presa accendisigari con amperaggio insufficiente
Ho un problema con la presa accendisigari che non ha un amperaggio sufficientre a far funzionare il frigo da campeggio che utilizzo in barca.
C'è qualcuno che può aiutarmi ad ovviare il problema con un consiglio "for dummies"?
Grazie in anticipo.
“There is no second, Your Majesty"
Non sono un esperto ma
Leggerei la potenza del frigo e verificherei se cavo è presa siano idonei a sopportar il carico.
Bv
Trovata la spina adatta montala con le dovute protezioni in derivazione diretta dal pacco batterie servizi
(14-06-2017, 13:49)Ze Manuele Ha scritto: Ho un problema con la presa accendisigari che non ha un amperaggio sufficientre a far funzionare il frigo da campeggio che utilizzo in barca.
Grazie in anticipo.
Scusa ma, detta come l'hai detta ... non vuol dire nulla!
Cos'è che non ha in amperaggio sufficiente?
Probabilmente stai parlando del fusibile che non regge, mel qual caso va sostituito con uno adeguato al carico NON PRIMA di avere controllato se i cavi sono di sezione sufficiente a sopportare la corrente che andrai ad assorbire. Altrimenti vanno sostituiti anche loro, mettendone do più grossi.
Riguardo alla presa vera e propria, fatico a credere che non regga il carico del frigo ma, se così fosse, basta cambiarla con una più "robusta"
Tutto il materiale è facilmente reperibile in commercio, in in qualsiasi negozio di accessori/ricambi auto o nautica.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Grazie in anticipo.
_____
P.S. Un calcolo spannometrico per la sezione dei cavi e di circa 2 Amper per millimetro quadro.
Hai ragione, non mi sono spiegato bene.
Ho un frigo da campeggio con la presa accendisigari e un trasformatore per la 220V. Se attacco la presa accendisigari al trasformatore attaccato alla 220V il frigo funziona perfettamente.
Se attacco la apina accendisigari del frigo alla presa 12V della barca si accende sul frigo la spia che indica batteria insufficiente.
Immagino sia un problema di scarso amperaggio.
Ho visto che in commercio ci sono delle prese a paratia che reggono sino a 8A e mi chiedevo se è sufficiente cambiare la presa a paratia con una a più alto amperaggio o se il problema è a monte.
(Sabato proverò a misurare con un tester gli ampere che arrivano alla presa)
(14-06-2017, 15:20)orteip Ha scritto: P.S. Un calcolo spannometrico per la sezione dei cavi e di circa 2 Amper per millimetro quadro.
Si spannometricamente va benissimo.
Se si vuole un calcolo un poco più preciso, tenendo conto anche della lunghezza del cavo (sommare andata e ritorno) in funzione della massima caduta di corrente tollerabile, allora un buon aiuto lo si può avere da calcolatori online tipo questo:
_____
Detta così invece sembra che i cavi dell'attuale presa accendisigari siano esigui ed il frigorifero non ce la fa ad assorbire la sua corrente necessaria.
Io prima di sostituire la presa proverei a collegare il frigo alla batteria con dei cavi volanti e se funziona proverei a sostituire i cavi dell'attuale presa; quest'ultima la sostituirei solo se dopo aver fatto tutto la sento scaldare.
Smiley4
Secondo me le prese sono dimensionate per sopportare un carico massimo, così come i relativi cavi. Nel tuo caso è molto probabile che la tua presa accendisigari non sia sufficiente per un forte assorbimento, tipo appunto quello del tuo frigo.Ma il problema non è solo nella presa ma anche nei cavi che dal positivo e negativo vanno alla presa. In due parole devi cambiare presa, cavi e fusibile comprando possibilmente qualcosa di "sicuro" e non una cinesata da 2 euro.
In presenza di assorbimenti "eccessivi" se c'è un fusibile e è tarato giusto salta quello, o, se c'è salta il magnetotermico. In caso diverso i cavi iniziano a scaldare, sciolgono la guaina, vanno in corto o comunque rischiano di bruciare "plastiche" che hanno vicino. Non mi pare il caso...
Tieni presente che quelle prese accendisigari, in genere, sono fatte per un utilizzo da ricarica batterie di cellulari/tablet, non molto di più.
(14-06-2017, 15:26)Ze Manuele Ha scritto: Scusa ma, detta come l'hai detta ... non vuol dire nulla!
Ma sicuro che si tratti di un problema di Ampere? Di solito i frigoriferi entrano in protezione quando ricevono un voltaggio scarso. Ed anche l'indicazione di batteria scarica credo derivi da una lettura della tensione più che dalla capacità di fornire Ampere.
Se la batteria non è effettivamente scarica (improbabile), mi viene da pensare che vi sia una qualche perdita di tensione lungo il circuito che va alla presa accendisigari; forse qualche contatto ossidato.
in effetti.....
(14-06-2017, 16:49)poltro71 Ha scritto: Ma sicuro che si tratti di un problema di Ampere? Di solito i frigoriferi entrano in protezione quando ricevono un voltaggio scarso. Ed anche l'indicazione di batteria scarica credo derivi da una lettura della tensione più che dalla capacità di fornire Ampere.
E torniamo quindi a pie pari, sul problema corrente.
A meno che le batterie non siano "andate", se c'è caduta di tensione è perché c'è in serie al carico una resistenza.
Che sia dovuta ad ossidazione, a collegamenti laschi, a cavi troppo sottili, il problema si evidenzia sempre più quanto maggiore è l'assorbimento.
Quel tipo di frigo funziona, in genere, con una cella di Peltier da 4-6 Ampere, carico più che accettabile per qualsiasi presa accendisigari.
Sicuramente (perché altrimenti sarebbe stato un montaggio da criminali), l'impianto è protetto da adeguato fusibile.
Se il fusibile non salta, è perché la corrente assorbita è inferiore a quello che l'impianto può (potrebbe) erogare.
Se non funziona (e pare evidente che sia così) è perché con ogni probabilità, c'è caduta di tensione per dissipazione.
Quindi vanno, a mio modesto parere, ricontrollati tutti i cablaggi e le sezioni dei conduttori.
_____
Non sono sicuro di niente, ma ho misurato (in fretta) il voltaggio con un tester e era corretto. Comunque sabato rimisuro sia il voltaggio che l'amperaggio.
(15-06-2017, 13:59)Ze Manuele Ha scritto: Non sono sicuro di niente, ma ho misurato (in fretta) il voltaggio con un tester e era corretto. Comunque sabato rimisuro sia il voltaggio che l'amperaggio.
Si ma, la tensione, la devi misurare sotto carico, mi raccomando!
Magari sia a vuoto che sotto carico, in modo da avere un confronto tra i due valori.
_____
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.345 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.298 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.155 19-02-2025, 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.527 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.501 19-07-2022, 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.514 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.210 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in Imarroncinichegalleggiano.... 220 davide favrin 9 2.854 10-05-2021, 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.486 26-05-2020, 09:28
  Presa Imarroncinichegalleggiano.... da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.580 21-01-2020, 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 8.747 08-09-2019, 08:33
  Calcolo amperaggio batteria avviamento FrancisDrake 6 2.900 26-03-2019, 18:59
  Amperaggio fusibile pompa di sentina. Franc 8 6.549 28-07-2018, 19:05
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 4.799 19-05-2018, 13:20
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 8.373 29-01-2018, 15:40
