romuovere colla.
in cantiere quei furbacchiotti mi hanno messo del nastro isolante sul gelcoat all'altezza degli osteriggi, per ripararli da perdite ed adesso mi sono rimaste delle strisce di colla che non riesco a togliere.
ho provato il gallo, l'alcol il cif, nelson piatti e gomma magica.
Sono sicuro che avete la soluzione: a voi la parola.
Acetone? Smiley2
Prima prova con acetone come ti hanno gia' detto (secondo il tipo di adesivo talora l'acqua ragia e' piu' efficace), se poi non va prova a scaldare con un phon e quando la colla sembra intenerita velocemente attacca un tratto di nastro adesivo di buona qualita' e strappa via subito, se neanche questo funziona non rimane che l'uso di prodotti del genere della "Loctite Scollatutto - Rimuovi Colla" o sverniciatori che pero' vanno usati con cautela per non rovinare il gelcoat.
Questo a causa della scarsa professionalità e dell'uso di nastri non adatti, e sono anche ben pagati!
(28-04-2017, 15:07)IanSolo Ha scritto: Prima prova con acetone come ti hanno gia' detto (secondo il tipo di adesivo talora l'acqua ragia e' piu' efficace), se poi non va prova ....
... ma con .:
io son riuscito con acqua ragia...
La trementina funzione bene!
Anche la trielina funziona benissimo per rimuovere la colla....
ottimo il petrolio bianco
altrimenti benzina
Anche petrolio o nafta
MEOLO
... ma con .:
.... Pezzo.... grazie, bravissimo. ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Si ! Quei collanti li di tolgono con idrocarburi ...benzina ,petrolio,trielina etc.
Cleaner Spray della 3M. Fantastico.
Se parli del residuo del nastro, spingi con il polpastrello del pollice, si forma una gommina che piano piano si arrotola. Non so' se rendo l'idea, usa il pollice come "ruspa".
Se il problema e' il residuo del nastro e non e' indurito uso il polpastrello del pollice per spingere a mo' di ruspa. Si forma una gommina che si arrotola su se stessa.
3M industrial cleaner spray o similari
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Sulla colla degli adesivi ho provato una spugna ( credo l'originale sia 3M, ma esisto delle imitazioni validissime ) con dei risultati incredibili. Toglie colla, ruggine, macchie in genere
Benzina....
dubito ergo sum
e se sotto fosse verniciato invece che gelcoat?
l'accettone tira via tutto....
A volte funziona anche lo svitol, crc o wd40.
L'acetone lo lascerei per ultimo.
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.886 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.215 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.925 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.611 07-07-2023, 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.725 01-12-2021, 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.934 07-07-2021, 15:04
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 7.916 25-08-2020, 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.368 14-07-2020, 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 3.077 11-07-2020, 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.925 22-06-2018, 21:37
  colla subacquea marcofailla 9 4.308 24-05-2018, 16:55
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 14.916 09-02-2018, 19:27
  Rimozione colla/sika finto teak francescolambri 8 6.218 20-11-2017, 14:47
  Macchie di colla osef 9 3.236 13-10-2017, 16:53
  rimozione colla tappezzeria domenica2 14 12.235 24-08-2017, 08:19
