Endless Splicing ... abbiamo un problema
Mi sono divertito ad effettuare l'impiombatura sulla scotta del rollaranda (cima in poliestere doppia treccia 10 mm).
Alla fine della mungitura, mi sono reso conto al tatto che nei due punti più estremi dell'impiombatura mancano circa 2 cm di "anima interna", sicuramente perché ho rastremato eccessivamente i capi.
Tirando la cima, si vede che il diametro di quei due punti, sotto tensione, si riduce.
A sensazione comprendo che due trecce è meglio che una sola.
Non mi costerebbe molto ripeterla, ma perderei mezzo metro di cima per me molto utile.
Per questo, prima di procedere a ripetere l'impiombatura, vorrei cercare di capire di quanto ho ridotto la resistenza della cima.
Potreste aiutarmi a capire?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Nelle cime a doppia calza di poliestere, il carico di rottura è dato al 50% dall'anima e al 50% dalla calza. Quindi se manca completamente una delle 2, la resistenza della cima si riduce della metà.
(29-05-2017, 18:56)bradipo Ha scritto: Mi sono divertito ad effettuare l'impiombatura sulla scotta del rollaranda (cima in poliestere doppia treccia 10 mm).
Ti ha risposto . in questo settore fa "Cassazione"....
Da occasionale ma appassionato impiombatore ho fatto tante volte il circuito chiuso per la randa e quel punto di "vuoto" è proprio brutto ma inevitabile se non prendi un po' la mano con le misure e il metodo.
In questi casi, se riduci randa per vento forte mi raccomando di non usare la cima sullo stopper come metodo di tenuta del sistema ma il blocco sul winch all'albero.
(29-05-2017, 18:56)bradipo Ha scritto: Non mi costerebbe molto ripeterla, ma perderei mezzo metro di cima per me molto utile.
Magari senza tagliare per rifarla nuova, ma provare a riaprire l'impiombatura e rifarla correggendo il problema (ma devi avere un minimo di attrezzatura, tipo agoni per tirare o fid tessile) ovviamente se hai capito dove stà l'errore?
(01-06-2017, 09:33)jetsep Ha scritto: Ti ha risposto . in questo settore fa "Cassazione"....
Ti ringrazio Giuseppe, ma neanche il giudice di pace potrei fare, l'esperienza di ognuno fa sentenza!
  Problema landa Poneumberto 14 1.659 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 860 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.716 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.935 21-07-2024, 16:01
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.504 26-07-2023, 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.506 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.340 04-08-2021, 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.436 23-05-2021, 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.385 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 5.062 04-08-2019, 17:41
