le mie prime impiombature con mezzi di fortuna
Beppe222 Offline
Messaggio: #21
RE: le mie prime impiombature con mezzi di fortuna
Ecco perché, l'altro giorno, ho incontrato una simpatica vecchietta che, passeggiando su e giù nervosamente, ripeteva monotona: dove li ho messi ... ma dove li ho messi! Dove mai si saranno nascosti ...! :-)
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:37 da admin.)
12-05-2017 08:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
@sailor13 ma certo che sono sicuro!!
me lha detto il portafoglio
ho comprato un cimino doppia calza poliestere per il paranco 4:1, e del monotreccia di dyneema per i chiamiamoli tiranti di codesto paranco carrelli fiocco e infine del doppiatreccia poliestere per il gennaker (60 metri...se era dyneema me ne sarei accorto molto bene...)
comunque ho tirato il tutto fuori misura (compreso quel grillo tessile) tra due winch contro un bel pezzo di dyneema bello pesante, le piombe sono diventate belle dure e non so sono sbracate# le ho ammorbidite poco poco e poi le ho cucite
per ora SEMBRA filare tutto liscio
ripeto che ho usato solo del fil di ferro, una forbice e dello scotch trasparente.
conto adesso di peocurarmi dei fid appositi perché la cosa si può fare a passatempo la sera invece di stare davanti al televisore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:38 da admin.)
12-05-2017 09:56
sailor13 Offline
Messaggio: #23
(12-05-2017 09:56)marcofailla Ha scritto:  comunque ho tirato il tutto fuori misura (compreso quel grillo tessile) tra due winch contro un bel pezzo di dyneema bello pesante, le piombe sono diventate belle dure e non so sono sbracate# le ho ammorbidite poco poco e poi le ho cucite
Non ti arrabbiare, lo dico per te, a me non ne viene niente. Ultimo consiglio, anzi due: tirare una piomba fra due winch è il metodo migliore per fare danni grossi agli ingranaggi dei winch, e solo raramente c'è bisogno della forza bruta per chiudere una impiombatura, specialmente quando si impara conviene imparare a chiuderle a mano. Se non si chiude, c'è qualcosa di sbagliato.
Pace e bene!
12-05-2017 10:22
marcofailla Offline
Messaggio: #24
non sono affatto disturbato
grazie invece
so bene che sei un professionista del settore e ogni commento è ben accetto e ci mancherebbe
12-05-2017 11:08
Pellicano Offline
Messaggio: #25
Ragazzie,
E' da tempo che volevo cimentarmi con le piombe del Dyneema....visto il post e provveduto! Prima con ferri tradizionali (ago, filo in poliestere piccolo, ago per la calza fatto in casa, caviglie arrabbattate tra ferri da calza ed uncinetti), poi ho comprato i ferri del mestiere ed è tutto un altro andare!
Ho scoperto, tra le altre cose, che per far etrare di nuovo la calza sopra la piomba più cicciotta (dopo essermi spellato le mani per mungerla) che martellando tutta la piomba è stato un attimo!!
Ah...dimeenticavo ho usato una candela per far scorrere meglio la calza da rimettere!
Grazie ancora
Saluti
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
15-05-2017 16:26
marcofailla Offline
Messaggio: #26
bene bene, certe volte basta veramente poco a fare da stimolo, mi compiaccio.
passo tempo ad esercitarmi con le vecchie cime
così mi preparo a girare le code delle volanti e la drizza randa e rifare le piombe contando sul buono stato del dyneema rimasto al riparo dai raggi solari
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:39 da admin.)
15-05-2017 18:20
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #27
Bravo, anche io mi dedico ai lavoretti con le cime : secondo me è una delle cose che serve imparare (fra le tante). ho già avuto l'occasione di testare i miei manufatti in situazioni impegnative e . . . funzionano Smiley34
Mah . . .
16-05-2017 10:53
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #28
Mi hai contagiato!
Oggi ho fatto il mio primo grillo in tessile, uno spezzone di 1 m di Dyneema 6mm.
Ho usato uno dei tanti tutorial, in questo caso della app RopeSplicing, il 4.1 Soft Shackle. Al punto di fare il nodo però ho improvvisato perché ho letto più volte che il nodo è il punto debole del grillo perché si sfilano i due terminali sotto sforzo e il nodo rischia di sciogliersi. Perciò la mia soluzione è di impiombare i terminali ad asola con un Brummel-lock (3.2.2 della app) giusto quel tanto per farci passare il corpo del grillo. I terminali liberi lo ho incamiciati per pochi centimetri (3-4cm) per levarli di torno - col Brummel-lock non serve che siano lunghi, regge anche senza impiombatura e inoltre le asole non devono sostenere sforzi, solo impedire al nodo di sciogliersi.
I due capi così impiombati li ho annodati con un Savoia, poi ho fatto passare il corpo del grillo attraverso le asole. Questo nodo non si può sciogliere da solo.
Il risultato non sarà esteticamente bello, ma estremamente sicuro.
Poi tenete conto che è il primo che faccio e ho passato tanto tempo a calzare il corpo, con tante false strade che hanno tirato alcuni fili che lo fanno apparire un po' sfilacciato.
Secondo voi basta per collegare la drizza alla randa di un 40 piedi o si strappa? La drizza è da 10.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:42 da admin.)
23-05-2017 16:15
marcofailla Offline
Messaggio: #29
ho capito cosa hai fatto, é una cosa originale vero? il brummel hai fatto quel tipo per il quale é necessario rigirare il corrente giusto?
in effetti ho letto che il nodo di arresto é la parte critica e che a seconda del tipo scelto la resistenza del tutto può anche raddoppiare
certamente il secondo verrà più bello, ma prima di affidargli la drizza della randa farei qualche prova prima...(attacchi l'automobile a qualcosa di pesante e dai gasssssss )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 19:14 da marcofailla.)
23-05-2017 19:12
drmtiede Offline
Messaggio: #30
Sì, un Brummel per avere un asola che rimane bloccata in se stessa.
Domani ci attacco. ..., hm, che ci attacco?! Macchina a.... un vagone delle FFSS?
Sidetopic: ci sono tabelle per vedere quanto deve sopportare una drizza per una determinata metratura di randa?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
23-05-2017 20:12
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #31
Non dici il diametro della dyneema usato.
Devi ottenere un carico di rottura uguale o superiore a quello della drizza.
In ogni caso se quel loop risultasse sottodimensionato potresti fare 2 o piu' giri intorno alla penna eventualmente con un loop piu' lungo
BornFree
(23-05-2017 16:15)drmtiede Ha scritto:  Secondo voi basta per collegare la drizza alla randa di un 40 piedi o si strappa? La drizza è da 10.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 20:37 da BornFree.)
23-05-2017 20:36
drmtiede Offline
Messaggio: #32
L'ho scritto all'inizio , Dyneema 6mm. Doppiato dovrebbe corrispondre al carico di rottura non di 6+6=12 ma un po meno, probabilmente come 10mm. La drizza che ho è da 10 inclusa la calza. A occhio dovrebbe bastare ma attendo ancora risposta di esperienze dirette di chi l'ha fatto. Prenderla doppia credo di non farcela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 20:44 da drmtiede.)
23-05-2017 20:42
marcofailla Offline
Messaggio: #33
io avrei capito che i migliori grilli tessili raggiungono, chi più chi meno, la resistenza della singola treccia usata per costruirli
e con dyneema da 6 mm dovrebbe avanzarti taaaaaaanto carico
le drizze in dyneema si usano perché su tutta quella lunghezza si allungano pochissimo non perché ci devi alzare il range rover...
23-05-2017 22:07
sailor13 Offline
Messaggio: #34
(23-05-2017 16:15)drmtiede Ha scritto:  Al punto di fare il nodo però ho improvvisato perché ho letto più volte che il nodo è il punto debole del grillo perché si sfilano i due terminali sotto sforzo e il nodo rischia di sciogliersi.
Se leggevi di più, avresti letto che ci sono versioni del soft shackle che ovviano alla problematica che tu dici, e comunque io prima avrei provato a fare la versione originale per capire il problema da cosa dipende, prima di improvvisare. Però capisco che improvvisare ed inventarsi qualcosa fa più figo...
Smiley4
23-05-2017 22:58
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #35
come cambiare nodo
oppure l'idea di bloccare la chiusura con un o-ring
grazie
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:43 da admin.)
24-05-2017 07:47
drmtiede Offline
Messaggio: #36
sailor13 ' Ha scritto:  Però capisco che improvvisare ed inventarsi qualcosa fa più figo...
Smiley4
Sbagli, non fa più figo, è più divertente!
Perché, a te non piace trovare soluzioni a problemi (apparentemente) irrisolti?
Guarderò anche i link che hai postato, non si smette mai di imparare, ma quell'oretta mi sono divertito ed ho avuto piacere a condividere. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:44 da admin.)
24-05-2017 11:27
drmtiede Offline
Messaggio: #37
(23-05-2017 22:07)marcofailla Ha scritto:  le drizze in dyneema si usano perché su tutta quella lunghezza si allungano pochissimo non perché ci devi alzare il range rover...
Rischiando un OT, ma la drizza deve comunque sopportare un bel carico, specie se la cazzo (non mi fa usare la parola corretta, sembra una cosa sconcia) a ferro con tanto vento. Mi domandavo se ci fossero delle tabelle per vedere il carico necessario di una drizza o in questo caso del grillo. Avranno avuto un motivo di mettere una drizza di 10 invece di 8. Ma ce l'ho trovate e non so in che materiale è. Magari è con anima in poliestere o canapa e se metto Dyneema mi basta una 6mm....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2017 11:44 da drmtiede.)
24-05-2017 11:42
marcofailla Offline
Messaggio: #38
funzionano
per il carico sulla randa non ti saprei dire
un'idea te la puoi fare moltiplicando il guadagno del winch per i chili che pensi di caricare sulla maniglia
viene un bel numero, considera gli attrito...
24-05-2017 12:34
marcofailla Offline
Messaggio: #39
(24-05-2017 11:42)drmtiede Ha scritto:  Ma ce l'ho trovate e non so in che materiale è. Magari è con anima in poliestere o canapa e se metto Dyneema mi basta una 6mm....
se scopri l'anima e posti una foto qui ti ci fanno una spettrofotometria di massa alla drizza
ma l.mi sensazione da profano é che se la drizza é da dieci mm, su un 40 piedi... e per di più blasonato come un grand soleil... nessuno, credo, metterebbe del poliestere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:45 da admin.)
24-05-2017 21:24
drmtiede Offline
Messaggio: #40
Non lo so, in tre anni ho visto che la drizza si è allungata un botto. Avevo marchiato l'uscita dallo stopper a randa tirata col pennarello e ora per c....rla allo stesso modo il marchio sparisce nel winch. Ma una fibra tecnica si allunga così tanto? Poi non credo che la drizza sia l'originale , la barca non è mica nuova.
24-05-2017 23:32
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.648 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.177 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.326 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.352 25-05-2022 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 5.444 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 8.068 02-02-2020 21:49
  Armo di fortuna Elimo 10 2.470 27-06-2019 23:54
  Impiombature o nodi? spin 118 18.536 08-05-2019 13:59
  Kit impiombature Samson wake 61 16.118 10-12-2015 08:55
  Le mie due prime piombe The Prince 17 4.158 04-02-2013 22:08
