline
19-04-2017 07:51
Fabio Toy Offline
Osculati cod. 5020912 12V 15A
22-04-2017 16:35
Fabio Toy Offline
Ciao Fabio,
[/quote]
[/quote]
Vedo che costa 140 euro (Mondo Mare Palermo), ricordavo male o l'anno scorso costava meno, scusa l'imprecisione.
22-04-2017 16:47
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 489 02-09-2025 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.403 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.740 21-05-2025 16:28
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 319 10-04-2025 12:19
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 429 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.308 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 788 18-02-2025 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 793 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 944 25-09-2024 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 634 15-09-2024 10:01
