Pilota Autohelm st6000 messaggio "St Fail"
Buongiorno,
come da titolo ho un errore sull'autopilota st 6000.
Quando lo accendo emette un fischio e segna sul monitor "st fail".
Qualcuno ha idea di che tipo di messaggio sia? Qualche idea su dove ricercare il guasto?
Purtroppo ho il sospetto di aver preso una scarica elettrica perchè anche l'antenna del vhf non funziona più.
Vi ringrazio
A presto
Buongiorno,
volevo fare una correzione al thread creato da me (dopo 30 minuti dalla creazione non è più possibile modificarlo).
Il messagio è sul display del terminale di comando st6000 dell'autopilota.
Abbiate pazienza è la prima volta che ho un guasto del genere, sto cercando di capirne un pò.
Quel tipo di messaggio e' l'informazione che lo strumento non e' in grado di comunicare con gli altri strumenti via bus SeaTalk, la fonte dell'inconveniente puo' essere varia, i casi piu' comuni sono:
-Difetto di collegamento per connettore ossidato (provare a disinserire e reinserire piu' volte i vari connettori eventualmente scambiandone la posizione se lo strumento ne ha piu' di uno)
-Interruzione del cavo di collegamento, ne va verificata l'integrita' con tanta pazienza
-Difetto nell'interfaccia di comunicazione, possibile visto che anche il VHF dici che non funziona piu'
Altri inconvenienti richiedono strumentazione e pratica per essere diagnosticati. Una via semplice puo' essere quella di farsi imprestare un terminale uguale e provare a sostituirlo temporaneamente, se tutto ri funziona e' guasto il terminale, in caso diverso e' guasta l'unita' di potenza che controlla l'attuatore del timone. In entrambi i casi la riparazione va poi affidata ad un centro di assisenza se non si hanno discrete competenze di elettronica e strumentazione adatta (o si acquista, magari usato, un ricambio funzionante).
Buongiorno, mi inserisco in questa conversazione per segnalare che lo stesso terminale sulla barca di un mio amico (sempre st6000) invece sembra morto, nel senso che il display è spento e non mi arrischio ovviamente a consigliargli di usare l'autopilota in queste condizioni.
Caro IanSolo, non potresti indicarmi come (o un link già pubblicato con le stesse infos) fare un test offline del solo terminale? Ad esempio come posso fare per alimentarlo? Come posso sapere se esiste una procedura di check? Grazie in anticipo. Carlo.
Qui c'e' tutto sui piloti ST6000 e ST7000 (ATTENZIONE NON la versione plus !! di cui non avete fatto cenno):
Qui invece ci sono i manuali di servizio delle versioni "plus":
www.olajedatos.com/documentos/ST%206000%20Plus%20Service%20Manual.pdf
www.olajedatos.com/documentos/ST%207000%20Plus%20Service%20Manual.pdf
se esiste qualche risposta alle vostre domande e' li' dentro.
Grazie IanSolo, stamattina mi sono incontrato con Pepe1395 il quale gentilmente lo farà avere all'assistenza Ray per un preventivo di riparazione. I tuoi manuali, invece, sono già in memoria tra quelli riguardanti le attrezzature di bordo. E con questa sei a tre birre. A presto, spero. Carlo.
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 203 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 228 13-11-2025, 15:39
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 785 13-10-2025, 16:21
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 297 12-10-2025, 11:03
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 549 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.671 07-09-2025, 15:51
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 303 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 608 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 523 28-02-2025, 21:45
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.573 31-01-2025, 21:37
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 511 15-11-2024, 13:00
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.624 07-10-2024, 15:04
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.176 12-09-2024, 20:21
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.238 08-08-2024, 18:54
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 665 04-08-2024, 12:13
