Discussioni: 5
Registrato: Nov 2016
Ciao a tutti, mi si è bruciato (presumo) il motore elettrico del salpa ancora, arriva tensione ma nulla accade schiacciando il pulsante in coperta in prossimità del musone.
Guardando dalla cabina di prua dove è nascosto il motore vedo il barbotin, vedo il motore che presumo lo faccia girare, ma tra quello e il cavi che arrivano dal pulsante in coperta c'è questo pezzo che ormai è più ruggine che altro che non ho idea di cosa sia e che magari potrebbe essere la causa del blocco.
Oltretutto non sono riuscito a risalire neanche a marca/modello del salpancore ne del suo motorino. La barca è un comet 333 del '88.
Allego foto, magari qualcuno mi sa dire a che serve il pezzo indicato dalla freccia rossa. Grazieee!!!!
[/hide]
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Prima di darlo per "morto" proverei staccare, uno alla volta, i fili elettrici, pulirli e riattaccarli. Meglio ancora, se hai filo a sufficienza, tagliare i vecchi faston e sostituirli. Tieni presente che a volte anche il filo all'interno della guaina si ossida e diventa di colore . anche così non funzionasse, proverei misurare la tensione non solo senza carico, ma anche quando premi il bottone per salpare per vedere cosa accade. Infine, proverei dare qualche martellata con martello in gomma su corpo motore per vedere che non dipenda dalle belin che fanno un cattivo contatto (usurate??)
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2014
Fai quanto ti suggerisce Beppe.
Pezzo indicato in foto direi che è un Relè di potenza. Magari è quello che non va.
Prova a fare contatto diretto tra filo che arriva a Relè e motore, polo positivo occhio, e così lo escludi e vedi se motore funziona.
Discussioni: 35
13-06-2017, 14:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017, 14:23 da BeppeZ.)
Scusa l'ovvietà, ma allenta la frizione del barbotin quando fai le prove, che se parte mentre stai salpando con l'ancora sul .:
Discussioni: 5
Eh eh!! Nessuna ovvietà! Giusto non dare nulla per . si sa mai..! Anzi..
Il relè di potenza servirebbe come ausilio per interrompere il circuito con il passaggio di molti ampere o a cos'altro serve? Da quel che ho capito con il pulsante a pedale chiudo il contatto (cavi piccolini) che attivano il relè che chiude il circuito dei cavi grossi che vanno al . è che se lo bypasso poi ci rimango attaccato eh..??
Grazie a entrambi delle dritte, questo weekend spero di riuscire a fare queste prove! Speriamo bene!
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(13-06-2017, 14:51)leosail Ha scritto: Eh eh!! Nessuna ovvietà! Giusto non dare nulla per . si sa mai..! Anzi..
Tranquillo non è alta tenzione che ti ci fa rimanere attaccato, per il resto hai capito benissimo.
l'interruttorino a pulsante sarebbe troppo piccolo per reggere tutti gli ampere che passano quando azioni il salpa ancora, se ci fosse solo lui al primo azionamente si scioglierebbe come cioccolata al sole.
Per evitare questo viene utilizzato un'interruttore di potenza che regge il passaggio di molti amper e che viene azionato attraverso una elettrocalamita: il relè.
(il pulsantino a pedale aziona il relè che aziona il salpa ancora)
In genere gli interruttori di potenza (relè) per ogni salpa ancora sono due: uno per la salita ed uno per la discesa e se si rompono non fanno funzionare il relativo movimento.
Nel tuo caso uno di quegli interruttori di potenza (relè) è quel blocco di rugine che hai indicato con la freccetta e se lui o l'omonimo non funzionano non funziona nemmeno il salpa ancore,
I principali motivi per cui un salpa ancore non funziona è: A) al relè non arriva la corrente che serve ad azionarlo e lui a sua volta non aziona il salpa ancora (interruzione contatti o ossidazione dei fili piccoli); B) il relè si aziona (senti un clic) ma non arriva la corrente che serve ad azionare il salpa ancora (interruzione contatti o ossidazione dei fili grandi); C) il relè si aziona e la corrente che serve ad azionare il salpa ancora arriva regolarmente ma lui non gira (ossidazione dei fili grandi sul motore; belin del motore consumate; motore bruciato).
Discussioni: 5
Ottimo, praticamente una volta smontato il pezzo se do tensione 12 V ai due cavi piccoli devo sentire un clic. Se non lo sento (meglio) potrebbe essere solo il relè guasto o i contatti non in contatto.
Per provare il motore metto in corto i due cavi grossi ...che però faranno scintille (mi è capitato per errore di metterli in contatto con il cacciavite per un microsecondo e purtroppo nell'occasione non ho fatto caso se il motore avesse dato segni di vita)
[/hide]
Discussioni: 5
e se non . di martello!
Discussioni: 5
Aggiornamento: ho appena provato il relè con batteria 12 V . che allora fossero i contatti perchè provando a schiacciare il pulsante in barca non faceva nessuno scatto
Discussioni: 35
.... e se si fosse ossidato il pulsante???
Discussioni: 5
. pulsante lo avevo aperto e sembrava . unendo i due contatti come per chiudere il circuito non succedeva nulla se non piccole scintille a evidenza del fatto che c era tensione
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma quanti cavi escono dal salpa? 2 o 3?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
14-06-2017, 09:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017, 09:26 da bludiprua.)
(14-06-2017, 00:13)Edolo Ha scritto: Ma quanti cavi escono dal salpa? 2 o 3?
Ecco, . c'è un solo relais?
Di solito ce ne sono due, uno "up" e uno "down" e 3 fili dal motore per i due sensi di rotazione.
Qui uno solo? Strano...
Comunque dalle foto è tutto ruggine, che non sia in buona salute lo si vede già a occhio.
Discussioni: 244
(14-06-2017, 09:25)bludiprua Ha scritto: (14-06-2017, 00:13)Edolo Ha scritto: Ma quanti cavi escono dal salpa? 2 o 3?
I tre fili prevedono due avvolgimenti con un contatto in comune tra i due.
I due fili dovrebbe prevedere una inversione di polarità
Discussioni: 70
(14-06-2017, 10:26)Edolo Ha scritto: I tre fili prevedono due avvolgimenti con un contatto in comune tra i due.
Con 3 fili intendo un negativo comune e due positivi per i due versi di rotazione, magari qui il motore gira solo in un verso, boh...
Discussioni: 244
(14-06-2017, 10:37)bludiprua Ha scritto: (14-06-2017, 10:26)Edolo Ha scritto: I tre fili prevedono due avvolgimenti con un contatto in comune tra i due.
Quello che ho scritto. Ogni avvolgimento ha due capi. Un capo di ogni avvolgimento è in comune (negativo per convenzione), gli altri due capi dei due avvolgimenti vanno ai due positivi che verranno alimentati alternativamente: uno fa girare in un senso ed uno in un altro.
Se avesse un solo avvolgimento (due capi), o lo si usa solo per salpare (che può avere una logica visto che a scendere van pure i sassi), o c'è da prevedere una inversione di polarità, che francamente non ho mai visto su nessuna barca ma non escludo possa esserci.
Certo... leosail potrebbe illuminarmi in questo visto che credo l'abbia usato
Discussioni: 70
(14-06-2017, 10:54)Edolo Ha scritto: Certo... leosail potrebbe illuminarmi in questo visto che credo l'abbia usato
Già...
Discussioni: 5
Eccomi eccomi, scusate... si ovviamente il salpa va solo in un verso... a scendere ci pensa mamma gravità!
Discussioni: 244
(14-06-2017, 12:59)leosail Ha scritto: Eccomi eccomi, scusate... si ovviamente il salpa va solo in un verso... a scendere ci pensa mamma gravità!
Non è così ovvio perchè la maggior parte dei salpa, pur avendo la possibilità di aprire la frizione per calare il ferro, possono anche calarlo elettricamente, ed è il caso dei tre fili.
Il tuo ha due fili giusto?
Chiarito questo puoi fare sta prova. Stacca il magnetotermico del salpa, svincola la catena dal barbotin, scollega i due cavi grossi che arrivano al teleruttore (il termine relè direi che è improprio viste le correnti in gioco), pulisci bene quei capicorda grattandoli (poi li cambierei pure...), uniscili con un bullone ed un dado, riattacca il magnetotermico. Se gira è senz'altro il teleruttore.
Non giocarci troppo che butti a terra le batterie.
Discussioni: 5
Si il mio ha due cavi grossi, uno piccolo e un'altro piccolo collegato ad uno dei cavi grossi (il negativo o il positivo sono in comune). Nella mia ignoranza mi son fatto questo schema dove mi son immaginato il teleruttore come una bobina che mi fa scattare l'iterruttore dei cavi grossi.
[/hide]
Domanda: se non trovassi il magnetotermico (al momento non so dove sia, forse dietro il quadro al tavolo di carteggio) immagino che vada bene lostesso se stacco lebatterie con staccabatterie, giusto?
