JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 35 - S.O. 35
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #61
RE: JEANNEAU - FR - SO 35
É guasto...lo era anche il mio che aveva preso un fulmine. Da cambiare una manciata di transistor, smontalo e ripara se lo sai fare, altrimenti portalo in 1 laboratorio...di dove sei?
06-04-2017 11:53
cor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #62
Riparazione fai te..mi pare ardua come soluzione, sono di Reggio Emilia
06-04-2017 14:43
JARIFE Offline
Messaggio: #63
Credo che il fatto di avere la pompa di sentina sotto stacca batterie sia imposto dalla normativa CE. Indubbiamente è "bello" pensare che la pompa possa funzionare autonomamente anche in nostra assenza, però provate a pensare se si dovesse incantare l'interruttore a goccia di mercurio (cosa non impossibile e improbabile) e di conseguenza la pompa...L'indicatore di livello dell'acqua comincia a fare le bizze anche da me,solo quello del serbatoio di poppa, quello che uso sempre...Fatemi sapere se riuscite a ripararlo..
Andrea80 Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #64
Potresti mandarmi qlc foto della tua se non ti scoccia? Così me ne faccio fare 1. Uguale e la fisso nello stesso punto? Sul boma come si attacca? Grazie delle preziose info
07-04-2017 00:26
JARIFE Offline
Messaggio: #65
Ok, questo weekend faccio alcune foto e te le giro.
JARIFE Offline
Messaggio: #66
Andrea, ecco un paio di foto.
cor Offline
Messaggio: #67
risolto il problema al pannnellino di controllo dei serbatoi dell'acqua, l'ho smontato e portato ad un laboratorio di elettrotecnica dicendogli di controllare i transistor e come diceva Masa, erano guasti, cambiati quelli tutto funziona perfettamente, spesa:0,15€ l'uno i transistor e 10€ per la sostituzione. Grazie
15-04-2017 01:00
JARIFE Offline
Messaggio: #68
cor, siccome ho lo stesso problema e sono di Reggio anch'io(provincia) mi sapresti dire dove si trova il laboratorio al quale ti sei rivolto?
17-04-2017 22:30
cor Offline
Messaggio: #69
Jarife ti ho inviato un mp
18-04-2017 18:20
JARIFE Offline
Messaggio: #70
Ho trovato un riparatore di TV a 3 km da casa, gli ho portato il pannellino e mi ha sostituito due transistors. 10€ Smiley53
05-05-2017 22:55
masa66 Offline
Messaggio: #71
05-05-2017 22:56
JARIFE Offline
Messaggio: #72
Copio ed incollo il link di ragazzi francesi che ci hanno navigato per bene. Il loro blog contiene un sacco di info sulla barca che credo possano essere utili a chi è interessato.Smiley53 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-09-2017 18:20
GAZ Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #73
Ciao a tutti, sono un nuovo utente del forum, che sto scoprendo con interesse. ho un Sun Odyssey 35 del 2006, l'ho comprato usato nel 2013.
volevo chiedervi un paio di cose:
- ho notato un lieve sbandamento a sx, anche con serbatoio acqua di poppa vuoto e quello del gasolio (a dx) pieno. ho controllato il bulbo con la barca a secco e con il filo a piombo mi sembra tutto in asse. ho fatto controllare il rig ma l'albero sembra in asse. nel gavone esterno di sx ho la zattera (da 6), che mi pare quasi l'unico posto ( scomodo) . Qualcuno di voi ha mai notato nulla del genere ?
- sempre collegato a quanto sopra, ho pensato di spostare la zattera a dx, ma il gavone esterno di dx è piccolo e non entra ( o almeno non facilmente): qualcuno di voi ha trovato soluzione per un alloggiamento sullo specchio di poppa lato dx ?
grazie in anticipo a tuti
gaz
24-10-2017 18:55
JARIFE Offline
Messaggio: #74
La mia è leggermente inclinata...ma una cosa rilevabile dall'inclinometro e non ad occhio, molte barche lo sono , se vai a vedere certi esemplari di First 31.7 o altre...lo sono molto di più. L'ubicazione della zattera(da omologazione CE) è nel gavone di SX ,per praticità è quindi consigliata la valigia morbida coi manici, a poppa non vedo spazio sufficente,salvo mettere un supporto attaccato al tientibene ma con 63kg...a sbalzo...non mi piace neanche un po'.
29-10-2017 21:41
GAZ Offline
Messaggio: #75
Ciao Jarife e grazie per la tua risposta ( anche se in ritardo, avevo perso le pw). ho visto che hai un Genoa 150%: sto cambiando il mio , quello attuale è di serie 36mq (credo 115%?) e mi hanno proposto un 145% di circa 44mq. a me pare un troppo grande, già con l'attuale ( in effetti decisamente sformato) quando ci sono 15/17 di reale devo avvolgere un poco per non farmi sdraiare troppo...te con il 150 ti trovi bene e non hai questo problema ?
05-12-2017 20:45
JARIFE Offline
Messaggio: #76
Allora, parliamo di metri reali e non di quelli teorici che servono solo per giustificare prezzi a volte esosi...Il geoa di serie(135%) dovrebbe essere 36mq ma se lo metti in terra e con pazienza lo misuri non lo è. (Io l'ho fatto) Il mio attuale è 150% e ha una calata laterale più bassa che significa doverlo aiutare ad entrare dalle draglie quando vai di bolina stretta, bene questo è 40,5 mq. Chiunque ti venda un genoa con metratura superiore pur rimanendo ad una sovrapposizione del 150% ti sta raccontando una favola per far sembrare il prezzo al Mq più basso.21 Io le sto rifacendo nuove e saranno ancora 150%(circa 40Mq)per il genoa e a stecche verticali avvolgibile la randa (circa 25Mq). Materiale Tecnora. Non preoccuparti per lo sbandamento, dal 135 al 150% aumenta la metratura ma se sono tagliate bene sbanderai meno o almeno non di più di quando avevi le due mutandone di serie(inguardabili). Ti accorgerai di quale differenza c'è, scoprirai un'altra barca...Smiley2 Le vele sono il motore, non un dettaglio di poco conto, vedrai.Smiley53
06-12-2017 22:46
GAZ Offline
Messaggio: #77
grazie mille Jarife, i tuoi consigli sono molto utili ! incontrerò il velaio a bordo indirizzando il ragionamento su un 145% sui 40mq
07-12-2017 13:33
JARIFE Offline
Messaggio: #78
Randa avvolgibile con stecche verticali rastremate. Materiale :black tecnora.
JARIFE Offline
Messaggio: #79
Eccole issate...
cor Offline
Messaggio: #80
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi, per favore, dov'è posizionata la bussola fluxgate sulla vostra s.o.35? Io ho una due cabine. Grazie. Corrado
04-07-2018 12:21
  Jeanneau Yacht 55 kavokcinque 3 1.721 30-08-2023 10:59
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 39ì Cris3rd 4 4.742 07-02-2022 14:34
  JEANNEAU - FR - Sun odyssey / fast 26 ricky67 4 6.038 16-10-2020 13:08
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 21.682 02-12-2018 18:45
  JEANNEAU - FR - Sun Fast 3200 niubbo 23 9.778 12-01-2018 16:44
  JEANNEAU - FR - Sun fast 32 silmaril 11 5.452 12-07-2017 12:20
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 0 4.203 29-11-2015 20:24
  JEANNEAU - FR - SUN ODYSSEY 49 velalibera 0 3.507 06-11-2015 14:48
  BENETEAU FIRST 21.7 vs JEANNEAU SUN 2000 alago 26 23.421 22-07-2015 18:31
  JEANNEAU - FR - Sun Odyssey 36ì mindbomb 9 9.049 11-02-2014 00:06
