Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere
Ammetto di essere parecchio imbranato ma vorrei smontare e magari sostituire la lampadina di 4 plafoniere che ho in barca.
Sono del tipo indicato in foto. Ho provato a premere e tirare ma non vorrei rompere. Sapete come si fa? Che lampadine a led con luce calda mi consigliate?
Sopra il tavolo c'è invece un faretto con lampadina alogena così. Per arrivare alla lampadina secondo voi si gira la ghiera circolare? Conviene mettere una lampadina a led, ma si trova con luce calda?
Grazie mille!!
Per quanto riguarda la prima io toglierei il copri lampada che dovrebbe essere a incastro (in assenza di viti..) premilo leggermente con pollice su un lato (in prossimita del cielo) e le altre dita sull'altro lato e tira in giu piano.. vedi come si comporta e regolati di conseguenza.
Quella alogena circolare dovrebbe essere tipo faretti della cappe cucina. Entra in quelle fessurine curve tra il vetro e la montatura con due giraviti piatti e spingi in giu per togliere la mascherina.. attento che non ti cada (aiutati con i pollici)
La prima si smonta stringendo sui lati la parte trasparente, in alcuni modelli si fa scorrere indietro la parte bianca senza interruttore, la seconda dovrebbe avere le alette metalliche a molla e si tira verso il basso. I led ci sono a luce calda, il rendiento è un poco inferiore.
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 1.405 10-10-2023, 22:28
  pannelli solari per capire qualcosa in più stikki57 23 6.626 27-04-2019, 06:43
  Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire bisloter 22 143.370 27-12-2018, 20:25
  Come smontare questi connettori? kavokcinque 10 7.104 28-10-2018, 19:02
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 2.646 17-05-2017, 18:08
  Smontare il portalampada Aqua Signal Monte Carlo Carlo Campagnoli 18 4.701 27-04-2017, 18:44
  Caricabatterie in sovramperaggio: mi aiutate a capire? bradipo 20 6.000 28-03-2017, 16:24
  Help VHF. Come capire cosa si è rotto e come ripararlo strega 2 2.782 12-08-2016, 10:52
  Capire se la pompa di sentina automatica è entrata in funzione davebox70 1 2.157 18-04-2016, 18:30
  aiuto per capire morsettiera pompa sentina kavokcinque 20 6.662 17-03-2016, 00:46
