pannelli scollegati: paranoia sui pannelli
enio.rossi Offline
Se scollego il cavo che va dal regolatore alle batterie, ma lascio i pannelli scoperti ed installati sulla barca, faccio danni? Il regolatore continua a produrre corrente regolata che non va a finire da nessuna parte, si potrebbe danneggiare?
20-06-2017 08:37
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: pannelli scollegati: paranoia sui pannelli
Non si può produrre corrente se non c'è un assorbimento
20-06-2017 08:44
sandro1 Offline
Però quando torni a collegare il tutto devi scollegare i pannelli e collegare per primo la batteria perché se il regolatore può funzionare per batt da 12 e 24 lui si deve settare sulla bar.
Altrimenti rischi di bruciarle
20-06-2017 08:51
enio.rossi Offline
E' sufficiente che io copra i pannelli prima di riattaccarli o che lo faccia comunque quando non caricano?
20-06-2017 08:55
sandro1 Offline
Il regolatore non deve essere collegato ai pannelli.
Devi collegarlo prima sulla batteria
20-06-2017 09:02
enio.rossi Offline
Quindi devo mettere un interruttore prima del regolatore. Tra pannelli e regolatore. Bipolare? o basta interrompere il positivo?
20-06-2017 09:13
sandro1 Offline
Conviene mettere dei connettori tipo mc4
20-06-2017 09:14
enio.rossi Offline
Grazie sandro1. In conclusione, se voglio lasciare la barca senza collegamento pannello/batterie devo staccare prima i connettori MC4 (entrambi) che collegano il pannello alla prolunga che va al regolatore. Questi resteranno a penzoloni all'esterno e dovrò tapparli in qualche modo.
Immagino con pannello coperto dal sole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 09:30 da enio.rossi.)
20-06-2017 09:30
sandro1 Offline
Per tapparli usa un mc4 senza cavo.
I pannelli vanno coperti
20-06-2017 09:34
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Questa discussione capita a fagiolo anche per le mie paranoie, ho appena installato 2 pannelli da 100w che per adesso sono sempre collegati alle batterie tramite regolatore WRM15.
Avevo pensato anch'io di mettere degli interruttori ma a questo punto mi sembra di capire che la soluzione più immediata è quella di far realizzare delle cappottine per coprirli così da interrompere la produzione e magari proteggerli un po' dall'usura.
20-06-2017 10:00
enio.rossi Offline
(20-06-2017 09:14)sandro1 Ha scritto:  Conviene mettere dei connettori tipo mc4
Ma devo staccare positivo e negativo o basta staccare il positivo?
L' MC4 del negativo si stacca molto male e si rischia di romperlo in quanto non ha alette per stringere gli agganci.
20-06-2017 10:10
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ho fatto delle coperture scure imbottite per la grandine ma non so se serva a qualcosa...
Poi ho messo dei connettori volanti stagni sotto i pannelli. Quando li stacco li isolo con i vecchi contenitori per le pellicole fotografiche. Ho forato i tappi e li ho resi stagni attorno al cavo. Quando uso i pannelli metto i quattro contenitori neri in un cassetto.
Quando scollego tutto il attacco ai coperchietti e li sistemo con il cavo che esce verso il basso, in questo modo i connettori stanno all'asciutto.
Poco professionale ma ho preso tutto in casa..
20-06-2017 10:25
sandro1 Offline
Sicuramente hai sbagliato qualcosa nel climpaggio del cavo rifai il lavoro e mettilo nuovo.
Devi scollegare sia il pos che neg
20-06-2017 10:33
sandro1 Offline
Se può interessare ho trovato anche questi
http://www.conrad.it/medias/global/ce/70...S_1000.jpg
20-06-2017 10:44
enio.rossi Offline
Quello che riporti in conrad.it, è bipolare quindi ci sarebbe una sola connessione da scollegare, con cavi di che dimensione? 4mmq?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 11:06 da enio.rossi.)
20-06-2017 11:04
sandro1 Offline
(20-06-2017 11:04)enio.rossi Ha scritto:  Quello che riporti in conrad.it, è bipolare quindi ci sarebbe una sola connessione da scollegare, con cavi di che dimensione? 4mmq?
Sinceramente mi é sembrato buono ma non lo conosco
La sezione dei cavi sul mio impianto e da 6mm
20-06-2017 11:09
sandro1 Offline
Hai ragione ho visto maglio non è possibile innestate due cavi grossi su questo ora ne cerco un altro
20-06-2017 11:12
sandro1 Offline
Niente con cavi di questa grandezza non trovo di meglio dei mc4
20-06-2017 11:22
enio.rossi Offline
Va bene, grazie di nuovo. Proverò a rivedere come ho intestato gli mc4 delle prolunghe che si attaccano al pannello.
20-06-2017 11:42
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Attenzione con il Western
La sequenza di installazione è rovescia riapetto a regolatori di altre marche.
Prima si collega il pannello e poi le batterie!!
20-06-2017 12:07
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.659 ieri 10:51
  pannelli solari mizar45 4 250 11-11-2025 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.569 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.535 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.665 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.697 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.113 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.496 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.166 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.423 12-11-2023 19:47
